Страница 293 из 326 Первая ... 283291292293294295303 ... Последняя
Показано с 5,841 по 5,860 из 6510
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25391)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22162)
  2. #5841
    Нижний Новгород
    Я уже посматриваю в сторону осных фулД, но цена кусается
    Интересный проект IVXa, но как всегда только общая информация.
  3. #5842
    Ивано-Франковск
    Кстати, по толщине дорожек:
    Калькулятор http://www.radiomir.dp.ua/content/16...ace-width-calc, думаю близко к реальности.
    Напряжение 48В. При 3А мощность в нагрузке около 150Вт. Для PBTL выходит 300Вт.
    Как видно, даже 32мкм хватает. Запас нужен на импульсную нагрузку и нагрев платы.
    Т.е. для музыки скорее всего и 32 фольга годится.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    почему-то фотки не вижу
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.03.2018 в 11:06.
  4. #5843
    Город плохих снов
    Это безосник, причём наличие звукового проца там, на мой взгляд излишнее, если смотреть со стороны возможности sta325, но опять же когда нужна мощность то без звукового проца никуда. Цены он конечно озвучил весьма интересные, хорошо когда в китае есть доступ к таким ценам...
  5. #5844
    Ивано-Франковск
    Заказал, стоимость 10 плат 16 баксов с доставкой
  6. #5845
    Нижний Новгород
    Симпатично, ждем в железе)))
  7. #5846
    Добрый день . Имеется усилитель в классе D Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316798выходной фильтр рассчитан на нагрузку 4 ома , у меня акустика на высоких частотах имеет сопротивление 10-8 ом, поэтому в районе 25- 40 кГц наблюдается подъём , я параллельно выходу усилителя подключил последовательную цепочку из конденсатора 4.7 мкФ и сопротивление 7.5 ом , и ачх на высоких выровнялась . Теперь собственно вопрос можно ли как то более грамотней адаптировать усилитель на нагрузку 8 ом ? Буду благодарен за любые советы !
  8. #5847
    Лучше - только с переделкой фильтра под 8Ом.
  9. #5848
    а конкретней что нужно изменить и насколько ?
  10. #5849
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!
    Необходима консультация.
    ...поскольку сам в данном вопросе - полный "0"...
    Возможно ли мостовое (?) включение для получения одного канала усиления TDA7498 ? (без индекса "Е")
    ...или, всё-таки, у неё уже мостовое включение поканально?
    http://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7498.pdf
    Заранее благодарен.
  11. #5850
    Нижний Новгород
    У нее мостовое включение, и режима PBTL у не нет.
  12. #5851
    50 км от ЕКБ
    Благодарю. Понятно.
    Китайцы параллелят каналы. На сколько это корректно?
  13. #5852
    Нижний Новгород
    У этой вроде как нет возможности параллелить каналы, а у Ешки есть.
    TDA7498E
    Features
     160-W + 160-W output power at THD = 10%
    with RL = 4 Ω and VCC = 36 V
     1 x 220 W output power mono parallel BTL
    at THD = 10% with RL = 3 Ω and VCC = 36 V
  14. #5853
    Владимир
    А вы что , слушаете диапазон от 25кГц и выше ?
    По данным со схемы там фильтр вообще на 65кГц настроен , и АЧХ для разных нагрузок смотрите тут
    А ежели хотите всех блох непременно поймать , то вам следует всего лишь поменять дрочель на 45мкГн и получите такую платформу :
    Вопрос только - а стоит оно того ?
  15. #5854
    Большое спасибо за помощь ! Как ни странно но на моей акустике с излучателем хэйла этот подъём ощущается . Подскажите а можно не трогать дроссель а изменить ёмкость конденсатора , и в какой программе вы считаете ? И как вы думаете повлияет ли замена номиналов выходного фильтра на общую работу схемы усилителя ?
  16. #5855
    Владимир
    Может у них импеданс больше 8-10 Ом на этих частотах ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Не повлияет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Нет , не получится .
    Вот посмотрите у TI :
    http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf
    http://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL
    вот еще доходчиво про расчет :
    fLCr.zipНажмите на изображение для увеличения.
ID:	316940 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #5856
    Нижний Новгород
    Собрал TPA3255 на новой плате, субъективно или нет, но с ООС усилитель как то прозрачнее на верхах.
    Конденсаторы в питании и выходе Nippon Chemi-Con, на низковольтной стороне Epcos. В выходном фильтре пленка AVX.
  18. #5857
    Ивано-Франковск
    На вид как TPC или аркотроник, пробовал такие ставить- шлак. Про AVX не знаю, возможно нормальные...
  19. #5858
    Нижний Новгород
    Да неплохие вроде, а вообще, мне больше всего Эпкосы нравятся.
  20. #5859
    bant, включите последовательно с АС небольшие дроссели,индуктивность подберите по виду АЧХ(отсутствию этого подъема на вч)
  21. #5860
    Владимир
    Масло маслянее ? Тогда уж проще один маааленький кондерчик в ООС усилителя впаять , и притоптать АЧХ на верху.
