Страница 97 из 1197 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 23927
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1921
    Minsk
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    например, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1199877 16 дисков CD
    Спасибо! Это то, что надо. У нас доступ есть.
    P.S. Отписался пока от темы.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 05.04.2018 в 23:36.
  3. #1922
    Киров
    До начала 90х я так же смеялся над "мракобесами", но когда уперся в стену непредсказуемых результатов (тогда же появилось МОРЕ свободного времени), поискать не только "у себя под носом", казалось логичным... Наше восприятие лежит в плоскости эстетики, точность канала передачи тут не при делах (её давно хватает, даже ваше утверждение о МПЗ тому свидетельствует), почему то людям больше нравятся картины, хотя значительно точнее щелкнуть фоку, есть "фотографы" с кучей аппаратуры, но так же есть и мастера способные сделать снимок на любую мыльницу/телефон и их работы смотреть интересней - аналогии со звуком не замечаете?
    Наверное зря затеял эти беседы, просто странно слышать от человека живущего в столице, умеющего работать и руками и головой, и жалующегося на жизнь - может "не в том месте рыбачите"???
  4. #1923
    у меня с 70ых годов валялись прецизионные "ширики" от скоростных то ли сельсинов то ли гироскопа
    В некоторых сельсинах спецназначения времён СССР стояли очень лихие шарикоподшипники - несмазываемые и с очень малыми потерями. Достаточно было крутнуть вал, чтобы он крутился около минуты. Но их ни в коем случае нельзя было смазывать.
  5. #1924
    Minsk
    С точки зрения инженерии, надо заботиться только о точности передачи сигнала. А эстетика восприятия - это что-то очень расплывчатое. Руководствоваться ей при конструировании - гарантированно тупиковый путь.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 06.04.2018 в 00:42.
  6. #1925
    Киров
    Да, закрытые были и крутились легко без намеков на шум )
    Задача техники - как можно точнее воспроизвести сигнал.
    Может тогда измерительной техникой заняться, в ваших краях вроде ещё работают?
  7. #1926
    Minsk
    [OFF]Может тогда измерительной техникой заняться, в ваших краях вроде ещё работают?
    Так я измерительной всю жизнь и занимался, пока фирма не загнулась.
    Но у аудиотехники такая же задача, как и у измерительной. Просто некоторые себе вбили в голову, что в аудио должна быть какая-то эзотерика.
    Приведу пример. Есть картина, написанная каким-то талантливым художником. На картине не обязательно реалистичное изображение, это могут быть хаотичные мазки, непонятные формы и расплывчатые образы. Но это и ценится. Таким, каким оно есть. Иметь дома подлинник картины слишком дорого. Один из доступных вариантов - репродукция. И что, пусть теперь печатающая машина, которая используется для изготовления репродукции, добавит свои мазки, размажет изображение, внесет еще какие-то улучшения, ведь это же так красиво? Но вместо этого для изготовления репродукций используют высококачественные печатные машины, которые были разработаны инженерами без всякой эзотерики и которые как можно точнее передают цвет и изображение в целом. Почему со звуком должно быть по-другому?
    Последний раз редактировалось Leoniv; 06.04.2018 в 01:38.
  8. #1927
    Киров
    Если бы все было так просто, давно бы был сделан микрушный усил, с супер параметрами и все бы его тиражировали, и были счастливы, зачем же люди лезут в безООСные, ламповики, кл. А - кому это всё нужно?? деньги лишние? заняться нечем?? кругом бродят бараны внушаемые??
  9. #1928
    Крым Керчь
    Класс А - понятно.
    Зачем лезут в безООСные ламповики тоже понятно- достаточно подключить анализатор спектра на выход при поключеной АС не подавая сигнала на вход и включить какой то другой источник звука.
    А вот зачем делают каменные безООСные - не понятно.
  10. #1929
    Minsk
    Так и есть. Люди в основной своей массе - бараны внушаемые. Ну а что касается супер усилителя, он давно сделан. В схемотехнике усилителей ничего не меняется с 80-х годов. Все промышленные усилители одинаковые. Это только бараны что-то там ищут дальше. И ничего, естественно, не находят. Уже лет 20 проводятся регулярные выставки достижений баранов (типа hi-end), и на них из года в год одно и то же. Никакого поступательного движения нет.
  11. #1930
    Moscow
    Сам ты ... стар..р с юношескими комплексами.
    Только тему всю исгадил.
  12. #1931
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кому то достаточно цифрового звука, кто то не хочет связываться с громоздкими магнитофонами у усилителями, кто то ценит аналоговый звук, кто то теплый звук ламп...
    На вкус и цвет товарища нет...
    Спор, что лучше - бесконечен.
    А вот хорошие технические решения рождаются в споре...
    Давайте лучше предлагать схемные решения, чертежи железа для обсуждения...
  13. #1932
    Да не, просто у него другая крайность.
  14. #1933
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Ребятки, вы превратили ветку в балабольство.
    Мне впервые жаль, что я не знаю матерных слов, чтобы выразить отвращение к словесному поносу, который сейчас здесь превалирует.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  15. #1934
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Устройство управления ведущим двигателем с кварцевой стабилизацией частоты.
    Для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 .
    PCAD 2006 .
    Минимальная толщина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие 1.0 х 0.5 мм.
    На примере схемы магнитофона Олимп-003 .
    Какие переделки надо сделать для установки данной платы в магнитофоны ?
    1. Дополнительно завести на плату провод (см. схему) +5В (от блока питания), если провод НЕ заведен.
    2. Дополнительно завести на плату провод (см. схему) Эмиттер VT3 (мощный управляющий транзистор ведущего двигателя, тот, что на радиаторе) (от транзистора).
    3. Дополнительно завести на плату провод (см. схему) Коллектор VT3 (мощный управляющий транзистор ведущего двигателя, тот, что на радиаторе) (от транзистора).
    4. Заменить на плате устройства управления двигателями (стоит с левой стороны от трансформатора, если смотреть на магнитофон с задней стороны) резисторы R15, R20 на 43 Ом , 1 Вт каждый.
    Все.
    Микросхема D9 - 74ALS00 - ТТЛ (НЕ КМОП).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.04.2018 в 18:57.
  16. #1935
    Евродупло
    Это Ридико хулиганит. Вчера я даже написал здесь на него бранные слова в ответ на его "баранов". Удалил потом, сами знаете, какой срок мне за такие вещи грозит.
    Забавно то, что такими своими измышлизмами на тему колёсных магнитофонов и печатания репродукций Стена и Халса на принтере он много где в интернете отметился, а сам ДБ-95 на кварц поставил. Неуклюже так, как программист, но поставил. Не удивлюсь, если он сейчас у себя в подвале"Банкет офицеров стрелковой роты св. Адриана" допечатывает.
    Последний раз редактировалось belka; 07.04.2018 в 10:30.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #1936
    По-моему, он был еднственный кто это сделал.
    Остальные только беседы вели на разные темы и старые деталюшки меняли.
    Оставьте человека в покое, он не только разговаривать умеет, но, и делать....
  18. #1937
    Евродупло
    Всё бы хорошо, только за баранов ответить извиниться бы надо.
  19. #1938
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Как было ранее кем то подмечено, есть только два мнения - мнение Leoniv и НЕ правильное мнение.
    К сожалению, часть простых вещей (схемных решений) человек просто НЕ понимает.
    Вот так...
  20. #1939
    Схема неработоспособна. Кварцевый генератор не будет генерить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Да ладно, ты думаешь мы сами барана от белки не отличим?
  21. #1940
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Будет.
    Схема генератора взята с магнитофона Олимп-004 .
    Надо запаять 74LS00 или 74ALS00 или 74S00 (ТТЛ) .
    Просто для разводки у меня есть такие элементы 74HC00 в библиотеках.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Не обижайтесь на людей, есть разные люди...
    Просто не обращайте внимание, вот и все, НЕ вступайте в бессмысленные, бесконечные дискуссии ...
