Страница 102 из 1213 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 24247
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2021
    Крым Керчь
    К сожалению, проверили насадки от Шанса, несколько штук.
    Полное гэ...
    Не знаю- то что я проверял - нормально- что там у вас получилось - не имею понятия- может ставили при помощи кувалды(как говорят с дуру можно и прибор сломать(медицине такие случаи известны)) опишите технологию установки.
  3. #2022
    Киров
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Там маленький нюас в случае замены ДМ-1 на ДМ-5 надо дополнить плату управления ведущим 4 деталями (1 транзистор и 3 резистора)
    Сам движок менять не надо, достаточно поменять таходатчик, источник тока то же не очень нужен - бывало ставил просто резистор (усиления хватало), можно попробовать уменьшить писк ослабив родной магнит таходатчика "противотоком" - это не пробовал...
    Полное гэ...
    Естественно насадка это не цельный вал и получить Кд 0.04-0.06 нереально, но 0.1 получается. Сама насадка делается достаточно точно, а вот чистота обработки и посадка могут подвести - нужно обязательно проверить внутреннюю поверхность отверстия втулки и если обнаружатся заусенки/нагар/окислы после закалки то постараться снять их без особого усердия (что бы не просадить размер)
  4. #2023
    В 700-х сериях Олимп-ов ведущий вал, вроде, толстый?
  5. #2024
    Киров
    Толстый, только где их сейчас брать?
  6. #2025
    Евродупло
    Вот я посмотрел на сборочный чертёж вала Олимповского с маховиком. Две базовых поверхности для балансировки, собственно рабочая тонвала контактирующая с лентой и маленький кусочек около подпятника, за маховиком. Сразу вопрос - как поводок шлифстанка крепился на заготовке? Получается вал шлифовался с переворотом на конусах? То есть это изначальное говно или я что-то путаю? Вот поясните мне пожалуйста)
    По-ходу нужно оригинальный моторчик покупать от Ревокса?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #2026
    Киров
    ХЗ их после меня начали применять, детонация вроде получается, один из последних 700
  8. #2027
    Евродупло
    Борисыч, вроде всё хорошо. Видимо была специальная оснастка...
  9. #2028
    Киров
    Дык, наверно придумывали чего? )))
    я вот про вой боковых всё думаю - самые первые были маленькие, и они тихие были, большие гудели уже в 003, шлифовать статор-набор должны были (имхо) т.к. он даже красился после этого, но скорее всего посадочные места под подшипники точили с переворотом заготовки - вот и вылезали не соосность с перекосами
  10. #2029
    лучше.
    может, даже и не от Ревокса
    "вороненый" вал ещё лучше будет
    Съезди в Голландию, привези себе хороший катушечник - отличный ЛПМ, это основа всего. В эту основу напихать хорошей электроники не проблема.
  11. #2030
    Крым Керчь
    лучше.
    Лучше в Грецию в которой как все знают есть всё. А если серьезно чем плох ЛПМ аналог устанавливаемых ревоксы в плоть до студера 810.
  12. #2031
    Крым Керчь
    Нашими пьяными руками и мозгами плох. Отсутствием культуры производства плох. Что моторы нужно перетачивать, ёпта, позорище какое. Ролики вида бутафорского, массы в них толком нет. Антишумовых отсутствие, нужно что-то там лепить обязательно.
    Ну не все так мрачно - возьмите Олимпы Электроники первых выпусков (до того как пошел поток и был ослаблен выходной контроль- а так да- наш пофигизм много хороших вещей испоганил хотя на счет мозгов - это спорно- чаще действовало и действует правило- я начальник ты дурак(хотя в большинстве случаев присутствует обратное)).Кстати в 003 антишумовой присутствует.
  13. #2032
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 .
    Вариант "HI-FI" , (см. мои посты ранее по поводу блоков питания).
    PCAD 2006
    Минимальная толщина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм .
    DIP компоненты.
    Вариант "HI-END" , (см. мои посты ранее по поводу блоков питания).
    PCAD 2006
    Минимальная толщина дорожки 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм .
    SMD компоненты.
    Блок питания для магнитофонов Электроника-004 .
    PCAD 2006
    DIP компоненты.
    PCAD 2006
    SMD компоненты.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.04.2018 в 20:29.
  14. #2033
    Евродупло
    Мама дорогая, что это? Испугался и скорее закрыл выключил
  15. #2034
    Я так понял, это переделанная схема БП Бегемота (Евгения Двоскина) с audio-perfection.com/forum
    После того как увидел схему УВ катушечника от Jenyok, где между ГВ и базой биполярного транзистора на входе УВ стоял резистор 1 Ом, перестал смотреть его схемы
  16. #2035
    Евродупло
    Я так понял,
    Знаю, где чьё лежит. Давно тут живу)
  17. #2036
    Крым Керчь
    (Ж)Генно-модифицированная электроника
    P.S. Jenyok решил что кашу маслом не испортишь и приготовил ее в пропорции 5 кг масла на 30гр. остального
    Последний раз редактировалось vasa1970; 16.04.2018 в 00:18.
  18. #2037
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чтобы НЕ быть пустобрехами и балаболами покажите нам форумчанам эту мою, как Вы выразились, схему Усилителя Воспроизведения (УВ).
    Ждемс...
    А с Евгением (begemot) я консультировался на счет его схем (LM317, LM337), я этого НЕ скрываю и моделировал схемы для +3.3В , +5В , +24В .
    Он НЕ захотел этим заниматься, сделал только +-15 Вольт . Разница большая в номиналах элементов для схем +3.3В , +5В .
    Также по его же предложению в схему стабилизатора (LM317 , LM337) был введен TL431 .
    Также для схем HI-END был повторен его стабилизатор " Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи " .
    Схема была слегка модернизирована для защиты по току ~1.5А опять же по консультациям Евгения (begemot).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.04.2018 в 07:20.
  19. #2038
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Кому интересны ссылки на форум, который не показывает свои картинки нерегистренным юзерам? Нельзя ли сюда перепостить схему для ознакомления?
    (© ДДТ)
  20. #2039
    Ждемс...
    Там, где отдельные транзисторы 3904/3906, а не сборка на одном кристалле, напряжения будут немного плавать от температуры.
  21. #2040
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Блок питания для ...
    Минимальная толщина дорожки … и т.д. и т.п.
    Толщина или ширина? И самый главный вопрос про самую главную проблему почти всех этих Электроник и Олимпов:
    Питание БМЭ +15В и -15В сделано в обход БУ или все эти модернизации лишь повторяют изначальную конструкторскую ошибку? )))
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
