Страница 123 из 150 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2441
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Спасибо!
  3. #2442
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что для лампового усилителя с питанием 350 вольт GREE C3D10060A подойдут.
    Или их поставить в транзисторный, а в ламповый мягкие фасты HFA15TB60 ? Лампа на данном этапе в макете PP АВ, в питании обычные диодные мосты(зашунтированы 0,1 мкф). Звук...
    HFA15TB60 стоят в блоке питания Denon-а. Пробовал шунтировать их 0,1 мкф, но потом выпаял конденсаторы. Без них как то чище(звонче).
    Последний раз редактировалось алек-сей; 03.04.2018 в 17:08.
  4. #2443
    Самара
    Быть может это разряд ёмкости перехода
    Колебательный контур
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Выброс ЭДС самоиндукции обусловлен индуктивностью кабеля,
    Те же условия, диод Шоттки 11DQ06 ......?
Название:	Шоттки 11DQ06.jpg
    Увеличенно
Название:	Шоттки 11DQ06 Увелич&#10.jpg
    Для разнообразия..... КД202
  5. #2444
    Самара
    Не надо там ничего осознавать:
    Хочется ток заряда конденсаторов сделать не такими иголками...
Название:	455 мвольт.jpg
    Снято с резистора CRC фильтра(4700мкф-1,2 ом-17000мкф) при 6 ватт на выходе. Питание двухполярное 50 вольт.
  6. #2445
    Киев, Украина
    QUOTE=алек-сей;2475348]
    [/QUOTE]Дроссель сразу после моста.Заодно и звон подчистит.
  7. #2446
    Самара
    3 мГн хватит?
    И была еще такая бредовая мысль
    мост-снаббер-10000 мкф-1,2ом-10000мкф-3мГн-17000мкф. 17000 мкф уже стоит на плате усилителя. Остальным могу поиграться.
  8. #2447
    Киев, Украина
    3 мГн хватит?
    Х.З., считать надо. В пределе можно получить эффект непрерывного тока заряда, прекрасный вариант для питания усилителя с постоянным током потребления (например однотакт).
    Попробуйте.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 08.04.2018 в 18:51. Причина: Дополнение
  9. #2448
    Самара
    Эх..У меня АВ. Но пробовать обязательно буду. Спасибо.
  10. #2449
    3 мГн хватит?
    Да нет, скорее на несколько порядков побольше.
    Только для усилителя это годится, если он в классе А или близком к нему - работат при более-менее постоянном токе в нагрузке выпрямителя.
    А, сорри, не видел что уже ответили.
  11. #2450
    Самара
    То есть если усилитель АБ, и ток покоя 300 ма пробовать не стоит? CRC фильтр улучшил спектр питания(пульсации стали гладкими). Все же хочется попробовать убрать иголки...или..?
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Все равно спасибо.
  12. #2451
    Это считать надо, или моделировать. Если при таком токе будет непрерывный ток через выпрямитель - то можно.
    LC-фильтр (именно LC а не CLC) ставиться не только чтобы пульсации убрать, он много чего убирает, но область применимости его довольно узкая - это пассивный PFC.
  13. #2452
    А что,однотакт имеет постоянное потребление?
  14. #2453
    Нет, если это выходной каскад радиопередатчика в классе "С"
  15. #2454
    Ага,и если тестером мерить,особенно стрелочным,а если посмотреть осциллом на резисторе последовательно от БП мгновенное значение токов,то там видно будет постоянное потребление... Может надо определиться,о чем речь-среднем значении или мгновенном.
  16. #2455
    Да, будет. А если это не так - чини блок питания
    Собственно, а в тополопогиях Фолловера Чуфолли или Зенов (если отключить модуляцию ГТ) - ток в принципе не может быть не постоянным.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Зачем? Кто в теме - тот понимает в какой точке какое, и почему.
  17. #2456
    Постоянно потребляют как раз двухтактные схемы при условии что их режим работы не выходит за пределы класса "А".
  18. #2457
    А однотактные просто не могут быть в другом классе, кроме "А", если мы говорим о звуковых усилителях.
    И да, ток они потребляют постоянный.
  19. #2458
    Средний,да.Хорошо,можно по другому-мгновенные токи,потребляемые от БП двумя схемами в классе А-однотактной и двухтактной будут одинаковы при прочих равных?
  20. #2459
    село Самбек
    Чёта привиделось, что потерпевшые (некоторые) пытаюца выправить форму тока до диодного моста выбором правильного усилителя с правильным потреблением (свят-свят, крестит пузо).
  21. #2460
    Средний,да.
    А средний и идет через выпрямитель.
    Переменная составляюшая, кторую ты наыаешь "мгновенным"- замкается через конденсаторы выпрямителя.
    Нас тут не интересует "мгновенный ток потребляемый от БП", интерсует ток выпрямителя, а БП это не только выпрямитель.
    Тебе действительно "привиделось"
