Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 143
Тема: Акустика для мастерской 50 м.кв
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
  2. #61
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв.
    Viktor S,
    Собственно выше уже ответил Flaesh
  3. #62
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Входы\выходы правильные?
    Вроде да, старался быть осознан и внимателен. Проверю ещё, но уже завтра.
    намек на невзрослость РЕВа звучит по-децки
    Беру слова назад, сморозил, отмочил )
  4. #63
    Был...
    г.Брянск
    Viktor S,
    В винде по умолчанию вход выход задан по умолчанию, потом запускаешь рев и всё должно работать без всяких танцев
  5. #64
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Viktor S,
    Должно. И даже при неправильном не должно быть как в #57.
    Ты можешь картинку из #57 получить?))
  6. #65
    Был...
    г.Брянск
    Если коряво замкнуть вход на выход то может и получится
  7. #66
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    voldemar, непонятно с этим - на машине стоит дрянная сборка, некоторые хорошо мне известные программы работают с особенностями (наследие от фрезеровщика, трогать ничего сейчас не могу), да кроме этого драйвера звука обновлял...
    Может и я напортачил, но это уже на свежую голову. Злой как собака - столько времени...
  8. #67
    Eburg
    Если выход на вход - должна получится правдоподобная ачха ЗК, в РТА изображать правдоподобный спектр шума ЗК (проделать и убедиться).
    Подключенный к входу мик должен в РТА изображать правдоподобный спектр шума в помещении и естественных звуков (проделать и убедиться).
  9. #68
    Был...
    г.Брянск
    Коряво, подчеркнуть
    Очень хреновый контакт, эт я только типа предположил
  10. #69
    Eburg
    Коряво, подчеркнуть
    Я понял)). В норме, -3дБ (макс. уровень изм. сигнала), встроенная ЗК, импульс инвертирует, на картинке инвертирован обратно:
  11. #70
    Был...
    г.Брянск
    Flaesh,
    На бмс,ы забил, проблемно, взял M5N8-80 увидев измерения предыдущей версии, вставил в щиток, ща посмотрим
    Потом потру
    2xM5N8-80 в щитке 1м 95 дБ и 105 дБ, wtw без t не отфильтрованные
Название:	1м 95 дБ.jpg
ID:	317150 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1М 105 дБ.jpg
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 07.04.2018 в 20:41.
  12. #71
    Однако.
  13. #72
    Eburg
    Потом потру
    Жалко тереть такое)). Да и нЕ оффтоп по большому счету)).
    Можно ли вернуть сику взад?))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.04.2018 в 22:21.
  14. #73
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    А и не надо.
  15. #74
    Был...
    г.Брянск
    А она не купилась как и бмс,ы, французы отказались принять палкой, я обиделся и не купил, набрал Попадюку и завтра получил фаиталы, правда только два, пара ещё попозже приедет
    Или ты Виктору?
  16. #75
    Eburg
    Или ты Виктору?
    Я про викторову 10" шпсику. Типа "не подошла по цвету и размеру"))
  17. #76
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Возвращать? - Ехидная мысль, не задумывался. )
    Проще упаковать в коробку и на стеллаж, мой мозг это не поранит. Но приобресть другое пока не смогу, может неделю а может полгода.
  18. #77
    Eburg
    Я-то помню, что сика - данность))
    Непонятное безмоторное лоуэндовое изделие с диковатой в Мании ценой, кмк не лучшая компания для ГТРа, и направленностью, и неведомым качеством. А тут еще Вольдемар с красавчиками файтальчиками)).. Вот к ним-то как раз бы голый, без ВГ, ГРТ.
    А к ампутированной сике - дешманский компрессор в сиковой 10" дудке))
  19. #78
    Eburg
  20. #79
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Это ПАС?
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Были такие мысли.
    Изготавливаю время от времени рупора для https://www.svetomuz.ru/, они ставят туда какие-то недорогие драйверы типа, но кажется 1,75" и как ни странно - оно неплохо играет.
  21. #80
    Eburg
    Это ПАС?
    Это расширитель направленности верхнего диапазона диффузорника. Калькуляторов вроде нет.
    1" и 1.75" - достаточно разные вещи, в т. ч. конструктивно.
    Что за рупор?))
