Показано с 1 по 20 из 24
Тема: посоветуйте усилок
    По умолчанию посоветуйте усилок
    Уважаемые форумчане пожалуйста посоветуйте реально а не так типа говно говном ,без ламп звука не будет.. нужен усилок стерео присматриваюсь к нескольким вариантам на микросхемах TDA7293 в парном включении, LM3886, STK4191V и нескольким транзисторным схему увидел тут http://powergood.boom.ru/ ,или тот который предложил anli http://gaydenko.com/simple-ab/v13/schematics.png пожалуйста подскажите без пафоса...
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.02.2006 в 15:17.
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Re: посоветуйте усилок
    Ты сначала сам определись, что тебе от него надо(мощьность, нагрузка, требования по качеству), на что ты сам способен, из этого станет ясно, что тебе детать, тогда и посоветуют.
    Первая ссылка не работает.
    А то получается: я хочу заняться спортом, присматриваюсь к лыжам, конькам, велосипеду, гимнастике или может на диету сесть? Посоветуйте без пафоса, по делу...
    Цитата Сообщение от nero_
    Уважаемые форумчане нужен усилок
    Если опыта нет совсем начни от сюда https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=192&Itemid=83
    2 Homiak на что я способен? СПОСОБЕН НА МНОГОЕ ,работал несколько лет в сервисном центре по ремонту техники(телики,муз.центры,компы и тд..) и немного розбираюсь...также имею образование в управлении железом (нормально увствую себя в I2C) так и в софте,теперь ближе к теме...что мне нужно.. мощность до 100 вт при 0.01 нелинейки, все это будет стоять в октивии, динамики уже купил - Vifa как положено на бумаге.., мафон JVC вклинился в оконечник транспорта далее через I2S...в 19-ю ADшку...далее пасивный темброблок и теперь нужен умзч... 220 в машине уже есть... использывал УПС на выходе 600 вт(опять же по бумаге...)нужен усил теперь выбрать.......лампы не подходят по опредилению...на по даташиту спареннные 3 шт.TDA7293(master+2 slave ) лучше LM3886 , транзюковый думаю подойдет или нет.. волнует вопрос TDA7293 vs LM3886 vs STK4191v vs anli amf. что скажете,посоветуете ?
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Дык форум-то транзисторный! А почему лампы ненравятся? Геммороиться неохота?
    Если есть опыт, делай на STK-шке, но это к Лёхе Сиволобову Если хочется быстро и просто - TDA7294 подойдёт Можно и ЛМ, тоже просто и мощно. Выбор за тобой
    Всё гениальное просто
    2 vadik ты смешной ... ...
    2 stalin2005 лехи этого форум читал сегодня...удручает большое количество фуфловых ИМС... спасибо за помощь я опредилился... все таки STK возьму..
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Между прочим, Лёха говорил, что с 2005 года официально выпуск STK прекращен. Так что делай выводы. Лучше уж ЛМ3886(имхо)
    Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь
    Мне нужен стерео усилитель мощностью не меньше 50 Вт на канал. По поводу качества звука - хотелоь бы что-то поприличнее Опыт травления печатных плат есть. Посоветуйте пожалуйста, какую микросхему мне выбрать?
    ИМХО , ЛМ3886
    __qwer__
    ОК, спасибо
    Приодолжаем....
    Мужики, ЛМ3886 хорошо, но хочется лучшего, лёг глаз на каменный в чистом А классе, мощность 10-20Вт, на нагрузку от4 до8 Ом, подскожите пожалуйсто толковую схемку.
    И какие заметки и каментарии есть об чистом А?
    г.Орел
    Обращаюсь к форумчанам. Нужна достаточно простая схемка (не сложнее холтона, а лучше проще ). Требования к качеству звука невысокие. Усилок должен быть выносливым, дешевым в изготовлении. Выходники в корпусах ТО-3, не более 3х в плечо, а лучше-меньше. Нагрузка - 2колонки гармония 70-М 5ом параллельно. Питание +-33В Соответственно мощность нужна до 200Вт на 2,5Ом. Собираться аппарат будет в корпусе усилка Гармония70м и использоваться для озвучки мероприятий и дискотек. Надеюсь на вашу помощь . Заранее спасибо.
    Денис.
    200Вт на 2,5Ом.
    Не стоит так делать. Лучше 2*100*5 Ом -- надежнее. "Двойное резервирование", хоть и частичное.
    г.Орел
    toivo, Просто изначально усилитель гармония 70М имел именно такую концепцию, поэтому крепежных отверстий мало и шасси плохо организованно. Для установки двух полноценных плат для каждого канала места может не хватить. Выходники были кт808А, по три штуки в плечо. Несмотря на то что эти транзюки не очень мощные(макс.рассеиваемая мощность 50Вт), аппарат достаточно надежным был...
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    здрасьте
    недавно сделал усилок для саба
    вот теперь хочу стерео усил для s30
    хочется чтоб звук хороший был (TDA2050 ненадо)
    как думаете этот усилок стоит собирать?
    http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_30w.htm
    если нет то посоветуйте что нибудь ватт эдак на 30
    Ukraine
    blade_nn, УМ по ссылке из №15 поста - кривой. Отсутствие термостабилизации тока хх + кривое его регулирование (малейший неконтакт потенциометра и выходники на помойку). Размеры pcb (110x85) позволяют разместить более интересное решение.
    Я так понял, TDA2050 ты уже собрал? Вот и хватит, не занимайся больше ИМС, спроектируй что- то свое. Не хватает квалификации? Хм-м... счас выдеру из сервисмануала ямахи AX596 картинку. Ничего особенного в этой схеме нет, набор стереотипных типовых решений. Выдрать защиту и поудалять лишнее/ненужное - и влезет в 100х50мм.
    Если непременно хочется изюминки (а ты рано или поздно к этому придешь), смотри сюда к примеру: https://forum.vegalab.ru/showthread....0&goto=newpost
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Усков-Линкор чем не угодил, или Stonecold?
    Ukraine
    Faramartin, все, я понял. Самое главное- назвать свою разработку как- то поэтично. А дальше требуется совсем немного - подтолкнуть, раскутить слегка и бренд готов. Ну что в этом стоунколде такого? Класс Б с индуктивной коррекцией? И как он может быть "колдом" с его- то КПД ?!
    USSR
    не совсем понимаю Вашу критику... просто автору поста №12 предложил несложные усилки. На мой взгляд это то что он просит!
    Нижний Новгород
    а вот это вообще кто нибудь делал?
    http://dymx.h12.ru/mosfetamp2.htm
    возможно ли организовать питание и преда и выхода от одного 28 вольтового питания
