Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
Ребята, подскажите, может я дурак - заказал в ООО Торел 2 трансформатора ТТП-400, 2*40В, 5А. Диаметр проволоки 1,6мм, плотность тока 2,5Амм2, индукция 1,2Тл. Сделали все хорошо, но выводы гибким проводом диаметром 1,13мм и 1,35мм. То есть вход одной обмотки 1,13мм, а ее выход 1,35мм . На мою претензию что выводы не должны быть тоньше самой обмотки ответили, что провод диаметром 1,13мм держит ток аж до 14А (см. вложение). Кто прав?
Производитель вполне прав, так как плотность тока выбирается главным образом из условий охлаждения, а они для свободного провода гораздо лучше, чем для провода в обмотке.
А то что выводы сделаны проводами разного сечения тоже нормально? На мою претензию ответили: "Ни чего Вам доказывать не собираемся .
Учить уму разуму такого начитанного специалиста себе дороже.
Считаем что свою работу выполнили правильно .
Прошу вернуть нам эти трансформаторы, мы перечислим Вам обратно их стоимость .
И .... поищите другую компанию для Ваших разработок и измышлений"
Вот Вам наше производство - делаем как хотим, не нравится идите в ж..у (как-то так)
По крайней мере само по себе это не повредит. Но тот факт, что в таких мелочах у них бывают косяки, может указывать на системные проблемы на предприятии
Само отношение убивает, придется самому переделать по-человечески.
Это одна из системных проблем, и далеко не самая худшая
Например, отсутствие такого провода может говорить о плохом уровне организации складского хозяйства и закупок. Следствием этого могут быть "немного не те" диаметры обмоточных проводов, доступных в данный момент на складе, отчего уплывут активные сопротивления обмоток и т.д., или даже, если предприятие действительно колхозное, провод кончится в пределах обмотки и её продолжат другим, нарастив его Изоляционных и пропиточных материалов это касается в ещё большей степени. А где плохо одно - там, с ненулевой вероятность будет плохо и другое, вплоть до изношенности станков и низкого уровня грамотности технологов...
Но, конечно, ничего этого может и не быть, и ребята просто поставили не тот проводок по запарке
Ответ очевиден- транс нужно возвращать однозначно. Все эти манипуляции с проводками делаются что бы замять свои косяки. Там реально намотано меньшим диаметром.
Последний раз редактировалось Зёбра_; 16.05.2018 в 21:37.
По моему, такая позиция сильно отличается от "идите в ж...пу". Вы по совершенно надуманному поводу не хотите принять работу, а исполнитель готов вернуть деньги. При том, что технически он абсолютно прав. Что не нравится? Если у вас были специальные требования к конструкции выводов, нужно было озвучить их заранее. Как говорит мой армянский приятель - на всех не угАдишь... Единственный технический аргумент может быть связан с материалом изоляции выводов, сами пишите, что они сделаны гибким проводом. Запросите у производителя данные по теплостойкости материала, ведь штатно внутри трансформатора может быть температура выше 100 градусов. Если с этим все нормально выходов у вас два: забрать трансформаторы и страдать морально, или money back и идти к другому производителю. Но при этом оговорите заранее все параметры и конструктивное исполнение, может, вам цвет в следующий раз не понравится...
Возможен ещё вариант вскрыть трансформатор с целью приделать отводы нужного диаметра и проверить соответствие диаметру намоточного провода заодно.выходов у вас два: забрать трансформаторы и страдать морально, или money back и идти к другому производителю.
В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
Нет, не понимаю, "удобнее" - не всегда "лучше".
И к примеру в выходниках - всегда подключаю выпушенным из обмотки проводом.
В том чисте и 3х1мм.
P.S. А что касается "удобнее", то удобнее не монтажный провод к обмоточному внутри трансформатора подпаивать, а поставить на транс ламельки (контаткные лепестки), и к ним подпаивать короткий выпушенный провод с обмотки.
А дальше уже чем угодно, хоть монтажным провдодом, хоть шиной.
Добрый вечер всем.
Давненько не заходил.
Возник вопрос - может я что-то не так измерил.
Опыт такой:
- Трансформатор обычный сетевой тор Pгаб.- 39Вт
- последовательно с обмоткой(одна из вторичек) 181вит. включен резистор 10 Ом.
- не нее через резистор с генератора через усилитель подаю синус 12Vp-p
- остальные выводы обмоток в воздухе(не подключены ни к чему)
- измеряю падение напряжения на обмотке, вычисляю Rполн - получаю 6Ом на частоте 67кГц
- т.е. индуктивность 14мкГн !?
Как такое возможно ?
Учел R акт.обм = 1,3Ом. Получается индуктивность еще меньше 11мкГн !?
Транс не греется - ток по обмотке 297мA в тесте и 1А когда напрямую без резистора.
Сетевые - что легко на сверхзвуке работают ?
Последний раз редактировалось DMix; 15.06.2018 в 21:27.
