Страница 140 из 159 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2781
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    АЧХ получилась как горка вверх слева направо
    если не ошибаюсь, это именно колпачок способствует подъёму начиная с 2К.
    думаю без него АЧХ была бы ровнее.
    Всегда можно фильтром убрать наклон.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    В ОЯ на 4-5 литров.
    Что-то мне подсказывает, что это будет Герц этак от 200.
    А вот интересное наблюдение. Добротность динамика для щитов или ОЯ обычно больше единицы, поэтому АЧХ динамика в бесконечном экране как бы с горбом, а рассчитан этот горб на резонансе на то, что динамик будет установлен в меньший щит, который создаст спад, компенсирующий горб. И чем больше добротность, тем выше собственный горб, и тем меньше нужен щит, но при добротности 3 будет уже АЧХ с прогибом, а гладкая АЧХ получается, когда добротность не выше 1,8 чтоли.
    Правда, под 50 Гц по -3 дБ щиты (с учетом "горбатой" добротности, скажем, 1,8) совсем страшные, почти в мой рост будут точно. 50 Гц по -3 дБ - это некая разумная нижняя граница, при которой басы не теряются в значительной степени (ниже 50 Гц не так много важного материала, чем ниже 150 Гц)
  3. #2782
    Кто это постановил?
  4. #2783
    В общем, примерно такая штуковина. Чтобы ход подвижки оставался в рамках "возмутительно" и не становился "вопиюще" большим, надо басовик хотя бы дюймов 18. И вот такой "горбатости" (Qts около 1,6), чтобы не вводить электрическую компенсацию.
    В реальном помещении можно попробовать смухлевать и расположить щит вплотную к стене и полу, чтобы звук огибал щит только с 2 сторон, тогда эффективные размеры щита возрастут, и его можно уменьшить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Если щит суется в угол (динамиком к углу), то за счет отражения от 2 поверхностей виртуально получается как 4 динамика (и эффективные размеры щита по каждому измерению в 2 раза больше), и тут будет еще и интерференция звука создавать провал АЧХ справа от 100 Гц, если слушатель будет не в том же углу сидеть, а на своем привычном месте (башка от пола в метре и т.д.). То есть это получится вообще предсказуемо только до 100 Гц. И общий уровень уменьшается, т.к. не на главной оси.
    Но размеры щита можно и уменьшить тогда в те же 2 раза. Короче, понятно, что ничего не понятно.
Название:	Без имени.png
ID:	317956   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2784
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Зачем СЧ ниже?
    И нафиг оно надо?
    Кто это постановил?
    Физика
    И то, большого давления на самом низу не развить. У БОВИ было 4х15" и 1х18" для этого.
    Qts около 1,6
    И звук дерьмо.
  6. #2785
    Частый гость Аватар для Jazz36
    ну кстати вот прошная древняя 15-шка в ОЯ аля SBL-15, без фильтров, с далеко не высокой добротностью.
Название:	нч без фильтра.png
  7. #2786
    Горб на сотне... 30гц по -25дб...
  8. #2787
    Частый гость Аватар для germes
    Хотелось бы посмотреть на реальную АЧХ акустики с заявленными 30 Гц.У самых топовых моделей АС нету и 40 Гц.
  9. #2788
    И звук дерьмо.
    Вот опять вырывание параметра из контекста.
  10. #2789
    ... будто я не знаю как звучат высокодобротные басовики...
    К тому же, чужие измерения подтверждают услышанное мною.
  11. #2790
    Так они должны "звучать" в полагающемся им оформлении, то есть в специально рассчитанном щите (чтобы горб валить спадом щита)
  12. #2791
    Да вы мастер трактовок))). То есть, не горб хоть как-то компенсирует завал в щите, и не Эминенс Альфы делает из сострадания к щитовикам, а щитовики прецизионно рассчитывают оформление для этих редких топовых динамиков.
    Альфа 18". Думаете, осилят производство ?
  13. #2792
    "звучать"
    Там сам по себе звук дерьмо по самой своей сути будет, не зависимо от прецизионности.
  14. #2793
    Я вроде сразу и говорил, что горб сделан компенсировать завал щита, чтобы можно было применить меньший щит, снизить габариты. Никакой речи о "топовости" и прочей "редкой дряни". Вон 3гдш же не "топовый" и не "редкий", а в нем то же самое, только резонансная повыше.
  15. #2794
    Создать проблему, а потом гордо решить её?
  16. #2795
    Но это же не проблема, наоборот - фича, которая помогает снизить габариты щита при равной частоте среза.
  17. #2796
    Если и делать щиты, то как у BOVY.
    В остальном же, гораздо проще и лучше, иметь тот же результат от ЗЯ.
  18. #2797
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    по-моему это не очень хороший способ компенсации спада отдачи щита.
    Рассмотрим такую электрическую модель:
    Это ФВЧ 2-го порядка с Fрез = 100 Гц и Q = 1.6, что соответствует примерно +4 дБ на 100 Гц.
    Напряжение V(F) моделирует излучение фронтальной стороны динамика и нарисовано синим на графике ниже.
    Напряжение V(B) - излучение тыла динамика.
    Оно задержано на 2 мс (68 см разность хода излучения) и ослаблено в минус 1.5 раза.
    Знак минус от излучения в противофазе с фронтом.
    Смотрим АЧХ суммы V(F) + V(B).
    Красный график от 100 до 300 Гц и правда имеет полку.
    Подъём за счёт добротности 1.6 компенсирует спад от АКЗ
    Теперь посмотрим как реагирует модель на меандр.
    Сразу видно, что высокодобротный динамик поёт на своей Fрез.
    По сути гуделка на 100 Гц окрашивает бас.
    Хотя, конечо, формально достигается выигрыш по давлению на +6 дБ.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 20.04.2018 в 12:09.
  19. #2798
    Так и есть. Этот метод приближает форму среза к аналогичной у фильтров Чебышева с пульсациями в полосе пропускания. При дальнейшем увеличении добротности и уменьшении щита на АЧХ системы появится седло.
    Но это вовсе не значит, что на АЧХ этой информации нет. Срез частотки становится более острым, это соотносится с поведением на меандре.
    Короче, метод компромиссный.
  20. #2799
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Не на правах рекламы, а просто как самодельщик таким же самодельщикам... Если у кого-то есть ещё желание что-то собрать на Эминенс-Альфа15, то подкину информацию к размышлению в плане приобретения их на территории России. Они есть в наличии в интернет магазине "СветЗвук" http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4948 , доставка Деловыми Линиями в любой город России(проверено). Цена конечно не низкая, но с учётом доставки из зарубежных интернет магазинов, вполне приемлемая. К тому же, похоже что купить товары производства США у нас будет становиться всё сложней... Кому надо берите, пока есть возможность "запрыгнуть в уходящий вагон".
  21. #2800
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Конечно желание есть)})) Это уже проба непонятная по количеству. В роли басовиков все те же Альфы. С 2011 года так ничего кроме Альф и не слушаю.
    Сейчас готовлю чистовой вариант. Уже сделал каркас, осталось 4 щита примурыжить и покрасить их
    Мои соседи слушают только хорошую музыку и качественный звук, и неважно, хотят они этого или не хотят.
    Последний раз редактировалось duty; 01.07.2018 в 22:02.
    Андрей.
