Показано с 1 по 20 из 37
Тема: TQWP на 10ГДШ-1
    По умолчанию TQWP на 10ГДШ-1
    Собственно тема не нова, но все же вопросы остались.
    1. На какую частоту настраивать короба?
    2. Какая оптимальная ширина короба (изменяя ширину в программе, высота меняется незначительно)?
    3. По ходу обсуждения возможно возникнут еще вопросы.
    Параметры динамика:
    Диапазон частот: 63 – 20000 Гц
    Чувствительность: 90 дБ
    Звуковое давление: 0,8 Па
    Коэффициент гармоник на частотах:
    80 – 125 Гц: 8%
    200 – 630 Гц: 5%
    1000 – 10000 Гц: 3%
    Сопротивление: 4 Ом
    Паспортная мощность: 10 Вт
    Долговременная мощность: 15 Вт
    Кратковременная мощность: 20 Вт
    Основной резонанс: 40 ±8 Гц
    Полная добротность: 0,6 – 1
    Эквивалентный объем: 21 – 23 л
    Размеры: Ø 200 х 87 мм
    Вес: 1,2 кг
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Вот что получилось при расчетах
    г.Ейск
    По умолчанию Re: TQWP на 10ГДШ-1
    Александр, этих данных не достаточно для моделирования. Для большего понимания "проблемы" почитайте:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229 . Еще https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6265 .
    В Вашей таблице из параметров динамика вводится только резонансная частота, расчет в итоге плюс-минус километр. Запилить такой корпус можно, но как будет играть никому не известно...
    С уважением,Алексей.
    Краснодарский край
    Александр третий, высокодобротным динамикам в таких резонаторах делать нечего, поэтому вопросы 1,2 теряют смысл. Забудьте вообще про этот "расчет" и пользуйтесь нормальными программами, где виден предварительный результат.
    Господи, да как Вы не поймете - я не хочу услышать от Вас подойдет такой динамик в такое оформление или нет, я хочу услышать конкретные ответы на вопросы.
    diman_dda, я слышал как они играют в таком оформлении и мне понравилось. Сам я слушаю музыку на акустике Pioneer
    Алексей Коваленко, эту ветку я уже читал, но сейчас перечитываю еще раз - может что-то пропустил. Пока интересного мало
    РФ ЛНР
    Александр третий, Господи!... . Поймите, не будет Вам конкретных ответов. Полистайте раздел Для начинающих, больше одного человека пришли на форум, создали тему, их заставили (!) измерить параметры динамиков и они успокоились. Кто то может и начал строить акустику, а кто то узнал о непригодности имеющихся динамиков или просто сэкономил деньги.
    Краснодарский край
    Александр третий, на этом форуме не поддерживают кривые решения, идите в соцсети, там много "любителей". Динамику в этом резонаторе делать нечего, в вопросах смысла нет.
    Насчёт нравится - бывает и такое. Некоторым нравится как с-90 бубнит, так вот это тоже самое.
    РФ ЛНР
    Может и есть чего делать, но если добротность реально 0.6 и магнит доклеить, то можно было бы порассуждать.
    Частый гость Аватар для germes
    Александр,проверенные практикой,размеры TQWP для 10гдш привёл,что ещё интересного хотите узнать?
    Чтоб разговор шел конструктивно давайте за основу возьмем эти параметры.
    И еще попрошу всех, кто хочет просто высказать о низком качестве звука этих динамиков, о непригодности их в оформлении труба Войта и т.д и т.п., прошу проходить мимо.
    Fs = 50.91 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 37.98 uH
    L2 = 441.16 uH
    R2 = 3.44 ohms
    Qt = 0.74
    Qes = 0.82
    Qms = 8.21
    Mms = 10.71 grams
    Rms = 0.417326 kg/s
    Cms = 0.000912 m/N
    Vas = 34.95 liters
    Sd= 165.13 cm^2
    Bl = 3.667469 Tm
    ETA = 0.54 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.44 dB
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    germes, они не сходятся (и очень) с расчетами в программе. Поэтому это 50% результат.
    Последний раз редактировалось Александр третий; 13.03.2018 в 12:49.
    Краснодарский край
    Чтоб разговор шел конструктивно, давайте вы эти параметры вставите в hornresp и попытаетесь смоделировать хоть какой нибудь вменяемый резонатор.
    По этим параметрам и так видно, что динамику нечего делать в расширяющемся резонаторе.
    Не нужно плодить кривые решения.
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от Александр третий Посмотреть сообщение
    они сходятся (и очень) с расчетами в программе
    В программе? это в экселевской то?
    пилите, слушайте, что еще посоветовать?
    diman_dda, при всем уважении, это кривое решение я не пытаюсь впарить Вам, я хочу пользоваться этим кривым решением. По-моему вопросы очень простые. Неужели на них нельзя ответить двумя словами??? Обязательно разводить очередное гавно на несколько страниц. Попросили параметры - пожалуйста, сказали недостаточно параметров - держите еще. И все равно не так.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    uncleSE, чтоб не пилить сто раз, задаю вполне адекватные вопросы, на которые хочу получить ответы. А так да - можно на материал убить уйму денег, добиться результата. Только этот результат не будет соответствовать затратам времени и денег. Так делают не совсем умные люди. Поэтому я и спрашиваю. А тут начинают разводить очередное дерьмо, коего во всех тематических ветках предостаточно
    Волжане мы
    да легко- "не получится"
    то что хочется
    еще легче - я слышал как это звучит
    Краснодарский край
    Александр третий, делать намеренно криво, это как кушать кактус. Изврат. Качайте хорнресп, изучайте как он работает, делайте тот же ткувп, только в нем, он это умеет.
    Такое ощущение как-будто на базар попал - один звездежь и ничего более.
    МОДЕРАТОР, закрывай тему.
    г.Ейск
    Александр, зря Вы так реагируете . Реально, та таблица в которой Вы "расчитывали" - игрушка не имеющая отношения к реальности. Я же писал Вам, что там для расчета вводится только резонансная частота головки!!! И геометрические размеры головки!!!!!!!!!!!!!!?????????????? Вы правда считаете, что на основе этих "параметров" можно что-то реально рассчитать? Даже ЗЯ рассчитывается по трем параметрам и геометрические размеры головки в них не входят...ЧВР ( четверть волновой резонатор ) который Вы пытаетесь расчитать, наиболее корректно моделируется в хорнреспе, ссылку я Вам кидал ( https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229 ). Вам правильно говорят, что по приведенным Вами параметрам, вряд ли получится "что-то правильное звучащее"...
    Тамбов
    Поддерживаю мнение diman_dda о вредности неправильных проектов.
    Сам неоднократно отказывался от реализации проектов корявость которых стала понятна после обсуждения на этом форуме.
    В свете выше сказанного предлагаю 2 варианта :
    - подобрать соответственно параметров динамика оформление
    - повторить колонки которые вы слышали и понравилось
    Краснодарский край
    Сделать это же в хорнреспе, это нормальное дело, и обзывать это "звиздежом" не выйдет, Александр.
    г.Ейск
    По второму пункту засада - большой разброс реальных параметров головок...в одном случае "подошло", в другом- "не подошло". Это фортуна-лотерея.
