Страница 56 из 561 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1101
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    На фотке измерение с помощью RMA, на первой динамический диапозон, при питании УН со снабером (510 Ом/0,1U) на левом канале, на второй без снабера
    Алексей, что-то Вы не так подключили. Для тора с его низкой индуктивностью рассеяния сопротивление резистора RC-цепочки, подключаемой к вторичной обмотке, должно быть порядка единиц-десятков Ом, а емкость - несколько микрофарад. Цепочка 510Ом/0,1мкФ (включенная параллельно обмотке) вообще не должна оказывать влияния на частотах в сотни Герц - сопротивление конденсатора емкостью 0,1мкФ на частоте 100Гц составляет 16к, что во много раз больше сопротивления обмоток трансформатора.
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Хочу спросить, в ссылках, которые вы дали по индуктивному фильтру присутствует описание подавления колебаний диодов с помощью последовательной RC цепочки параллельно диодам, вы, в одном из вариантов своего блока питания рекомендовали просто конденсаторы емкостью 0.01- 0.1МкФ параллельно диодам. Или RC цепи включенной параллельно питающим обмоткам и просто конденсаторов, вполне достаточно? И имеет ли смысл использовать специальные помехоподавляющие пленочные конденсаторы (типа Hitano Х2) или в эти цепи можно поставить любого другого типа?
    Паразитные колебания в моменты выключения диодов возникают в контуре, образованном емкостью диодов, емкостью и индуктивностью рассеяния трансформатора. Для их подавления RC-цепочки можно ставить параллельно диодам или параллельно вторичным обмоткам.
    Конденсаторы, включаемые параллельно диодам, нужны немного для другой цели. Они уменьшают модуляцию приводимости пути проникновения синфазной помехи (через межобмоточную емкость трансформатора и емкости диодов) гармониками сетевого напряжени и тока нагрузки выпрямителя. Эффект от установки этих конденсаторов был описан здесь:
    http://rf.atnn.ru/s5/mfon1-202.html
    http://rf.atnn.ru/s5/mult_3-02.html
    и немного здесь:
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1993/5/str13.djvu
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1993/5/str14.djvu
    http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1993/5/str15_1.djvu
    Конденсаторы параллельно диодам и RC-цепочки параллельно вторичным обмоткам трансформатора лучше устанавливать одновременно. Параллельно диодам стоит включать хорошие помехоподавляющие емкости, а в RC-цепочках можно использовать и что-то попроще.
    А у меня старые замеры остались. Мерил, когда два канала сделал. Там правда на входе потенцометр на 33к стоял, по этому верх немного завален. Для сравнения там два файла, икажения карты и усилка. И еще, хоть там и есть наводки кратные 50Гц в колонках полная тишина. Мож это из-за того что когда я мерил, сигнал брал непосредственно с выхода, без делителя.
    Слишком много "IMD+Noise" получилось. Наверное что-то с разводкой или соединением усилителя с компьютером.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1102
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Паразитные колебания в моменты выключения диодов возникают в контуре, образованном емкостью диодов, емкостью и индуктивностью рассеяния трансформатора. Для их подавления RC-цепочки можно ставить параллельно диодам или параллельно вторичным обмоткам. Конденсаторы, включаемые параллельно диодам, нужны немного для другой цели. Они уменьшают модуляцию приводимости пути проникновения синфазной помехи (через межобмоточную емкость трансформатора и емкости диодов) гармониками сетевого напряжени и тока нагрузки выпрямителя. Эффект от установки этих конденсаторов был описан здесь: http://rf.atnn.ru/s5/mfon1-202.html http://rf.atnn.ru/s5/mult_3-02.html и немного здесь: http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1993/5/str13.djvu http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1993/5/str14.djvu http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1993/5/str15_1.djvu Конденсаторы параллельно диодам и RC-цепочки параллельно вторичным обмоткам трансформатора лучше устанавливать одновременно. Параллельно диодам стоит включать хорошие помехоподавляющие емкости, а в RC-цепочках можно использовать и что-то попроще.
    Большое спасибо Леонид за ответ. Помехоподавляющте емкости могу достать либо Epcos либо Hitano, других на вскидку не нашел. По графикам вполне приличные, особенно первые. Тут еще один вопрос возник. У меня 2 тора ТТП-120 из Чипа с Дипом, оказались на разное напряжение, 27 и 32 вольта, покупал в разное время под разные цели и запамятовал Можно конечно домотать до 32В первый А можно купить 2шт ТА 196, по цене как 1 тор Как по вашему мнению, что предпочтительнее, у моих торов индукция в районе 1.6Тл, поэтому скачек напряжения и влетят в насыщение. Как с индукцией у ТА 196 не знаю, надеюсь что получше.
    P.S. Большое спасибо за ссылки, хотя эти статьи у меня были в журнале "Радио", только вот искать тяжело, за 12лет накопилось их у меня порядочно
  4. #1103
    Я бы на ТА196 остановился, имеющих технологический зазор в магнитопроводе. Там и индукцию можно уменьшить на величину до 20% переключением отводов первичной обмотки, хотя при этом и выходные напряжения пропорционально уменьшатся.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1104
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид как обещал фото
    К сожалению пока только так допояю второй канал буду причесывать и в корпус
ID:	17275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17277   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1105
    г.Москва
    Спасибо Леонид за совет, так наверное и поступлю, вообще, что ТА, что ТАН хорошие трансформаторы, на работе их часто использую, не греются, не гудят... Тут правда еще вопросик возник, в прайсах нашел их, но дата выпуска разнится от 80-го до 92 года, уже много раз сталкивался с деталями выпущенными в начале 90, которые не отвечали ТУ на них, в основном силовые приборы, с трансформаторами не могло такого получиться? Ведь в "смутное время", дабы выжить, производители зачастую упрощали все и вся, вплоть до перемаркировки. Хотя, наверное, это наименьшая проблема из всех, которые сопровождают постройку вашего усилителя и я, наверное, зря заморачиваюсь
    Последний раз редактировалось renovator; 19.12.2006 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1106
    Красиво получилось.
    После компактного размещения узлов и разводки цепей питания короткими свитыми проводами звучание должно заметно улучшиться.
    Не знаю, не сталкивался с ними выпуска тех времен.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1107
    Одесса
    Красиво! Детальки качественные.
    Кондеры с обратной стороны платы УН оставите?
    Цепь к термокомпенсирующему транзистору длинная и проходит рядом с цепью ООС. Наверное это не есть хорошо. И с такой раскладкой проводов питания лучше звучание не оценивать.
    Интересно было бы посмотреть характеристики, когда все в корпус уложится.
  9. #1108
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Да так и оставлю просто на плату с одной стороны вместе с электролитами они не поместились
    Леонид Вот тут Анатолий написал о прокладке (Цепь к термокомпенсирующему транзистору длинная и проходит рядом с цепью ООС) Ваше мнение?
    И вообще по разводке проводов (мой блок питания вы видели он будет работать на оба канала)как лучше землю подключать на платах вых каскадов или все вести к нлате блока питания?
    После подключения регулятора громкости (переменный резистор 20кОм) замечаеться небольшой спад на вч
    Добавлено через 13 минут
    Леонид Вы советовали заменить резисторы R16, R20 на 300Ом но еще раз повторюсь у мена такие питающие напряжения из за пониженного напряжения в сети(180В)
    может посоветуете конкретно по трансформаторам 2*33в и 2*28в
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 20.12.2006 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1109
    Ничего страшного. Главное - не свивать эту цепь с другими для уменьшения паразитной емкости.
    Если блок питания общий, то соединять земли нужно в одной точке в блоке питания, как я рисовал раньше.
    Можно уменьшить емкость С2 до 1000-1500пФ.
    Если так, то все можно оставить как есть.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 17:14.
  11. #1110
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид сейчас стоит 10000 мКф если добавить еще 22000 звуку похорошеет
  12. #1111
    Да, должно стать лучше.
  13. #1112
    Одесса
    Нарисовал выходной каскад под Санкены. Кондеры Рифа 426 и резисторы типа С2-14 0.5ватт. В эмиттерах выходников двухватники импортные. Может кому сгодится.
    Хочу попробовать сделать зеркальную версию.
    • Тип файла: rar VK.rar (7.5 Кб, Просмотров: 343)
  14. #1113
    Пядница! Запустил сегодня один канал! Основная настройка впереди (нет ничего кроме мультиметра), но звук хорош. Прозрачность, однако, весьма неплоха.
  15. #1114
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    gordejКакого номинала у вас емкости С7 С8
  16. #1115
    Как Автор прописал - 4,7 и 5,6. 5,1 найти не смог.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1116
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид на что влияют емкости С7 С8 и есть ли какая закономерность в зависимости от их номинала
  18. #1117
    При уменьшении их емкости будет увеличиваться выброс на прямоугольном сигнале, а при увеличении - будет расти глубина ООС на ВЧ и может пострадать устойчивость.
  19. #1118
    Одесса
    Немного подправил плату под свои детали. (детально не проверял!) Вид со стороны деталей (через плату). ОУ в SOIK ОРА177. Кондеры покрупнее, чем у оригинальной платы, транзисторы 1380... Релюха - Такамишава. Плата получилась "инверсной". Именно такая мне и нужна была. Инверсные варианты возможно сделаю потом. На удивление много времени уходит на казалось бы небольшие переделки
    • Тип файла: rar UMZ.rar (71.9 Кб, Просмотров: 428)
  20. #1119
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    RAINBOW Ну как с усилителем
  21. #1120
    Сегодня не удержался и прикрутил ВК с двумя выходниками к какому-то отрезку радиатора. Соединил все кучей проводов, и ,не настроив систему защиты, подал питание . Сначала на УН - все режимы по статье были в норме, затем и на выходной каскад. Все ОК. Выставил 200 ма покоя и немного послушал (часа 3) - 1 канал. Пока никаких претензий .
    Я не спешу все собирать, пока не прибудут все детали (ALPS где-то едет, WIMA FKP-3 в ФНЧ тоже, радиаторы, трансы еще не забрал, хотя уже вроде готовы). И самый важный вопрос - акустика. Для усилителя явно необходимо что-то солидное, настроился на проект Г. Крылова на SEAS H1215 и H1149, но он появиться только ориентировочно к концу января, а еще сколько займет повторение...Только после этого можно будет судить о Звуке.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 17:05.
