Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 143
Тема: Акустика для мастерской 50 м.кв
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
    Назарово
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв.
    Уже не помню, но разброс у WM61 укладывается где-то в 1-1,5dB.
    Они могут быть все разные В ПРИНЦИПЕ.
    Почти все измерения при сведении АС носят оценочный характер.
    А окончательная доводка вообще производится на слух.
    Ну вот, собственно, теперь все ясно. Если все доводится на слух то действительно, зачем микрофон?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ещё не нужно забывать про то, что в процессе участвует обычная звуковая карта.
    Теперь пожалуйста объясните мне про "точность".
    Капсюли WM-61 легко могут врать на 5дБ и более на НЧ (менее 100Гц) и на ВЧ (выше 5кГц), это я собственными глазами видел. При этому любая звуковая карта имеет неравномерность в 20Гц-20кГц +/-0.5дБ, а приличная - так и 0.05дБ.
    А еще капсюли могут быть левыми...
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Я их 5 штук купил, так, что всё поправимо. На "ровность/кривость" внимание обращу, когда до этого дойдёт. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Расходимся?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Пока видно только, что картинки не похожи на сику совсем.
    Что и как неисправно - не знаю.
    Хотел предложить проверить природными звуками , но ты ж РЕВ не поставил еще?
    Был...
    г.Брянск
    Это не так
    Даже у ECM8000 с отобранными капсулями разброс больше
    В какой раз картинка
    Вообще видеть достоверную ачх и доводить на слух может сильно отличаться от видеть не известно что и доводить на слух)))
    Eburg
    Да уж, в какой))). + на картинке 0дБ @1k.
    Ну и еще картинка в какой (о наслухе):
Название:	Makivirta and Anet 2001.png
    Последний раз редактировалось Flaesh; 04.04.2018 в 12:08.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    РЕВ не поставил еще
    Поставил. Как проверить?
    Резонно, своего опыта мало - не подумал об этом.
    Значит поеду калиброваться, полдня хлопну. (
    Eburg
    Включить RTA, увидеть правдоподобную реакцию на естественные звуки)).
    Динамик померить хоть с полметра)).
    И не только сику.
    Калибровать неисправное вряд ли смысл есть. Потом вернусь.
    Братислава
    "Американский" вэйвгайд для какого диаметра?
    Диаметр 110 мм, высота 15 мм.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Так точно, Кэп!
    ПописАл разных звуков - похоже с микрофоном действительно что-то не так (давал попользоваться, не представляю, что можно было сделать...)
    Для измерений и моделирования сейчас придётся устанавливать и пробовать много разного софта из разных источников. )
    Рисковать работоспособностью "станочного" компа не могу. Комплектую второй системник для мастерской.
    Пауза.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 04.04.2018 в 22:51.
    Eburg
    "Для" - в смысле "для использования с сч какого диаметра?"
    ---------- Сообщение добавлено 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было 03:01 ----------
    Для измерений хватит уже установленного.
    Про станочный более чем согласен. У моего печатника на станочном вообще ничего.
    Братислава
    Не понял вопроса.
    Волновод ставится на фланец GRT-145 (фланец диаметром 104). О СЧ речь не шла.
    Где будет применять волновод заказчик, инфы нет.
  14. #53
    Eburg
    Обычно смысл вэйвгайда - прибрать слишком широкую направленность внизу диапазона и собрать с полосой ниже без значительных эксцессов.
    Номинальная нижняя граница управления - формула ДБК на прошлой странице.
    У Виктора на данный момент сч 10".
  15. #54
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Для меня стал хотя бы понятен диапазон поиска. Конечно, готовых ответов по конфигурации волновода для связки 145 и 6",8",10" нет, да и быть, наверное не может. Готов выполнить десяток (лучше меньше)) образцов в материале, обмерить и отслушать. С чего здесь начать?
  16. #55
    Братислава
    Нет, таких подробностей не было. Все было более прозаично.
    Заказчик хотел WG. Прямо, кровь из носу. Сроки к концу года его не устраивали. А у нас завал с заказами и я предложил отдать ему файл - пусть режет волноводы на ЧПУ в качестве отдельной детали или фрезерует волновод на передней панели и ставит твитер изнутри.
    С заказчиком я напрямую не связывался. Общение шло через дилера.
    Зачем ему был нужен волновод и для каких целей, я не знал. Поэтому граничные условия были предложены такие - внешний диаметр 110, равномерные боковые АЧХ и минимальный завал после 10 кГц.
    Ему показали результат макета, его все устроило. Макет был переведен в 3D модель. Модель распечатали на 3D принтере, проверили характеристики, файл отправили заказчику.
  17. #56
    Eburg
    Имо для начала два варианта - с вэйвгайдом (адекватного размера) и без.
    Вон Stage Accompany и так и так делает.
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2018 в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2018 в 23:49 ----------
    Stage Accompany https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/assets/use_anzeigen-images/IMG_3492%20(10).JPG и Stage Accompany http://www.usedprice.com/ItemImages/img84325_real.jpg
  18. #57
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Заменил капсюль в микрофоне - всё то же. Причина была в высоком выходном U микрофонного усилителя, перегружалась карта. Исправил - всё равно ерунда какая-то. Наверное неправильно тратить время на REW, лучше ставить АРТА и уже тратить время на взрослое. Пилюля не выдерживает тест на вирустотал, буду ставить только на отдельный комп. Написал Иво вопрос - сколько стоит, но предвкушаю, что ответ не порадует. А пока головки разомнутся, нет худа без добра. )
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    "404 not found"
  19. #58
    Был...
    г.Брянск
    Чем арта лучше рев?
  20. #59
    Eburg
    Можно пользоваться хоть чем вменяемым, но намек на невзрослость РЕВа звучит по-децки)))).
    Как получалась картинка - не могу придумать. И откуда на ней такие страшные 50 Гц?
    Входы\выходы правильные?
    Stage Accompany использует свою ленточку и с вэйвгайдом, и без. Но там кроссы 1-1.5к
  21. #60
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Чем арта лучше рев?
    Не пиши вопрос - он мне не поможет. Пиши , например так: Арта ничем не лучше Рев.
