Страница 122 из 150 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2421
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Пытаюсь освоить осциллограф...Делюсь...
    Воочию увидел влияние ферритовых колец на ножках диода.
    Надеюсь, что для лампового усилителя с питанием 350 вольт GREE C3D10060A подойдут.
Название:	GREE C3D10060A диод Шоттки SiC &#104.jpg
Название:	GREE C3D10060A диод Шоттки SiC &#105.jpg
    Есть еще UF 5408.
  3. #2422
    рядом с Москвой
    Берём идеальный диод:
    Добавляем паразитной ёмкости 440pf, как в даташите на cree:
    Чтобы измерить время обратного восстановления, которое у шоток должно быть = 0, нужно подать отрицательное (с точки зрения диода ) напряжение:
  4. #2423
    Самара
    При увеличении питания эта паразитная емкость уменьшается ? Я правильно понял даташит ?
  5. #2424
    рядом с Москвой
    Даташит — правильно, теперь надо правильно понять работу выпрямителя
  6. #2425
    Самара
    С появлением осциллографа думаю осознал. Осталось связать мысли в комплекс...
    Спасибо всем за пояснения.
  7. #2426
    Не надо там ничего осознавать: на вторичку мощного транса ставите цепочку 1мкф-10ом последовательно, на слабый транс 1мкф-100ом и забываете о "звучании диодов" и прочей ерунде, есть куча куда более интересных и важных вещей в аудиотехнике.
  8. #2427
    Самара
    Когда это видишь воочию, лучше закрепляется.
Название:	Блок питания2.JPG
    На мощный транс ставил, как по вашему.
    Дополнил конденсатором 1 мкф на первичную обмотку. Гораздо лучше. Дополнил фильтром....
    С маломощными трансформаторами, двоякое впечатление. Звук меняется, но становится ни лучше, ни хуже...Просто другой.
    Вот тут я еще не сильно силен.
  9. #2428
    рядом с Москвой
ID:	315529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315530 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что-то как-то покрасивше должно быть, см http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
  10. #2429
    Самара
    До этого руки не добрались. Показал, что есть на маленьком трансформаторе. И загизулина большая, и похоже транс слабоват. Но продают же...
    Покрасивше.. Вот так стало в питании усилителя.
    P.S/ Книжица давно скачена(с переводом).
    Форум читаю давно. Решился....
  11. #2430
    рядом с Москвой
    А, хорошо бы подписывать в названиях фото, а то непонятно чего за загогулины
  12. #2431
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Насколько оправдано применение в выпрямителе 30CPQ150?
  13. #2432
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    на вторичку мощного транса ставите цепочку 1мкф-10ом последовательно.
    Audiomaniac
    Есть какие то требования к конденсатору по качеству или можно обойтись обычным К73-16 к примеру. И сколько ватт резистор можно ? 0,25вт хватит?
  14. #2433
    Киев, Украина
    Индуктивности конденсатора и резистора поменьше. Мощность демпфируемых снаббером шумов и искажений, несущественна.
  15. #2434
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Индуктивности конденсатора поменьше.
    Требую переводчика
    Правильно ли я понимаю, что разновидность диэлектрика конденсатора не играет роли в данном случае?
    Последний раз редактировалось gatti2010; 24.03.2018 в 19:45.
  16. #2435
    Киев, Украина
    Подойдет пленка, типа MKP10 (полипропилен). Просто требования к массогабаритным показателя и рабочим напряжениям, приводят само собой к полипропиленовой пленке. Если бы другие диэлектрики соответствовали, то какие проблемы использовать их?
  17. #2436
    Полиестр еще больше подходит - и температура выше, и габариты меньше.
    А для низковольтных - керамика Х7. Полипропилен там - из пушки по воробьям.
  18. #2437
    Киев, Украина
    Согласен. Дешевле. Но Вима делает МКР10 толково, тангенс меньше чем в полиэстре.
  19. #2438
    Здесь тангенс не нужен, МКР10 отличные конденсаторы, в снаббер их даже жалко, да и большие они.
  20. #2439
    Ижевск
    Где лучше повесить снаббер, ближе к трансу или к мосту? Помню вроде бы где то обсуждалось, но искать лень).
  21. #2440
    Киев, Украина
    Ближе к источнику паразитной генерации, чтобы минимизировать порождаемые магнитные поля, т.е. ближе к обмоткам транса.
