Страница 16 из 37 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #301
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    Цитата Сообщение от cozycactus Посмотреть сообщение
    Лучше закрытый ящик делать , или трансмиссионную линию
    Это две принципиально разные вещи.
    У первого - отклик красивее (график)
    У второго очень некрасивый, но низ жирнее и копает ниже.
    Или это был вопрос ?
  3. #302
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос. В зоне прослушивания Вы получили стабильную (мало меняющуюся от +/-30 см расположения слушателя), то есть чтобы комнатный провал не попадал в одно ухо) и ровную АЧХ?
    То, про что Вы пишите, не зависит от АС и акустического оформления басового звена. Зависит от КдП и расположения АС.
  4. #303
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    расположения АС.
    и расположение самого слушателя
  5. #304
    Я походил по КдП. Мать честная! В углах - гудовень, между АС - заповедник сибилятины. А в точке прослушивания всё ок.
  6. #305
    Самара
    А если так получилось..?
    Вложение 317725
    Вложение 317726
    Итого...
    Сложно что то сказать. Динамик не для ФИ
    Какой программой пользуетесь?
    Красиво, но слушать такое не захочешь.
    Сейчас у Вас настройка примерно в два раза ниже оптимальной.
    Настройте примерно на 55-60 Гц и сравните.
    Тараканы изменились?))
    Нет...
    Мать честная!
  7. #306
    old chap
    Значит система кривая до невозможности.
    Должно, равномерно и однородно, звучать все озвучиваемое пространство, не зависимо от положения слушателей в этом пространстве.
  8. #307
    Все писатели так пишут. А как доходит до примеров - две ситуации: или более-менее равномерно, но г всюду, или мой вариант, что, ИМХО, предпочтительнее.
  9. #308
    Самара
    А как же стерео эффект..?
  10. #309
    old chap
    Так это и будет нечто похожее на стерео...
    А правый и левый канал к каждом ухе это совсем не стерео.
  11. #310
    Самара
    И все же...Допустима такая настройка фазоинвертора или нет. Да, настройка не оптимальна. Что я в этом случае потерял(недополучил) в звуке, кроме сниженной отдачи ФИ.
    На мониторных ас есть Рум-коррекция, У тролеса(если память не изменяет) НЧ слегка задраны(видимо для больших помещений). Как поступать с настройкой фазоинвертора в случае с маленькой комнатой(да и общей АЧХ) если хочется прослушать записи, как есть? Без приукрашивании и пр, но с глубоким низом и что бы комната не заводилась.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Такого у себя не наблюдаю... Но есть же понятие "Зона стереоэффекта". Или я сильно отстал от жизни?
  12. #311
    old chap
    При настройке ФИ на 55-60 Гц Вы слушаете от 55-60 -ти.
    При настройке от 30 Гц, Вы все равно слушаете от 60- ти только с гораздо большими искажениями.
    Все что ниже 60-ти, будет маскироваться, но при этом будет сильно увеличивать рабочий ход...
  13. #312
    Самара
    39 гц у меня ...Почему 39...? При такой настройке получалась полка у ФИ, а не шишка.
    Тогда что я слышу? Синус не имею ввиду. Как пример вот эта композиция Jeremy Soule - Dragonborn. Мощно, чисто, пугающе и голоса в хоре хорошо распределяются.
    Здесь должен согласиться.
    И признаю, что диаметр фазика 47 мм в данном случае маловат. Иногда начинает подсапывать, но при большой громкости.
  14. #313
    РФ ЛНР
    Вы получили приемлемую ЧХ в полосе работы динамика, ФИ настроен ниже Fc, и выполняет, в некотором роде, функцию демпфера в диапазоне работы (возможно, я ничего не утверждаю! такие мысли после симуляции в хорнреспе).
    Никто не скажет не послушав. Вам нравится - пользуйтесь, слушайте. Будет другой проект, сделаете с учетом полученного опыта. Для самообразования было бы здорово сравнить с корпусом большего объема, оформления ЗЯ разных объемов.
  15. #314
    Самара
    В чем причина данных искажений если при заткнутом ФИ резонансная частота динамика в корпусе АС не меняется? Получается динамик не видит есть ФИ или его нет?
  16. #315
    РФ ЛНР
    На мой взгляд ФИ сильно заглушен. Не снимали импеданс в голом корпусе, без оклейки?
  17. #316
    Самара
    Трудно вспомнить, по моему нет.
  18. #317
    РФ ЛНР
    Сравните симуляцию этого ФИ и ЗЯ (15 лиров).
  19. #318
    Самара
    Так делал, но результат уже не помню. Возможно по этому и пришел к объему ас 15 л. Завтра попробую.
  20. #319
    РФ ЛНР
    В бассбоксе можно на одном окне разным цветом разные оформления. Как в хорнреспе это сделать, не знаю. ЛСП?
  21. #320
    Самара
    Точно...так и было.
Название:	Корпус АС импед&#1.JPG
    И возможно из-за этого горба я отказался от этой затеи.
