Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: 32 дюйма басовик в ib оформлении ( Infinite Baffle - в стене)
    Москва. Сейчас в Техасе США
    По умолчанию 32 дюйма басовик в ib оформлении ( Infinite Baffle - в стене)
    Обнаружил на просторах китайского Али несколько вариантов 32-х дюймовых монстров. Кто нибудь связывался с такими? стоит заморачиваться?
    Запросил у одного параметры- прислал.
    Диаметр 84см, voice coil 160mm,
    cone: non pressed paper foam surround
    impedance Dual1
    SPL 94 dB
    rms 10000w
    re 2
    fs 24
    Qms 5,08
    Qes 0,57
    Qtc 0,51
    Vas 534
    le 1,6
    Xmax 70
    bl 30,1 это всё что он прислал. Спросил про разброс- он пишет: "Normally Fs has -/+1hz, spl+/- 1 db, Qts re, no change".
    вес 49кг, в упаковке под 70 кг цена 980$, + доставка 680$
    Хотелось бы узнать мнение опытных гуру- стоит ли с таким связываться?
    КДП : находится на 2 этаже деревянного дома. площадь комнаты 35 м2, потолок 3,2м, вогнутый трехгранный, тыловая стена наполовину отсутствует, а переходит в коридор- холл (ещё ~12-15м2) с двухпролётной лестницей вниз (половина одной боковой стены тоже отсутствует в эту лестничную нишу, только перила. Весь пол (лестница тоже) покрыт ворсяным ковром. Динамик можно поставить в потолок (чердак как колонка, на метр заполнен какой то пушистой рыхлой субстанцией) или в стену (огромная пустая кладовка),- так что там не литры, а кубометры. Но и стена и потолок, по моему, недостаточно жёсткие(глухие). На фронтальной стене 3 окна завешиваются экраном 4м диагональ. (цель -Для кино и музыки - 50\50 )
    Александр
    Последний раз редактировалось asafron; 15.04.2018 в 02:52.
  2. #81
    По умолчанию Re: 32 дюйма басовик
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Я что то такого не заметил...
    Это что касается частот ниже 30Гц, и далеко не везде они есть. А некоторые ведь здесь ставят под сомнение сам факт их слышимости
  3. #82
    old chap
    30 Гц , при малых искажениях, процентов на 80, ощущаются тактильно.
    При больших искажениях начинают " слышаться"
  4. #83
    Это можно сказать про частоты 17-18Гц. А 25-30Гц - типичная обыденность
  5. #84
    Для PD кубометры не нужны, я изредка строю на них...
    А есть смысл их применять? Две штуки маг2108 смещают уже в полтора раза больший объем, а за цену пд их можно взять почти три.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Какая обыденность? 30Гц с нормальным давлением и приемлемыми искажениями это очень редкое явление.
  6. #85
    Вот только что по радио передавали музычку. Специально заскринил. Именно 30Гц(чуть больше) присутствует почти на протяжении всего трека. Нельзя там их просто так взять и не услышать
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    abonent007, здесь тоже слышно - вы считаете это звуком?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #87
    И в органной BWV 565 должно быть масса НЧ от 20Гц, во всяком разе по свидетельствам очевидцев(на трекерах сущетствуют только огрызки-оцифровки с винила, без никакого намёка на НЧ). Это тоже не звук?
  9. #88
    Барнаул
    при ч0м здесь какая-то запись? я вам толкую про тонны звякающих avtoк0р0б0в
  10. #89
    old chap
    Пробовал я Маги, почти всю линейку 18" и кое что из 21".
    Вполне конкурентноспособные головы, но до PD пока далеко им.
    Теоретически два 21" МАГа должны быть круче, но на практике одна 2450 при тех же мощностных затратах и меньшем объеме, умывает пару МАГов.
    Да и появились у МАГа большие калибры пару лет назад...
  11. #90
    и кое что из 21"
    И в восьмом мотора можно было бы побольше, но это уже динамик. Старый феррит г-но, неодим не щупал.
    Пару восьмых все же врядли. А по мощности справедливо почти для всей их линейки. Оптимизировать параметры они определенно не умеют. Но мощности не жалко, а против смещаемого объема не попрешь, будет таки громче.
  12. #91
    Про авто сложно не согласиться. У них там всё не как у людей. Если ЧВ, то обязательно без смещения, и чтоб побольше всего валило вперемешку с модами. А если НЧ, то обязательно бубнелово 50-60Гц, хотя на записях может присутствовать и значительно пониже
    Но subsonic ведь говорил что сами 30Гц не слышно на слух, а только ощущаются тактильно, хотя это не так
  13. #92
    Барнаул
    а их и не слышно - слышно ДСП-ящик-кораб ... все хорошь флуда! ... постройте нормальный жесткий правильный ящик с норм. дином ...
  14. #93
    Да ну глупости. Короб остаётся бесшумен. А сами НЧ распостраняются и за пределы комнаты прослушивания, и через стены. Я раньше с ФИ точно также думал что ниже 25Гц жизни не существует, однако и 20Гц с ЧВ слышно вполне отчётливо, с теми же динамиками. Там где 17-18Гц, уже да, ощущается только как диван вибрирует
    зы. Это всё при 10-15 ватт подводимой мощности, поэтому не надо тут мне про искажения и тп.
  15. #94
    old chap
    Да ну глупости. Короб остаётся бесшумен. А сами НЧ распостраняются и за пределы комнаты прослушивания, и через стены. Я раньше точно также думал что ниже 25Гц жизни не существует, однако и 20Гц с ЧВ слышно вполне отчётливо, с теми же динамиками. Там где 17-18Гц, уже да, ощущается только как диван вибрирует
    Уважаемый, ну завязывайте флудить.
    Уровень Ваших познаний в области качественного воспроизведения НЧ понятен, ничего нового, а главное достоверного Вы рассказать не можете, не испытывайте терпение администрации форума.
  16. #95
    Сорян, это в каком месте "флудить"?
    Прямой ответ на вопрос ТС в данной ветке - "стоит ли заморачиваться с 32" для комнаты 35 метров?"
    Помниться вы мне когда-то хотели внушить что использование эквалайзера к колонкам с ФИ это ересь. Теперь точно та же история, но уже и без эквалайзера не тем шоколадом
    Последний раз редактировалось abonent007; 13.04.2018 в 21:39.
  17. #96
    old chap
    По поводу 32" Вы ни слова не сказали зато про про 25 Гц при 15 Ваттах уже несколько раз повторили...
    Вам мягко намекнули что Вы не компетентны, одумайтесь.
    Ладно, перед пацанами Ваша пурга имеет шанс прокатить.
    Но на форуме аудитория не Вашего уровня знаний .
    Пацанские расклады, совсем не аргумент для серьезного диалога.
  18. #97
    Именно. Ибо 32" 10000 ватт там как рыбке зонтик в 35 метрах
    Ну и я примерно представляю к какой "аудитории" относитесь вы сами. И главное с какими заинтересованностями. Конечно же надо продвигать свою продукцию, это всё понятно
    Последний раз редактировалось abonent007; 13.04.2018 в 21:58.
  19. #98
    old chap
    Именно. Ибо 32" там как рыбке зонтик в 35 метрах
    И что же я продвигаю ?
    Уже не первый раз слышу.
    Предложите свою продукцию, давайте обсудим Ваш продукт ( только в другом месте)
  20. #99
    subsonic, я не хочу развивать эту тему про то что вы там продвигаете. Помню была где-то ссылка в теме про эквалайзер на ваш сайт. Ну да ладно. Что касается меня, то я ваще никакими гербалайфами не торгую, так что не по адресу
  21. #100
    Иркутск
    Дружище, ты же отлично понимаешь, что ветка про оформление ИБ. Не?
