Показано с 21 по 40 из 105
Тема: Акустика для мастерской 50 м.кв
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв.
    Надеюсь, не из Мании?
    Из Мании, довольно быстро 2.5 месяца. ) Уже отправлены из Мск.
    ВГ покроем типа беймовского ТПЛского
    ? пожалуйста проще, чтоб я понял. )
    Радиальный рупор на фотке вряд ли уместен для ленты
    Фото для примера только.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1. Ужос! 30 евро им цена. Ну да ладно, че теперь
    2. ТПЛ-150Х: https://www.google.ru/search?q=beyma...w=1598&bih=794
    3. Пример - типичное не то .
    Натянутый между горлом и ртом материал полуавтоматически дает неплохую форму.
    https://www.google.ru/search?newwind...tXzqBys-kYClM:
    Естественно, можно и фрезернуть.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Понятно. Позволь позанудствую:
    У "натянутого" образующая поверхности - прямая линия. Ужель это правильно? Особенно на ВЧ?
    Если уж связываться с трёхмеркой - то нужно делать как надо, потому, что времени уйдёт одинаково. А как надо?
    Хотя бы боковые стороны, наверное, нужно раскрывать по экспоненте? Или нет?
    Eburg
    Боковые даже в твоем примере прямые или почти)).
    OS - почти прямая, кроме около горла, образующая.
    Можно и покриволенейнее, но для начала овладеть если не ABEC3, то хотя бы Axidriver*ом))
    Экспоненту (если кратко)))) не надо.
    Термоформовкой или из тряпки+смолы - раз плюнуть. Фрезеруются двумеркой горло, рот и опоры для глубины. Ну и фланец, приклеиваемый потом.
    Делал из лайкры и из пвх, фотки задевал куда-то.
    Оценить результат на ух вполне можно.
    Отдельный вопрос - раундовер (плавный переход к внешней среде). Но полно конструкций и без него. В частности, при широком угле он менее необходим.
    А чего-нить 5" не завалялось?.. Для наоборот, 180ºного варианта)))
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это не самая лучшая идея, сшивать 10" с пищалкой где то на 2кгц... мягко говоря.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Ок
    Когда не было станков - так и делал. Сейчас ленюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Найду что-нибудь, но после. )
    Торможу - ты про ещё полосу добавить?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 31.03.2018 в 19:26.
    Eburg
    Да, по-нормальному в простейшем варианте 15", на где-то в пределах 800 . Но см. начало ветки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Сейчас ленюсь
    100х100х20 мм может быть не лень и напечатать, а 750х400х300?)))
    Ессно, выбор технологии зависит от имеющихся возможностей.
    Слушать тебе, в твоем помещении, тебе и выбирать.
    Т. е. кроме варианта из #1 - либо прибрать направленность ГРТ вэйвгайдом, либо широконаправленную сч-полосу.
    Нет, пока только про ровно собрать счвч))
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    а 750х400х300?)
    - фрезеровать! )
    - Да! )
    Eburg
    http://www.viawaveusa.com/custom-waveguides.html
    но ни слова о направленности.
    http://www.sylvainpaquette.com/wp-co...5/P1010341.jpg (нЕ образец))
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Заполняет нишу. ) Примерно месяц назад Малиновский сказал, что волновод к GRT-145 в этом году ожидать вряд-ли можно.
    Очень мелкий волновод - неуж такой может заметно изменить угол? ЧХа подтверждает сомнения. То, что "ни слова" - также подтверждает.
    Eburg
    вот
    Keele*s formula for directivity control f = K/(Theta * x)(x is the width in inches for horizontal, Theta is coverage angle in degrees, f is lowest frequency where directivity is controlled, and K=1E6)
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    вот
    Отлично. Будет не 10 проб а 3.
    Может быть наверное.
    Братислава
    Есть картинки.
    Одному из производителей акустики в США очень понадобился волновод.
    Поскольку до версии динамика с волноводом дело еще не дошло, в качестве варианта решения был предложен волновод, устанавливающийся на фланец сверху.
    Форма волновода была разработана и плавание пошла его 3D модель.
Название:	FR V 00 30 60.png
ID:	316713   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 00 30 60.png
ID:	316714   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 03.04.2018 в 13:25.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Дмитрий большое спасибо. Собирался вам писать но случилось чудо - вы выложили модель.
    Файл открылся.
    Из какого материала вы бы посоветовали делать?
    Братислава
    Из удобного и доступного. У него не меняются характеристики для пластилина, ПВХ пластика и алюминия.
    Во вложении деталька с отверстиями
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Готовая модель волновода, просто бери и делай УП. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 04.04.2018 в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 03.04.2018 в 20:43 ----------
    Приехали Sica. Из впечатлений - очень тонкая бумага.
    Прежде, чем делать обрезание нужно померить (никогда не мерил динамики) и после померить, час потыкал в кнопки FreeMLS, не понял, по каким критериям выбирать окно времени. Всё очень интересно и наверное надо установить Спектралаб, но сейчас совсем нет времени, что бы сесть и разобраться. И в долгий ящик не хочется откладывать и наскоком что-то делать неправильно.
    Хватит ли FreeMLS, чтобы запечатлеть разницу ЧХ до и после обрезания виззера? Или нужно снять ТС? Или не нужно?
    Eburg
    Поставь REW, он у всех есть, лечить не надо)); с дефолтным окном (это практически = без окна) достаточно. Ну или Арту.
    На картинке че-то не то, должно быть сходство с сикой.
    Какой микрофон? Он вообще работает?
    "Американский" вэйвгайд для какого диаметра? (вопрос больше Дмитрию)
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    WM61 с предом Феникса, в корпусе как Берринджер 8000 (тут лет 7 назад торговали), работает, не калибровал - не вижу смысла.
    Хотя проверить, наверное нужно...
    Придут 145-е на них и проверю.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    не вижу смысла
    Действительно, какой смысл точности в измерительном микрофоне?
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Уже не помню, но разброс у WM61 укладывается где-то в 1-1,5dB.
    Почти все измерения при сведении АС носят оценочный характер.
    А окончательная доводка вообще производится на слух.
    Ещё не нужно забывать про то, что в процессе участвует обычная звуковая карта.
    Теперь пожалуйста объясните мне про "точность".
