Страница 40 из 94 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #781
    Новичок Аватар для Igorr
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Еще нет замеров 6321
    A LH0002 не приходилось обмерять при случае или может только на очереди? Схема его так и просится к реализации в дискрете ...
    С Уважением,
    игорь
  3. #782
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    С Уважением,
    игорь
    Приколхозил. Сейчас обмеряем.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Сделано.
    Сергей
  4. #783
    При каком токе потребления буфера? А если в классе А? "Хвост" гармоник же должен стать покороче и покрасивее?!
    С Уважением,
    Игорь
  5. #784
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    При даташитном, каком еще, 6ма типовое потребление.
    Сергей
  6. #785
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Chess Master Посмотреть сообщение
    В целом по измерениям понятно почему BUF03 предпочитают в сравнении с LH0033. HA-5002 туда же.
    Ну дык спектр у буфов самый привлекательный, LH0033 и HA-5002 после этих картинок и слушать смысла нет.
    А вот измерения дискретного буфера выглядят очень привлекательно.
    Надо его слегка перекосить, чтобы четные гармоники приподнялись и спектр стал монотонно спадающим.
    Ars longa vita brevis est
  7. #786
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Послушал ЦАП Сергея на PCM58 с ЦФ. Проще играет, нежели мой NOS PCM63 с софтовым апсемплером.
  8. #787
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну так а я об чем и говорил. Не дотягивают 58-е до 63-х и на мой слух тоже. Ну может в карабасовской реализации 58-е и будут лучше моей, послушаешь, расскажешь. Приедут платы под 1862, посмотрим, дотянут ли они до PCM63.
    Сергей
  9. #788
    Ижевск
    В понедельник - вторник у меня состоялось сравнительное предварительное прослушивание ЦАПов Сергея на PCM58 и PCM63. Все участники прослушивания отдали предпочтение ЦАПу Сергея на PCM63 - микросхеме за лучшую детальность при сохранении цельности передачи музыкальных образов.
    Но, в прослушивании принимал участие еще макет NOS ЦАПа Саши Каракулова на той же PCM58. При сохранении аналитичности звука, характерной для 58-й микросхемы, он продемонстрировал более высокое разрешение, отличную передачу эмоций и общую музыкальность, чем ЦАпы Сергея. Преимущество было небольшое, но вполне заметное.
    Сергей предупреждал меня об изменениях в питании 58-го ЦАПа, которые являются спорными на мой взгляд. Если он даст добро, то к следующей прослушке я готов ампутировать "лишние" элементы
  10. #789
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Игорь, ампутируй. Посмотрим, может дело и в них тоже.
    Сергей
  11. #790
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Какое питание такой и стул...
    Wertgover Sound
  12. #791
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    На выходе РСМ63 (выводы 5,6) может присутствовать постоянная составляющая?
  13. #792
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Может.
    Сергей
  14. #793
    г.Казань
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Может.
    Можно ее как-то скомпенсировать? Или уже бороться с ней в выхлопе?
  15. #794
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А цап при этом работает, звук есть? И что за цап у вас, чья плата?
    Для начала проверьте все приходящие на плату питающие напряжения.
    Сергей
  16. #795
    г.Казань
    Да, все работает, звук есть. Напрягает постоянка 0,7В на выходе ЦАПа (стоит выхлоп Рогова), от которой при увеличении громкости срабатывает защита АС усилителя.
    ЦАП DAC63v3 от OlegN
    Вечером проверю и отпишусь
  17. #796
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну раз звук есть, все нормально. Проверьте еще на плате выхлопа, сколько со стабов выходит.
    Осциллом можно еще глянуть на предмет возбуда, такое тоже бывает. А в обоих каналах одинаковое значение постоянки?
    Сергей
  18. #797
    г.Казань
    Хотелось бы все равно избавиться от постоянки. Смещать режимы работы дальнейших каскадов не есть хорошо. Либо ставить разделительный конденсатор.
    Напряжения 13,97/13,90В на выходах LT337/317.
    Посмотрю.
    Да, одинаковы по 0,65В.
    На входе AD844 (т.е. выход PCM63) постоянка 13мВ.
  19. #798
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    s.rais, земля между выхлопом и платой цапа не отвалилась случайно?
  20. #799
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    s.rais, Да, что-то с 844 не так, судя по всему.
    На входе буфера то же что и на выходе, так?
    Сергей
  21. #800
    г.Казань
    Нет, земля есть.
    Единственно, у меня и ЦАП, и выхлоп питаются от одного источника. Т.е. образуется петля по общему проводу (соединение земель по питанию и по проводнику на входе выхлопа). Может ли дело в этом быть?
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Но когда я отключаю выхлоп от ЦАПа, то на выходе постоянки нет. Собственно, поэтому я начал грешить на ЦАП, а не на выхлоп
    Последний раз редактировалось s.rais; 13.04.2018 в 13:47. Причина: грам. ошибки
