Страница 209 из 266 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 5311
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4161
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    даст неравномерность на вч
  3. #4162
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    на частотах, кратным его размерам.
  4. #4163
    - а что даст фрезеровка по шаблону?
  5. #4164
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    отсутствие неравомерности на вч
  6. #4165
    И на сколько мм углубить твитер в 10мм фанеру, - заподлицо?
  7. #4166
    заподлицо?
    Бинго!
  8. #4167
    Ребят, что можете сказать об микрофоне 52DB, - годен он для измерений?
  9. #4168
    зачем искать себе приключений, когда можно купить что-то проверенное ? https://ru.aliexpress.com/item/WM-61...311.0.0.AvgjGJ
  10. #4169
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    И что, действительно wm61 приедет? я что не заказывал всё было какойто ацкий левак с завалом АЧХ на 6-8кГц.
  11. #4170
    - как вы потом корректируете завал?
  12. #4171
    придут, проверю )
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.03.2018 в 09:51.
  13. #4172
    Я, видимо, тоже у китаев закажу пару штук на авось. Есть какая-нибудь методика коррекции провалов у микрофона при отсутствии эталонного динамика?
  14. #4173
    Я типа такого брал, от эталона совсем чуть отличается, все 5шт одинаковы:
    https://ru.aliexpress.com/af/WM61A.h...ewCP=y&catId=0
  15. #4174
    Казань
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите кто может изготовить измерительный микрофон с капсюлем wm61a и усилителем на оу по схеме уважаемого Fenyx?
    Хочу сделать кроссовер для бюджетных конлок, а самостоятельное изготовление микрофона и усилителя без знания где и какие купить компоненты может быть финансово не оправданным...
  16. #4175
    - а не подскажете, где эта схема от Fenyx?
  17. #4176
    Казань
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=52
  18. #4177
    Новичок Аватар для kudrik
    Кто нибудь пользовался микрофоном Superlux ECM-999 ? Какой капсуль и как он для измерений ? https://www.ebay.com/itm/Superlux-EC...-/400593508045
  19. #4178
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Насколько удачным может быть применение генератора акустического шума (скажем, электрического разряда в воздухе - искрового, дугового) для нахождения формы правого края АЧХ произвольных электретных капсюлей? Думалось, что за счет минимальных размеров искры возможно получить максимально предсказуемый спектр шума в звуковом диапазоне и, соответственно, на спектроанализаторе посмотреть, насколько этот спектр искажает микрофон.
    А для проверки НЧ границы, полагаю, может быть применен динамик, у которого все отверстия в корзине наглухо закрыты заглушками, а микрофон помещается в образовавшийся маленький объем, т.о. АЧХ давления внутри этого объема будет как бы горизонтальной до нескольких сотен Гц.
  20. #4179
    самый главный
    Одесса
    Такой естественный широкополосный акустический источник как раз с непредсказуемым спектром. На сколько мне известно, для калибровке миков на ультразвуке применяют узкополосные (синусоидальные) излучатели, а на НЧ, СЧ и умеренных ВЧ - пистонофоны-актуаторы с конструктивно прогнозируемыми линейными параметрами (АЧХ+ФЧХ) и в какой-то мере нелинейными параметрами (обычно это "Кг", т.е. НИ синусоиды)
  21. #4180
    Купил набор усилителя на NE5532 , для измерений нормальный ?
