Страница 34 из 64 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1265
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #661
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Цитата Сообщение от DmaN Посмотреть сообщение
    Подскажите, имеет ли смысл добавлять к этим колонкам в систему сабвуфер? Комната 20 кв.м.
    Мне было достаточно этих АС без саба в моих 24м с потолками 3м.
    Георгий Крылов
  3. #662
    Нальчик
    Пришлось поменять R5 который был Audiocore WN 7.5ом ,звук с ним был какой то (такой шипяще-свистящий) на Vishay/DaleRS 7.5ом, не думал что от одного сопротивления так зависит звук,может кому пригодится.
  4. #663
    Черный проволочный ?
  5. #664
    Нальчик
    Да черный и сопротивление у одного 7.21ом у другого 7.51ом в свои 5% укладывается но все же, у Vishay/DaleRS 7.5 ом практически одинаковые сопротивления.
  6. #665
    Давно не заходил
    Георгий здравствуйте.Готовлюсь к переезду комната почти 40м2 потолок 285.Прокачает ли эта акустика?
  7. #666
    Здравствуйте.
    Понятие "прокачать" можно по-разному определять. Мне бы ее хватило, а другим - нет. Если вы ее слушаете уже в меньшей комнате, то можно экстраполировать, наверное.
    Георгий Крылов
  8. #667
    Давно не заходил
    Сейчас играют в почти 20м2 чуток много баса на некоторых композициях. В этой акустике нравиться все и не хотелось бы её менять. Перееду попробую отпишусь.
  9. #668
    Давно не заходил
    В ряде соседних веток я начитался страстей касательно весьма большого разброса параметров ET338 (точнее, там в основном еще о MDT33 речь идет) - вплоть до необходимости пересводить систему для каждого динамика индивидуально. Поменять динамики я не смогу, поскольку едут они под заказ, покупать "про запас" дины для системы, делаемой в единственном экземпляре, да еще и по 12 тысяч штука - несколько перебор.
    Насколько эти проблемы реальны?
  10. #669
    Нинасколько. Я с ЕТ338 лично собрал пар 8. Ничего нигде не пресводил.
    Георгий Крылов
  11. #670
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Ещё один шаг.
  12. #671
    Подождите, немного еще поиграют, бас пониже будет.
    Если фазик закрыть будет герц 70 с добротностью 0.55 примерно.
    Георгий Крылов
  13. #672
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Скоро приедут корпуса.))
  14. #673
    Новичок Аватар для Stanag
    Супер, Дариновские?
  15. #674
    Казань
    Да! Соберу окончательно, ещё фото сделаю.
    Последний раз редактировалось rajpo; 25.03.2018 в 17:42.
  16. #675
    rajpo, а что с пищалками?!
  17. #676
    Нальчик
    Да, печально они как то выглядят
  18. #677
    Казань
    Благодарю Георгия за простую и качественно играющую аккустику! Так же благодарю Дарину за качественные корпуса!
    Это мой первый опыт по сборке аккустики такого уровня. Трёхполоски играют детально и при большой громкости не устаёшь слушать музыку. И это при том, что прослушивание было для проверки с телефона и планшета Sony.
    Усилитель Аудиоманьяка на LM3886
    С пищалками... бывает.
  19. #678
    Исправил?
    Вдавленные были.
  20. #679
    Казань
    Исправил?
    Носил туда-сюда, не заметил
  21. #680
    г.Рязань
    Слабовата ЛМ-ка для них. Соточку бы им надо. Раскроются в полную силу.
