Страница 166 из 179 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3301
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Коллеги, может кто в курсе, подскажите. Сейчас НОЭМой выпускаются 50ГДН 37-8? Слышал от знакомого, что Власенко ушёл с НОЭМы, а это вроде как его детище было? Нужен относительно недорогой ,12 дюймовый, "лёгкий на подъём"(способность работы на малых уровнях громкости), высокочувствительный динамик под маломощную лампу. Чтоб можно было пустить герц до 300-350.
  3. #3302
    вот и я тоже ищу низкочастотник, который с высокой чуйкой и который при 5-7 вт уже будет нормально басить
  4. #3303
    Earendel Speakers
    А в Диффузор не пробовали писать? Мне попадалось что-то типа такого.
  5. #3304
    Я вот чего не могу понять. Проблемы 5 вт и "застревания" на малых мощностях. Потому что низкочастотников с высокой чуйкой пруд пруди, и басят они как надо, но не у всех. Ясно, что лыжи не едут, но неясно, почему. Может, оформление несовместимо с постановкой задачи?
    P.S. Я читаю ваши посты, очевидно, это что-то религиозное, ибо 6гд2, Open Baffle elc.. Извините, но тут одно из двух - либо установка для совершения аудиофильских ритуалов, либо смена концесии/концепции)))...
    Премия года за утонченную двусмысленность
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.03.2018 в 15:36.
  6. #3305
    Краснодарский край
    Здесь еще есть, напишите им http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4837
  7. #3306
    Здравствуйте! Прошу совета! Есть пара 100 ГДШ65-4. Стоят в дверях автомобиля. Проблема следующая - слишком высоко забираются, особенно правый динамик. Визеры уже срезал. Режу пассивно вторым порядком на 3500 Гц.
    Не знаю, что дальше делать.
    В предыдущей машине была такая же проблема с ними. Резал активно с г/у даже четвёртым порядком. И всё-равно правый динамик слишком высоко забирается.
    А если попробовать вклеить колпачок, потяжелее и побольше в диаметре? Ткань или бумагу?
    Подскажите пожалуйста.
  8. #3307
    Краснодарский край
    Что делать, очевидно измерять и моделировать ваш фильтр. Вероятность большая, что он у вас с горбом на краю.
  9. #3308
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А еще цепь Цобеля не помешает
  10. #3309
    Режу Линквицом-Райли, номиналы подбирал по данным импеданса с сайта производителя.
    Тяжело дилетанту с такими динамиками)))
    Колпак думаете не задушит середину?
  11. #3310
    Пересядьте на правое сиденье, если теперь покажется, что слишком высоко играет левый, это из-за направленности.
  12. #3311
    Сегодня скачал на смартфон анализатор и провел дилетантские измерения)Получается у ВЧ спад в районе 3500Гц - как и рассчитывал. А вот у НОЭМА спад начинается только в районе 7000-8000 Гц. В два раза выше от расчётной частоты(Либо неверные значения импеданса, либо мои кривые руки. Но косяк явный! Теперь как-то надо душить их. Может кто подскажет, как НОЭМА 100ГДШ65-4 порезать сверху на 3000-3500 Гц вторым порядком?
  13. #3312
    в вопросе ответ есть, - Вторым порядком порезать)))
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #3313
    Теперь берем http://noema.ru/files/catalog/PDF/65-4.rar, грузим текстовку в бокссим и все совершаем.
  15. #3314
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    привет!
    не хочется открывать тему, поэтому хотел тут спросить
    можно ли измерив импеданс динамика в корпусе, вычислить Qtc корпуса?
    верна ли эта формула Qtc = (Fc*Qts)/Fs
    где : Fc резонанс динамика в корпусе
  16. #3315
    Рязань
    Всё верно, если корпус - закрытый ящик. Только Qtc - это Q не корпуса, а динамика в корпусе.
    Денис
  17. #3316
    israel
    в книге Vance Dickason Loudspeaker design cookbook 7th ed. написано :
    Qtc - total Q of speaker system at Fc ,including all system resistances.
    Fc - resonance frequency of the closed-box system
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    тут тоже похожее http://www.linkwitzlab.com/thor-measmt.htm#measurements
  18. #3317
    Регенсбург
    cozycactus, вам всё правильно пишут, причем и Ликвитц, и Ka4aN. Qtc - добротность динамика в ящике = total Q of speaker system (тут еще добавлена ремарка про ненулевое сопротивление усилителя и проводов).
    видимо, вас смущает слово "system", которое в данном контексте относится всё же к динамику в ящике, а не к ящику самому по себе;)
    Добротность ящика - это совсем не то, добротность ящика описывает потери в самом ящике за счет упругих стен, щелей, турбулентности в перегородках и прочей кривости. Как правило, влиянием этих потерь можно пренебречь, если только ящик не дырявый как решето.
  19. #3318
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Подскажите, а вот такое смещение динамика от центральной позиции в состоянии покоя как лечится? Только менять гибкие элементы? Такое ощущение, что ППУ подвес (полутор) как бы "пытается разогнуться", из-за чего на 1,5-2 мм от центральной позиции подвижки выпячивается. И по центрирующей шайбе видно выпячивание.
    Если толкать пальцами, внутрь подвижка идет легко, а наружу при том же усилии значительно меньше. При подаче 50 Гц синуса 6 Вольт (динамик колеблется на большой амплитуде) видно, что вверх отклонение от позиции покоя несколько меньше, чем вниз.
    На фото 100гдш65-4 ноэма производства 2014г.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Еще вот что интересно. Всегда резонансная была 65 Гц, не разминал их никак, использовались умеренно (на умеренно малых смещениях, может быть, 1 миллиметр в сторону). По даташиту 49 Гц. Это так оно при разминке меняется, или просто допуск такой по частоте?
  20. #3319
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Снять колпак - отклеить ЦШ и подвес - зафиксировать дифф. в норм положении - приклеить ЦШ и подвес и обильно поливать ацетоном ЦШ(можно пальцами слегка помять для ускорения процесса) ... далее убрать фиксацию и по ситуации использовать силу гравитации ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  21. #3320
    Есть 646 растворитель, ППУ плохо не станет от него? Если да, то чем клей размачивать?
    Попробовал им пропитать кусочек поролона (который в виде пирамидок), тот как-то сильнее обычного разжался.
