Страница 134 из 254 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2661
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    Имеется усилитель Миллениум 4версии. Установлен селектор-атт7 (один) - конденсатор после рг.
    Вроде как все было хорошо, за исключением щелчков от -14дб к 0. Теперь появилась неприятная особенность. При положении 31 присутствует фон. На 30 все тихо.
    Как я помню, в этих положениях резкоизменяется сопротивление рг. В этом дело?
    К сожалению, доступа к усилителю нет, поэтому проверить ручками не могу.
    Выходное сопротивление резко изменяется при вкл/выкл звена 32дБ, т.е. при переходе с 31 на 32дБ и обратно. При переходе 31 -> 30 сопротивление меняется очень незначительно.
    В общем, изменением сопротивления можно объяснить возрастание фона при переключении с -32дБ, на -31дБ.
    У Вас точно на -30 все тихо, а на -31 фон? В обоих каналах одинаково?
  3. #2662
    Извиняюсь, именно при переходе с 32 на 31. На обоих каналах. При этом как на 32так и на 30 нет фона. Те именно на 31 фон появляется, как и должно быть при изменении сопротивления. Но дальше его нет вплоть до -2-0. И там он незначительный.
  4. #2663
    Аватар для antecom
    Королев
    Я не знаю как объяснить наличие фона именно при -31дБ. Проверьте что земля контроллера соединена с землей аттенюатора через 10ом резисторы (просто прозвонив).
    Вот включил свой усилитель. Источник выключен и соединен с усилителем межблочниками длиной 0.7 метра (без экрана). При уровнях -34, -32, -30дБ (у меня шаг 2дБ) слышно едва различимый шум из пищалки, если прислонить ухо вплотную. Из НЧ и СЧ динамиков полная тишина. Аттенюаторы не экранированы.
    Последний раз редактировалось antecom; 25.03.2018 в 12:07.
  5. #2664
    Собрал недавно полученный атт5. Временно воткнул обычные резисторы Е12 ряд. Номиналы посчитал на 6.1кОм. Когда максимальное ослабление еле слышен звук из АС, тоесть не полное ослабление. Или это из-за не точности резисторов или калькулятор врет http://www.vaneijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/ И почему по ссылке всегда при любом расчете присутствует резистор на выходе?
  6. #2665
    Аватар для antecom
    Королев
    Если считали на шаг 2дБ, то при 5 реле в аттенюатора получается два в пятой степени шагов регулировки или 32 шага. А максимальное ослабление 31*2 = 62дБ. При таком ослаблении:
    И это нормально. Так и должно быть.
    Каждое звено состоит из двух резисторов. Сумма сопротивлений этих резисторов, с учетом резистора нагрузки, - величина у всех звеньев одинаковая (в Вашем случае 6.1кОм). Неизменность нагрузки обеспечивает независимость вносимого звеном ослабления от состояния остальных звеньев (включено или выключено). Поэтому и последнее включенное звено должно быть нагружено на расчетное сопротивление. Убери его и весь "пазл" развалится.
    Последний раз редактировалось antecom; 05.04.2018 в 23:16.
  7. #2666
    Вот последняя фраза не совсем ясна. Этот последний резистор нужен или нет?
    Если смотреть на номиналы из мануала то они рассчитаны на 10кОм. И этого резистора нет, я его и не ставил.
  8. #2667
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, нужен. Только его номинал зависит от входного сопротивление усилителя перед которым стоит РГ.
    На схеме Att5 он просто не показан.
  9. #2668
    рядом с Москвой
    А можно как-то простыми средствами уменьшить количество треска при работе регулятора (то что ещё называют throttle)? Например, если я быстро кручу с -32 до -16, то не насиловать реле-1дб 16 щелчками, а дождаться пока я перестану крутить ручку и переключить всех за 1 раз
  10. #2669
    Аватар для antecom
    Королев
    Сейчас нет, нельзя.
    Но у меня отмечена эта доработка в планах на модернизацию прошивки.
  11. #2670
    рядом с Москвой
    Сейчас нет, нельзя.
    Супер, очень ждём А то 4 регулятора трещат как пулемёт
  12. #2671
    Аватар для antecom
    Королев
    Закрепите их не жестко, через виброразвязку типа резиновых стоек, которыми комплектуются некоторые вентиляторы. Можно наклеить на реле полоску битумного самоклеющегося листа.
  13. #2672
    рядом с Москвой
    Это опять разбирать всё, не... Я б лучше закодил дебаунс, только нужны исходники
  14. #2673
    antecom, по непонятным причинам при нулевом ослаблении слышен фон. Использую атт5 без гальванразвязки, резисторы R11,12 не запаяны, к корпусу ничего нигде не подключено, т.к. в данный момент все на фанерке собранно. Отключаю аттенюатор от входа УМ - в АС полнейшая тишина.
  15. #2674
    Аватар для antecom
    Королев
    Нужно либо запаять R11, R12, либо заземлить общий провод контроллера (или блока питания контроллера).
    Заземлить - в данном случае соединить с сигнальной землей схемы усилителя.
  16. #2675
    antecom, спасибо попробую.
  17. #2676
    Скажите, а никто не продает собранный регулятор громкости Никитина, желательно с ДУ ? Очень надо, а собирать самому нет возможности...
    Или подскажите, где продается, что-то не могу нигде найти...
  18. #2677
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Напишите в личку.
  19. #2678
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Здравствуй,Максим!
    Случилась неприятная вещь-похоже гавкнулась индикация.
    По сути дела-индикация отображала все параметры переключения вх.и рег.громк.,релюхи нна аттенюаторе переключались,но оказалось,что не переключаются реле вх.Отсутствовало +5(+12)в.Полез смотреть на выходе пл.инд=0.Попробовал запаять перемычку с +5в на +12в.Вкл.питание,релюхи софта щёлкнули,индикация мигнула и всё погасло.Запаял перемычку в прежнее положение-резултат оказался нулевым-софт старт не запускается,индикации ни какой нет.На выходах деж.+11,92в , где положено имеется.Что могло крякнуться?
  20. #2679
    Аватар для antecom
    Королев
    Судя по описанию, коротнули цепи +5 и +12V, т.е. фактически замкнули выход стабилизатора 7805 на его вход и вместо 5V на схему пошло 12V.
    Крякнулись все микросхемы, включая микроконтроллер и возможно фотоприемник.
  21. #2680
    Новичок Аватар для diman_dk
    Приветствую всех! Атт5 - регулировка от -63 до -12 db, дальше не увеличивается. Переключение происходит с шагом 1 db. Что могло вылететь?
