Страница 17 из 37 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #321
    old chap
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Точно...так и было.
    Вложение 317859Вложение 317860
    Вложение 317863Вложение 317862
    И возможно из-за этого горба я отказался от этой затеи.
    Вложение 317861
    Синтипона придется побольше положить.
    Qts великовата для ФИ.
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Это при настройке на 55 гц ?
    Докладывая синтепон в ас, я увеличиваю виртуальный объем ас. Правильно?
    А если пробовать увеличить объем ас?
  4. #323
    old chap
    Обьем ни причем.
    Лучше увеличивайте площадь ФИ, при всех равных это всегда выйгрышнее.
  5. #324
    Самара
    Это понятно. В данном проекте увеличение диаметра трубы, приводило к неприемлемой длинне из-за ограничений размеров корпуса. Так бы поставил. Позже узнал о возможности игибания трубы ФИ, но...было поздно. Поэтому и хочется уточнить на будующее разные мелочи.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Вы имел ввиду Qts динамика или связку динамик-корпус ас?
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Вы получили приемлемую ЧХ в полосе работы динамика
    Будет другой проект
    Пробовал играться с динамиком Варфейдл....Не получается такая ровная полка у ФИ. Какие параметры только не менял...
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Никто не скажет не послушав.
    Еще как.....
    Последний раз редактировалось алек-сей; 16.04.2018 в 08:59.
  6. #325
    Россия
    На мониторных ас есть Рум-коррекция, У тролеса(если память не изменяет) НЧ слегка задраны(видимо для больших помещений). Как поступать с настройкой фазоинвертора в случае с маленькой комнатой(да и общей АЧХ) если хочется прослушать записи, как есть? Без приукрашивании и пр, но с глубоким низом и что бы комната не заводилась.
    Изначально делать проект по ТЗ. Вариантов настроек с фазиком не шибко много. Если уж совсем нечего сделать, то настроить ниже. Но это от безысходности.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    А не лучше ли тогда ЗЯ?
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Сначала надо оценить room gain ниже частоты первой моды, а потом в соответствии с ним можно подобрать динамик по параметрам Тиля-Смолла, который при расчете ФИ даст обратную (компенсирующую) форму кривой АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Я, если что, под маленькой комнатой имею в виду что-то типа 8 квадратных метров, это когда одну длинную комнату делят на светлую и темную перегородкой. Там частота первой моды по одному размеру 50 Гц, по второму 66 Гц, а ниже эффект как в салоне авто, если ЗЯ динамик поставить, и его 12 дБ/окт спад придется на диапазон 20..50 Гц, то в этом диапазоне получится горизонтальная АЧХ. Ну, или почти горизонтальная.
  8. #327
    old chap
    Для ЗЯ маловата...
    Скорее ПАС.
    Для ФИ оптимальная Qts 0,36 - 0,39 (добротнось головки без оформления), не путать с Qtc (добротность головки в оформлении ).
  9. #328
    Россия
    Для ЗЯ маловата...
    На мой взгляд, сунуть ФИ-динамик в ЗЯ - не такое большое зло, как ЗЯ-динамик в ФИ))) Если из головки в ЗЯ можно выжать необходимый уровень НЧ, то поч. бы этого не сделать? Я делал Сисовкский H333 в ЗЯ. В небольшой комнате НЧ хватало. Но потом, все-таки, дырка была пропилена. Динамик чисто ФИ. И настраивался этот ФИ полгода. Если АС начинает подгуживать, я такие слушать не могу.
  10. #329
    old chap
    Cамый большой изврат, вытягивать "бас" и мидбас из одного динамика.
    Как не дрочи, и не уговаривай себя что неплохо звучит, все обманка.
  11. #330
    Очень простые и понятные "прикидки, в какое оформление пойдет дин" рассчитаны на получение гладкой АЧХ в безэховой камере. К примеру, выбор "по добротности". Некий диапазон добротностей, в которых АЧХ расчетного оформления с дином получается без пульсаций в рабочей полосе.
    А если чуть шире рассмотреть это дело, то, к примеру, окажется, что в ЗЯ ставить дин с добротностью 0,6, так, чтобы резонансная повысилась чуть-чуть, и получили итоговую добротность 0,707, немного странно, ибо в таком случае собственная жесткость подвесов динамика больше, чем жесткость воздушной подушки, и т.о. объем короба потребуется нешуточный.
    То есть практически для ЗЯ как бы выгоднее ставить динамики с очень мягкими подвесами, низкой резонансной, низкой добротностью, чтобы сам объем воздуха составлял наибольшее влияние на резонанс.
    Обычно комната. Чтобы сама АС "подгуживала", это надо постараться. Это или сильно ошибиться с частотой настройки (вверх), или сильно меньший короб (горб справа от частоты настройки), или сильно больший короб (горб на частоте настройки ФИ).
    Вот тут могу пособолезновать, наверное.
  12. #331
    Россия
    Все относительно, конечно, но сам факт вытягивать бас уже изврат. Нет его, ну и фиг с ним. Хуже когда гудеть начинает.
    Гудят да еще как... Очень часто слышно, что АС с якобы басами на самом деле просто гудят.
    Да не. Все прошло достаточно гладко. В итоге ФИ был настроен так, что АС звучат одинаково хорошо на всем материале. И полгода - это еще не долго. Фильтры дольше полировались)
    Так оно и есть. ЗЯ малого объема редко встретишь. Те, что хорошо звучали (на мой ух), все были больше 100-150 л.
    Динамики с очень мягким подвесом лучше вообще не брать. Я не стараюсь брать с жесткостью ниже 1 мм/Н. А лучше около 0.5. И еще про Vas забыл. Чем он меньше у головки, тем меньше гробик ей надо. А если хочется при этом еще и низкий бас, то уже смотреть на лопухи.
  13. #332
    Если это начинает негативно влиять на центровку катушки, то да. В остальных случаях ничего плохого.
    Vas/V зависит не сугубо от Vas, а от Vas и Qts. Чем ниже Qts, тем меньше можно ящик (больше добавочная жесткость) до достижения Qtc=0,707. При размягчении подвеса снижается Fs и Qts
    Если подвес размягчить, то добавочная жесткость должна быть больше, то есть тот же динамик с размягченным подвесом требует меньший объем ЗЯ, чем с более жестким.
  14. #333
    Где пленили Паулюса.
    С чего бы это? Давайте разберёмся. Упругость подвнсной системы Сms складывается из упругости спайдера=ЦШ и воротника= гофра=подвеса, так? Так. На что влияет Cms? На резонанку Fs и Vas. Так с какого перепугу увеличение упругости Cms (снижение жёсткости) подвесной системы потребует меньший объём? Как раз наоборот, при неизменной Qts потребуется объём ЗЯ больше ровно во сколько раз изменилась упругость Cms. В реале более мягкий подвес чуток снижает Qms за счёт увеличения потерь на вязкое трение в материале подвеса, тем самым снижается Qts, но не так значительно. Всё зависит от материала и на сколько снизилась жёсткость подвесной системы. Слишком "хлипкий" подвес теряет способность удерживать катушку от внеосевых отклонений (особо это касается динов с маленьким зазором катушка-керн) плюс уселичивается Хмах, что чревато увеличением НИ и стуком катушки о фланец. Обычно спайдер мягче воротника но не наоборот. Воротник и спайдер должны обеспецивать линейность осевого хода диффузора без "качаний".
    Напомню, если Qts< 0.383 то Fb>Fs, если Qts>0.383 то Fb<Fs, если Qts=0.383 то Fb=Fs.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Дины с мягким подвесом (компрессионные) и тяжёлой Mms (низкой резонанкой Fs) и Qts0.5 как раз отлично подходят для ЗЯ. Для фи такие дины подходят, скажем так, не очень. Лучше брать с моторчиком BL помощнее и Qts<=0.383/0.4
    Последний раз редактировалось shutoff; 17.04.2018 в 01:16.
  15. #334
    Все правильно, объем потребуется меньший.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.04.2018 в 10:02.
  16. #335
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    упругость и жёсткость являются синонимами. Измеряются в H/м. Величина обратная упругости, размерность которой м/H, называется податливостью.
  17. #336
    Россия
    К сожалению, не только на это...
    Спс, а то запутал тов. shutoff.
    Слишком мягкий подвес снижает точность диффузора повторять эл. сигнал. Если уж дошло до внеосевых отклонений, то головка - редкосный шлак.
    Их жесткости не совсем корректно сравнивать. Если относительно оси движения дифф. то да.
    Ну да литров 200 ящик и чисто саб. Т.к. ничего кроме низа такой дин играть не сможет.
  18. #337
    Ну так предназначение спайдера и подвеса обеспечивать линейный осевой ход диффузора. С этой точки зрения и рассматривают.
    Пардон, про жёсткость очепятка... естессно увеличение упругости =увеличение жёсткости= увеличение сопротивления а увеличение гибкости=увеличение податливости= уменьшение сопротивления... (когда трынят дома по ухо и отвлекают то такая фигня и получается)
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Жёсткость "чего" и к чему она добавлена, если при этом потребуется ЗЯ меньшего объёма нежели с более жёстким?
    Последний раз редактировалось shutoff; 17.04.2018 в 11:40.
  19. #338
    Итак, есть жесткость подвесов (в ньютонах на метр).
    А есть жесткость объема воздуха, который сжимается поршнем с площадью Sd. Тоже в Н/м
    Эти величины складываются тупо. Их сумма есть результирующая жесткость.
    Итак, сумма постоянна, уменьшаем одно слагаемое, второе слагаемое надо увеличить, чтобы сумма осталась прежнего значения. Снизили жесткость подвесов динамика - надо на столько же н/м увеличить жесткость объема воздуха (то есть снизить объем).
    Это просто опять вне контекста. Он "слишком мягкий", но к нему добавится объем ящика, и результирующая жесткость будет выше. А если он уже жесткий очень, то мы можем только во фриэйр ставить, т.к. уже резонансную совсем нельзя повышать.
  20. #339
    Гибкость подвеса Cms=Cas/Sd^2, эквивалентная упругость воздуха ЗЯ Cas=Vas/(po* c^2) = 1/((2pi*Fs)^2*Mas), Vas= Cas* po*c^2, Mas=Mms/Sd^2, Mms=Mas*Sd^2. И вот объясните, почему увеличение гибкости подвеса Cms потребует меньший объём ЗЯ с меньшим Сas если это противоречит формулам, которые говорят об обратном? Резонанка снижается т.к Fs=1/(2pi*sqrt Mms*Cms), эквивалентный объём увеличивается, масса диффа на месте, Qts и Qms тоже на месте.
  21. #340
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Гибкость подвеса Cms=Cas/Sd^2, ..
    Когда поймешь, что Cms=1/Kms - будет меньше несуразных вопросов .
    karmalex герой (без иронии) конечно - нажевывать очевидные вещи, но имо это бесполезно для некоторых .
