Страница 245 из 782 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4881
    Ижевск
    Отправной точкой будет 6н30п-др с трансформатором и смещением батарейкой.
    С большой степенью вероятности это будет и конечной точкой
    (если трансформатор достойный).
  3. #4882
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    Например полезно отслушать триод в резистивном каскаде в сравнении с триодом нагруженным на источник тока, и сделать правильные выводы в пользу первого.
    Т.е. в худшую стоону.
  4. #4883
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Еще полезно отслушать фоловер Чуфхоли и сравнить его с каскадом при применении хорошего дросселя.
    Разницу трудно не заметить/измерить.
    Причем в подобных схемах это фоловер - один из лучших.
    В который раз хочу сказать, что гонка за наименьщими КГН в безосных схемах с усложнением их обычно добром не кончается. Даже в решении Димона уже нет лампового звучания, но оно стало достаточно точное, прозрачное и чистое. Я этот ламповый каскад применил и в цирклотроновом решении с МКТ и не разочаровалался, и хотя это решение более сложное в реализации, но звучит оно немного лучше Заратхустры.
    Если под ламповым имеется ввиду звучание многих задохликов с шизаудиопортала то да, звучание схемы Димона ближе к хорошему ультралинейному двухтакту без общей оос с достаточными емкостями по питанию.
    Может кого смущает ультралинейное включение, что же поделать - многим и српп нравится.
    Только не ит в аноде на полупроводниках.В катоде они еще как-то работают.
  5. #4884
    Какое отношение имеют Ваши умозрительные заключения к данной ветке ? Будьте любезны, флудите в другом месте.
  6. #4885
    Вопрос весьма странный.
    Тогда какое отношение имеют ваши попытки всунуть в схему автора весьма спорное решение - из одной когорты с бета фоловером?
    Давать опрометчивые оценки и указывать что кому делать, здесь не надо.
    Все что описано выше собиралось в далеких годах 200x.
    PP - в данное время(переезжает в новые корпуса).Выводы сделаны.Лампы к лампам(некоторые удачные виды каскодных схемы не в счет), транзисторы к транзисторам.Совместить - большая удача.
    Автор ветки весьма хорошо постарался и его реализация гибрида не подкачала
    Не стоит ждать чуда от неоправданного усложнения схем , а также использовать "аудио клише".
    Что и хотелось сказать.
  7. #4886
    ".Лампы к лампам(некоторые удачные виды каскодных схемы не в счет), транзисторы к транзисторам."
    В перлы.
    Последний раз редактировалось install; 11.04.2018 в 17:48.
  8. #4887
    Завсегдатай Аватар для fakel
    качает что угодно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900
    Последний раз редактировалось fakel; 12.04.2018 в 18:09.
  9. #4888
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    качает что угодно
    Схему паял или симулятором слушал?
  10. #4889
    и то и то. я без симулятора за паяло не берусь, не то что некоторые, которые с АП сюда набегают - златохуухие...
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    кстати, в матлабе можно и симулятором слушать - подаешь на вход модели wav-файл, выход направляешь на зв. карту и - слушаешь
    Последний раз редактировалось fakel; 12.04.2018 в 22:16.
  11. #4890
    из преисподнии
    вот такой "шайтан-машин" для златоухих вай-вай-вай-вэйвфайл...
    нормальная практика...
  12. #4891
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    выходная часть от 28в будет работать? лампам какая нижная граница <400?
  13. #4892
    Если вы о схеме из топика, то при Uпит +-28в=56в однополярки, вых мощность упадет примерно до 35 Вт на 8 Ом нагр.
    300в для ламповой части это самый край. При смещении на сетке 6э5п 1,5в, получите 33мА и 5Вт в аноде. Но такой режим далек от линейного и до токов сетки рукой подать. Правильнее имхо спросить: "Насколько увеличение питания скажем до 500в, улучшит звук?"
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 13.04.2018 в 01:01.
  14. #4893
    55в будет много? мне такие трасформаторы, мотать +/- не получится, снизить стабилизатором лишная печка будет )
  15. #4894
    В схеме у Дмитрия однополярное питание 70в. При снижении, будет падать выходная мощность. Так что сами смотрите, хватит вам или нет. Еще учитывайте, что после выпрямления постоянка будет примерно в 1,4 раза больше, чем переменка на обмотке. Если вы имеете 55в переменки с трансформатора, то получите ~ 75в постоянного. вполне хорошее напряжение.
    Для ламповой части нужно иметь 150 - 160в переменного с трансформатора. Это если выпрямлять с удвоением (как в схеме).
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 13.04.2018 в 01:43.
  16. #4895
    трансформатор 40-0-40
  17. #4896
    То есть две обмотки со средней точкой. Применив балансную схему выпрямителя (два диода), получите около 55в. Но нужен еще транс для лампочек.
  18. #4897
    расскажите пожалуста как у Zarathustra бас и другие нюансы звука?
    Последний раз редактировалось kekss; 14.04.2018 в 16:51.
  19. #4898
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Тебе на какой акустике рассказать, что у меня, или у соседа?
  20. #4899
  21. #4900
    у меня даже не вероятно красиво заиграли S-90(8ом)+ всем обложенный бриз-2 но люди советуют попробовать собрать Zarathustra
    ради баса от бриза-2 я не хотел бы расстатся, комфртно слушать
    эсть намерение когдо то собрать ОЯ. давно было бы собрано,проверено самому эсли лампы, трансформаторы.....
    не только богатым и умным по элекронике хочется слушать музыку хорошего звука
    Последний раз редактировалось kekss; 14.04.2018 в 18:30.
