Показано с 1 по 19 из 19
Тема: БП 12вольт 100ампер
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию БП 12вольт 100ампер
    Вот хочу сделать мощный 12вольтовый блок питания для испытания автомобильных усилителей с преобразователем .
    Вот начал делать усилок, хочу настроить импульсники уся а блока питания нэту . Сначала сделал блок на 15 ампер оказалось мало, надо в пределах 50-100 ампер. Вот намотал новый тр-тор мощностью 1киловат вторичка шиной 10мм.кв. диодный мост из диодов В200 а схема стабилизатора простая из журнала радио за 92г. №4 значит кр142ен5 управляет куууууууучей транзюков включенных паралэльно, до 14 вольт дотянул с помощью стабилитрона в средней ноге стабилизатора кр142ен5.
    Какие будут соображения
    Рязань
    По умолчанию Re: БП 12вольт 100ампер
    Ну заместо тороида можно поставить преобразователь напряжения. Поидее даже не регулируемый покатит. (в машине напряжение тоже редка когда равно 14 вольтам).
    При таком стоит еще задуматься по поводу синхронного выпрямителя.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Опа а что такое синхронный выпрямитель
    Добавлено через 1 минуту
    Последний раз редактировалось myrci; 16.12.2006 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    А по мне всетаки лутше акум подстол
    На него подключаеш стабилизатор тока для постаянной подзарядки, а от него соответствуюшие проводки ~20 кв. мм. Имитация автомабильной борт сети.
    Мой друг акум был на балкон выпихнув шоб кислотой не ваняло, а провода через форточку (для запитки трансивера)
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Завсегдатай Аватар для Артём
    я именно так и делаю, только + еще стабилизатор напряжения на зарядке (14.5)
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Лучше от аккумулятора(ов) питать. Сам так делаю, правда аккумуляторы емкостью 350 ампер-часов...
    А если собранный БП обеспечивает требуемые параметры, то какие могут быть соображения - нормально все.
    Лучше импульсник замесить так как на кренке очень нехороший режим будет
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    А вы замеряйте напряжение бортовой сети при работающем двигателе.
    Кривыми должны быть извилины...
    Ленобласть
    Я аккумулятор для этой цели использую, гелиевый, 7 А/ч. Ток он выдает громадный. А для постоянной подзарядки при этом можно включить блок питания, эдак на более скромный, т.е. на средний потребляемый ток (5-10 ампер). В результате имеем эквивалент емкости в сотни фарад стоимостью 300 рублей.
    село Самбек
    Как-то пользовал такие, модель/фирму не помню, но тоже 7 А/ч, пару параллельно. Снимал не сильно много, ампер 40-60, но у них бедолаг внутри чё-то аж похрустывало. И после трёх-четырёх циклов дружно сдохли, ёмкость упала на порядок. Хотя не знаю, мож мне сильно с ними не повезло.
    Ukraine
    Копать в сторону специализированых установок для гальванопластики- там как раз 12В и сотни ампер
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    А что это за такие установки
    Рязань
    Улыбка Re: БП 12вольт 100ампер
    Лучше импульсный с ШИМ, по типу компьютерных только помощьнее. Так как габариты и масса малы, а КПД высокий, на выходе установить кондюки с суммарной емкостью 20000 мкФ и более, и провода потолще, чтобы при импульсных нагрузках меньше просидало напряжение.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Сначала надо выяснить такой вопрос: вот эта работа -
    намечается однократная или это будет что-то типа производства или сервиса и будет использоваться постоянно-многократно-долговременно? А то разработка такого БП получается сложнее, чем устройства, для испытания которого он предназначается...
    Евродупло
    Однозначно - мощный необслуживаемый аккум , 33-100амперъ\ч. И подзарядочку к нему импульсную . В любом другом случае
    myrci, боюсь , Вы очень плохо себе представляете , как выглядит источник питания с малыми пульсациями на ток 100А .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    [/OFF]Гелиевый 7 А/ч не переживёт таких токов - активная масса
    в труху, хотя его внутрреннее сопротивление позволяет дать "на гора".
    Сам лично убил две MUTLU по 18а\ч и 14а\ч такими
    экспериментами
    (в прошлом году этим чуть не сорвал дружкам
    мероприятие по отстрелу бедных лесных зверушек)
    . А ведь
    эти MUTLU по прайсу заявлены, как стартерные.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Цитата:
    Сообщение от myrci
    Блок питания планируется для себя.
    Но одним усилителем Я не собираюсь ограничиваться имеется в виду авто преобразователем потому надо собрать несложный блок питания.
    А насчет импульсника в обозримом будующем делать будем обязательно. Но на данный момент мне проще изготовить такой вот блок питания кстати какой емкости конденсатор поставить для фильтрации.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Вот фото изготовленного тр-ра
ID:	18610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    а аккумулятора у меня нету не покупать же мне его.
    Я тогда уж импульсник лучше сделаю
