Страница 144 из 209 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2861
    Евродупло
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Размотаешь в ведро до гадалки не ходи. Шпульки от них классные остались со всякими наклейками модными))). Мушки на них даже не сели ни разу, а лента ужо в ведре(((
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #2862
    Вот распечатал одну.на выходных пробовать буду.ну на крайняк коробки,катухи пригодятся.жалко конечно.я с Соней раньше никогда дела не имел,в основном наша была,Орво,немного Басф.поторопился значит.вот пару Скотчей 177 ЗМ еще пришли.и Макселы ud.эти вроде должны быть в норме?еще пара вопросов есть-в черных картонных коробках что за лента Скотч была?203 Скотч как?ну и EMItape еще?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:17 ----------
    Извиняюсь что вопросов много.просто с кассетами как бы сложилось уже,информации много,а вот с катухами не так хорошо освещено.кое-что нашел,но так противоречиво все.у одних она мажется,у других проблем с этой же лентой никогда не было.попробую сам конечно,раз уже взял,на будущее наука будет.а вот один момент заинтересовал по Сони.на ощупь эта липкость чувствуется?читал некоторые пишут что прямо из коробки достают и она липкая.размотал свою,на ощупь гладкая,сухая.рабочая сторона глянцевая,тыльная матовая.
  4. #2863
    Поставь на аппарат и пусти в режиме рабочего хода. Потом посмотри отсутствие магнитного слоя на головках и деталях ЛПМ, и отсутствие заднего противоскользящего слоя на прижимном ролике. У ленты SONY может мазаться как один, так и другой.
  5. #2864
    Ну абсолютно никаких следов.прогнал половину ленты,протер палочкой с ватой,чистота.может и правда проскочил.буду пробовать на запись.правда уже не сегодня.
  6. #2865
    Евродупло
    Неужели живая? Ты же видишь, сколько бумажек у меня осталось) В любом случае шпулька+прекрасная коробка останутся)))
    Макселл и ТДК (от них часто отлетают ракорды) всегда без проблем.
  7. #2866
    Вот с ТДК не все так однозначно.есть у меня одна бу,специально сегодня рассмотрел ленту-полосатится не меньше чем кассеты.явные следы на ленте.вечером могу фотку скинуть.а Соньки попробую еще.вскрою и прогоню пару.может условия хранения так влияют,влажность воздуха,температура?
  8. #2867
    Moscow
    Сделал реверс ведущего двигателя в Технаре RS-1506US (просто его не жалко пока, а 1500 в лучшем состоянии, его потом буду). Но один канал при реверсе становится меньше по уровню из-за немного меняющейся траектории движения ленты в обратном направлениии. Можно ли тут что-то предпринять для улучшения ситуации? Увеличение подмотки или подтормаживания картину не меняет. Возможно из-за износа голов (ступенька) ухудшается контакт головка-лента в одном канале.
    Попробовал также сделать скорость 9,525 см/сек х 3 = 3/4 от 38,1см/сек = 28,575 см/сек. Работает отлично. Но по стробоскопу пока риска отсутствует. Чтобы риска появилась, нужно на стробоскоп подать кварцованные 192 Гц (вместо 256). Пока не придумал, как сделать это попроще из имеющегося кварца. Но может и 64 Гц сгодятся.
    Смысл получения нестандартной скорости в том, чтобы удлинить время звучания одной катушки 550м 7го диаметра с 24...25 минут на скорости 38,1 до 32...33 минут на скорости 28,575. Тогда ленты должно хватить на 1 винил в одну сторону при 2х дорожечной записи. Но маловато всё равно получается, наверно. Если же множитель сделать не 3, а 2,5, то время вырастет до ~40 минут при скорости 23,8 см/сек. А это уже практически 19,05 и большого смысла уже нет заморачиваться.
    В раздумьях.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.04.2018 в 20:13.
  9. #2868
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Смысл получения нестандартной скорости в том, чтобы удлинить время звучания одной катушки 550м 7го диаметра с 24...25 минут на скорости 38,1 до 32...33 минут на скорости 28,575. Тогда ленты должно хватить на 1 винил в одну сторону.
    Это где такие винилы, что у них одна сторона по 32-33 минуты? Обычные 12" диски как раз 22-23 минуты и имеют, и то максимум, а нередки стороны и по 18-20 минут.
    Всего доброго.
    Евгений.
  10. #2869
    Злой Аватар для _Ру_
    Да и это полный отстой. Нормальный 12" диск - это 14 минут/сторона на 33 об.
  11. #2870
    ..это LP с микро-записbю...попадалисb такие - вся пластинка под 60-65 минут..
    ..а не проще применятb ленту с 750м
  12. #2871
    Moscow
    Немного некорректно я выразился. 2 стороны винила на 1 сторону ленты при 2х дорожечной записи. Чтобы 1 катушка = 1 винил.
    Для этого нужно иметь минут 36...40?
    Тогда 30 минут хватит.
    Такие не интересуют, конечно.
    Можно, но есть много 550м. Я 38ю скорость не убираю. Скорее в положении переключателя 38 буду коммутировать скорость как 4/4 и 3/4.
    Или вместо 9,53 сделаю там х3.
  13. #2872
    А кто будет проводить исследования, какую коррекцию использовать для нестандартой скорости? И сколько времени уйдёт?
  14. #2873
    Moscow
    Я, конечно. Тем более, что в стандарте NAB тау1 равна 50мкс для 15 и 7,5 ипсов. А моя скорость лежит между ними.
    Возможно позже сделаю коммутацию и для стандарта IEC (35 и 70 мкс), тогда для нестандартной приму те же 50.
    Так годится?
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Мало.
  15. #2874
    ..а какой воо6ще смысл в такой нестандартной скорости - что 6удете потом делатb с такой лентой, если аппарата под рукой с такой скоростbю не 6удет-?
    ..Вы что, шедевры какие-то с винила пишите на 38ск и при этом хотите сэкономитb на ленте, тем 6олее что у вас её МНОГО-?
    ..для винила вполне достаточно 2/19...
    ..на 550м вполне входят 6олbшинство алb6омов..
    ..для долгоиграющего, которого не так много - 750м..
    ..головы толbко упилите со своей 38ск
    ..я ещё 6ы понял если 6ы головы 6ыли МКФ - 6а22.170 + 6в22.170 + 6с11.121(170)
    ..что там за винил - ПЕРВОПРЕССЫ настоящие, или как всегда, типа в тот же год, но в других странах
  16. #2875
    St.Petersburg
    Немного некорректно я выразился. 2 стороны винила на 1 сторону ленты при 2х дорожечной записи. Чтобы 1 катушка = 1 винил. Для этого нужно иметь минут 36...40?
    Тогда нечего изобретать велосипед: винил резали с километровых рулонов (кроме американцев, у которых лента была на 762-метровых катушках), их длительность 43 минуты с копейками, поэтому большинство дисков укладываются в эту длительность, и именно столько надо иметь дома для перезаписи винила на 38 см/с "2 стороны винила на 1 сторону ленты при 2х дорожечной записи. Чтобы 1 катушка = 1 винил". Если катушка вмещает только 500/525/550 метров, то надо либо снижать скорость до 19 см/с, либо приклеивать к этому куску ещё один такой же полукилометровый кусок. А снижать скорость до 28 см/с абсолютно бессмысленно. Наоборот, если цель — уместить километровую запись на 550-метровом куске, то скорость 19.05 можно повысить на 10% для увеличения качества записи и чтобы не пропадали полста метров. В советское время при записи винила на этот самый остаток всегда дописывали что-нибудь, опять же, чтобы не пропадала лента.
    Что касается коррекции, то писать на 37-микронной ленте на скорости 38 см/с со стандартной коррекцией есть в некоторой степени глупость, ибо там надо иметь не 50 и не 35, а только 25 мкс, а такого значения в стандартах не было.
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. #2876
    Moscow
    Можете пояснить свою позицию? Со значением 25мкс трудно согласиться.
    Поскольку даже на новой ленте LPR35 при тау1 35 мкс 20кГц пишутся не в лёт. Это из опыта настройки Revox PR99-III.
    Может что-то не так делаю?
    Думаю, что для получения полосы хотя бы 25 кГц на скорости 38 см/сек с хорошей перегрузочной способностью на ВЧ коррекцию лучше выбирать 50мкс.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Тогда 25% попробую добавить, поскольку это легче выполнить. И получится почти 40 минут на катушку.
  18. #2877
    Latvia, Riga
    Ничего к качеству звука 25% прироста скорости не дадут, кроме несовместимости с другими магнитофонами.
  19. #2878
    Moscow
    Согласен. Смысл невелик.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    А про 25 мкс что думаете?
  20. #2879
    Latvia, Riga
    по уровню шума надо посмотреть, и результирующей перегузочной способности канала запись-воспр. Частотка это фигня, рекламный трюк. Большинство студийников линейность имели только до 16кгц на 38см, дальше специально зарезано, довольно резкий спад, около 20кгц уже спад под =30дб или более, и ничего, замечательно всё звучит, чё там народ ловит на 25кгц ???
  21. #2880
    Moscow
    Ну и зачем тогда вообще 38-я скорость? Чего не сможет дать 19-я?
