Страница 111 из 236 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2201
    без мозгов, но с ушами.....
    Злые вы.
  3. #2202
    Цитата Сообщение от Nagadames Посмотреть сообщение
    Злые вы.
    И ни разу не женственные
  4. #2203
    Это агрессивность дебилов, барышни тут причём.
  5. #2204
    село Самбек
    Nagadames, а ты больше привык к местам, где от такой бредятины вдохновенно закатывают глазки?
  6. #2205
    Часто ругаемся с коллегой Лысым, но тут не прибавить не убавить
  7. #2206
    Я заканчиваю вакуум и решил собрать германца,. чтоб сравнить звучок . Зашёл посоветоваться. Спасибо, посоветовали.
  8. #2207
    На здоровье, и если думаете что типа совесть шевельнется, то глубоко ошибаетесь, правильно поставленный вопрос - 90% ответа. Да и совет был вам не нужен, вы их не слушаете.
  9. #2208
    Россия.Москва.
    есть вот такой в классе В , с Германием и глубокой ООС
    Агеев. Радио 7-8, 81г.
  10. #2209
    из преисподнии
    да, и у этого усилителя корни немецкие 1977 года, авторы Заб и Швенн.... такой себе Хай-фай без претензий , только комплиментары желательно комбинировать Германий/Германий кремний /кремний , а не в перемешку
  11. #2210
    Россия.Москва.
    В чем смысл такой комбинации? Не проще всё сделать на кремнии?
  12. #2211
    из преисподнии
    конечно проще, но кому то таки нравится думать, что германий лучше )))....
  13. #2212
    Начинааается. Никто этого не говорил, он немного другой. Щазз прибегут, заплюют. Пойду ка я за день радиолюбителя накачу немного. Всё лучше будет.
  14. #2213
    из преисподнии
    Чивас , Джим Бим или Дэниэлз...?
  15. #2214
    Только водка, цветное не идет, давление повышается
  16. #2215
    у германия тепловые искажения меньше,но только нормального мощного вч германия почти нет,все типа п214,210 ,217 говно еще то,с песочным звуком,хотя некоторым может нравится
  17. #2216
    село Самбек
    Да никто ни разу не против, желательно только без пикетов с плакатами антисанитарного содержания.
  18. #2217
    Спасибо зыркну. Агеев -это величина, юзал его первый усь на камнях, на германцах не попадался.
    1Т 806 хоть .....ложкой ешь, плюс пиндосы
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Поговаривают унч Зыкова, на п605, приличная весчь
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Что касается температуры, то по одному куллеру на транзистор и у них помидоры возмутся пупырышками.
    Контактная тепловая площадка, это медный стержень диаметром 30 и длиной 32мм(через весь радиатор). Крепление даёт возможность, к шляпе транзистора, присовокупить монолит какойнить. Короч, с пивком потянет.
  19. #2218
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Ребят, подскажите что может быть не так, собрал один канал JLH 1969. Мощность субъективно 3 ватта максимум. Входной транзистор поставил bc 556, драйвер bd139, на выходе 2sa5200. Резистор R9 = 100 Ом, R10 = 560 Ом (для 8 Ом акустики) Напряжение питания 28,5 В, напряжение на выходном конденсаторе поставил 13,6 В. Ток 1,1 А. Имхо должен он погромче все таки играть. Акустика diatone ds70c c чуйкой 92 dB. Проверял и на CD проигрывателе и на компе, громкость одинаковая везде. Так же стоит керамика между коллектором и базой 10пФ на выходных транзисторах. Цепь цобеля на выходе не ставил.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 07:33 ----------
    Емае, забыл поставить резистор 220 ом r6. Все отлично сейчас 😁
ID:	318091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318093   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #2219
    Поставь R!0 и R11 по 200ом ,а R9 выставляй нужный ток покоя(он может быть от 50до 400ом),делитель R8/R6 лучше сделать низкоомным ,например 680/68ом и параллельно R8 поставь керамику 47...100пик(для 680ом,для 2.7к меньше-22...36пик)
    с низкоомным делителем C4 надо увеличить до 680...1000мкф
    При таких номиналах будет намного лучше
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    кулеры дают шум и импульсные помехи от двигателя
  21. #2220
    Спасибо, нужно будет попробовать так. Но и сейчас великолепно звучит.
