Страница 167 из 179 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3321
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    cozycactus, вам всё правильно пишут, причем и Ликвитц, и Ka4aN. Qtc - добротность динамика в ящике = total Q of speaker system (тут еще добавлена ремарка про ненулевое сопротивление усилителя и проводов).
    видимо, вас смущает слово "system", которое в данном контексте относится всё же к динамику в ящике, а не к ящику самому по себе;)
    Добротность ящика - это совсем не то, добротность ящика описывает потери в самом ящике за счет упругих стен, щелей, турбулентности в перегородках и прочей кривости. Как правило, влиянием этих потерь можно пренебречь, если только ящик не дырявый как решето.
    При потерях в ящике Qtc не меняется? Вроде резонансный пик снижается, как в апериодических системах с вариовентом
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Я просто хотел апроксимировать АЧХ и импульсный отклик на низких , измерив Qtc , и влияние наполнения на него
  3. #3322
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Есть 646 растворитель, ППУ плохо не станет от него? Если да, то чем клей размачивать?
    Попробовал им пропитать кусочек поролона (который в виде пирамидок), тот как-то сильнее обычного разжался.
    ППУ разъест, придется менять. Впрочем, можно заранее купить.
    Меняется, конечно, но вот есть формула для полной добротности
    1/Qt = 1/Qe + 1/Qmech + 1/Qbox
    (индексы не помню как в литературе обозначаются, но это полная добротность, электрическая, механическая и ящика соответственно)
    Главным членом в этом ряду является, очевидно, 1/Qe. А поправки от мех добротности и добротности ящика меняют конечную величину совсем слегка.
    Поэтому даже если резонасный пик уменьшился в два раза, то полная Q изменится с условных 0.7 до 0.65.
    Я проводил измерения АЧХ у пустого ящика и с заполнением как на фото. Там где-то килограмма полтора наполнителя напихано. Кстати, ящик под ноэмовскую головку, полная добротность вышла порядка 0.55. Результат - в пределах погрешности измерения АЧХ ниже 100Гц от заполнения не меняется вообще (хотя в диапазоне 150-300Гц изменения разительные, подавил все стояки внутри ящика). Где-то даже эти измерения у меня валялись.
    Чтобы что-то изменилось в оформлении ЗЯ нужно его забить прям совсем от души, килограмм 5 синтепона напихать.
    Наполнение сильно влияет на АЧХ в ФИ оформлении, где добротность резонатора важна
  4. #3323
    israel
    так Qbox это и есть Qtc (q total of closed box) ?
Название:	WhatsApp Image 2018-04-17 at 17.18.23.jpeg
  5. #3324
    Рязань
    Конечно меняется, но незначительно. И измерение импеданса это учтет, как часть мех.добротности динамика.
    Но, больше на АЧХ влияет изменение термодинамических свойств газа, вызывающих как-бы "увеличение" объема ящика.
    А высота пика импеданса, грубо - прямо пропорциональна механической добротности системы(мех.добротность динамика и потерь в ящике можно сложить по приведенной выше формуле).
    Для простоты, если взять два динамика с
    Qes=0.4, Qms=10
    и
    Qes=0.4, Qms=5,
    то у второго пик будет в пару раз ниже, а Qts как будет отличаться?
    Денис
  6. #3325
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А низота\нижина (или низость) пика импеданса, грубо - прямо пропорциональна электрической добротности динамика (на всяк случай ткнул в хресп Bl и 1.4хBl)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 19.04.2018 в 01:59.
  7. #3326
    Рязань
    А высота пика импеданса, грубо - прямо пропорциональна электрической добротности динамика (на всяк случай ткнул в хресп Bl и 1.4хBl)
    Не, этой она обрантно пропорциональна
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Но я тоже хрень написал про пропорциональность высоты. Но совсем грубо - примерно так
    Денис
  8. #3327
    Регенсбург
    Нет, вы выбросили самое важное из английской фразы, поэтому и смысл изменился на противоположный.
    Ведь "q total of closed box" и "total Q of speaker system (in a closed box)" - это совершенно разные вещи.
    Qtc - это добротность динамика, вставленного в закрытый ящик. А до этого вы про добротность ящика интересовались.
    Добротность любого динамика, в ящике или нет, определяется электрической и механической, причем для нормальных (ненормальные - это лопухи со слабыми магнитами, для щитов) НЧ-динамиков Qt ~ Qe << Qmech.
    Очень наглядно ощутить превосходство электрического демпфирования над механическим в готовой АС очень просто. Отключаем АС от усилителя. Стучим пальцем по динамику, он звучит как барабан на своей резонансной частоте. Далее, берем и просто замыкаем клеммы АС друг на друга и проводим опыт еще раз. О чудо - барабан куда-то исчез, вместо этого динамик звучит коротким щелчком.
    И в том, и в другом случае мы возбуждаем динамик на резонансной частоте. Но разница в том, что в первом случае работает только механическое демпфирование, а во втором - совместно с электрическим. А резонанс эффективно демпфируется катушкой и магнитом, а не потерями в механическом подвесе или наполнением ящика.
    Flaesh, Ka4aN, вы так человека совсем запутаете. Правильно сказать - высота пика определяется как механической добротностью, так и коэффициентом BL.
    Однако при наполнении ящика уменьшается именно механическая добротность и это сопровождается снижением высоты пика.
  9. #3328
    israel
    Qbox я что то не встречал там в книге...
  10. #3329
    Eburg
    щас поправлю!
  11. #3330
    Регенсбург
    Не те книжки читаете... Вот книжка Виноградовой
    (сорри, у меня нет титульной страницы и точно название я не помню. там что-то про конструирование акустических систем)
    речь про ту самую Qbox, обозначена здесь Qb. Расписано из чего складывается Qb - из трех видов потерь.
    А то, что я называл Qmech здесь называется Qa.
    Главные выводы на второй и третьей картинках, про величину Qb
ID:	318097 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318098 Нажмите на изображение для увеличения.
    upd: нашел книжку, вот жеж она
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1199585659
    Последний раз редактировалось SilentS; 19.04.2018 в 19:06.
  12. #3331
    israel
    да,так и знал что тупые пендосы хорошего не напишут)
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Виноградова даже на какихто там распиаренных тиля и смола не ссылается
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.04.2018 в 12:54. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  13. #3332
    Подскажите пожалуйста, люди добрые!В двухполосной автомобильной системе никак не могу порезать сверху НОЭМА 100ГДШ65-4, что бы состыковать с ВЧ Sb acoustic 29 rdcn-0004.Сейчас режу пассивно 2 порядком (Линквицом-Райли) на частоте 3500 Гц.Но при таком срезе на НОЭМА вылезает слишком много СЧ и ВЧ, звук начинает оттягиваться вниз, к динамикам(классическая установка в двери).Может кто подскажет, на какой частоте и какими фильтрами порезать динамики? Может попробовать третий порядок на 2800-3000КГц?
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Визеры я уже удалил, не помогло.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
  14. #3333
    Регенсбург
    А цепь Цобеля стоит на ноэме?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Boucherot_cell
  15. #3334
    иногда, чтобы отрезать на 3000 акустически, нужно программно отрезать на 600, учитывая бафл степ.
    экспериментируйте
  16. #3335
    Цобеля не ставил, насколько я понимаю, Цобель необходим для компенсации импеданса, а если верить данным паспорт НОЭМА 100ГДШ65-4, то импеданс растёт совсем незначительно.Получается один выход - покупать активный кроссовер и экспериментировать(
  17. #3336
    Не, выход другой, придумал Винни - поработать. Взять простой, достаточный и нормальный дин и свести, а не тыкаться вслепую или за цифирь сразу хвататься.
  18. #3337
    Я не знаю такого динамика)
  19. #3338
    Оооо. Чтобы автомобильный, но ПРО. Бейма 6B30P, а лучше Файтал 6FE100. Очень сливочный.
  20. #3339
  21. #3340
    Всё - таки решил я оставаться с НОЭМА 100ГДШ65-4. И пока, не имея процессора в авто, будут резать их сверху пассивно. С моей подрезкой вторым порядком Линквицом-Райли 3,5 КГц, слишком много ВЧ вылезает. И это, несмотря на отрезанные визеры. Поэтому хочу спросить, в каком направлении двигаться - частоту раздела опускать вниз, до 3,0-2,5КГц, или увеличить порядок, хотя бы до третьего?
