Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Поддерживает ли плата CM6631A 24bit 192khz?
    По умолчанию Поддерживает ли плата CM6631A 24bit 192khz?
    Добрый день уважаемые форумчане. Я понимаю, что тема уже устарела, но может кто подскажет, пробовал ли кто то подать реальный звуковой файл с разрешением 24бит 192кГц. У меня при подаче на ЦАП с коаксиального выхода этой платы постоянные пропадания звука, щелчки и треск. Я использую SMSL Sanscrit (доработанный). На коаксиальном входе этого ЦАП качество заметно выше. Если подавать 24бит 96кГц, то всё очень прилично и качественно. Также проверял в настройках Win7, в свойствах этой платы "проверка разрядности и частоты дискретизации для использования в общем режиме" при выборе 24бит 192кГц. треск и щелчки. Использую Foobar2000, пробовал JRiver, проблема не уходит. У меня вот такая плата CM6631A, https://ru.aliexpress.com/item/CM663...50327fd0e795-1 Со всех форумов попробовал драйвера, разницы нет. Спасибо.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Поддерживает ли плата CM6631A 24bit 192khz?
    На сколько знаю, у spdif ограничение 96кГц
    У конкретной платы или у СМ-ки?
    Для оптики да, возможно. А для coaxial вроде 192khz. Поэтому и спрашиваю. Кто реально пробовал? Практически на всех последних ЦАПах заявлена поддержка 192khz для coaxial. На моем smsl sanscrit, так же. Если кто имеет возможность, проверьте пожалуйста. Да именно у такой платы, как я указал выше.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Usb-порт включен в fullspeed?
    Вот и я спросил - 96 это ограничение конкретной платы?
    Потому как в стандарте на спдиф ограничение -192/24, коаксиал и оптика - тоже работают на 192/24, кроме совсем древних тослинк-приемников.
    СМ-ка тоже обязана работать на 192, если она подключена как UAC2, иначе в нем просто нет никакого смысла - 96/24 и UAC1 пропускает. У меня где-то валяется платка на СМ, но не такая как тут обсуждается, она на 192 работала.
    Не думаю что из сейчас так легко найти, но (!) - если втыкать в USB-разъемы на морде, или через говнокабель, или через нехайспидовый хаб - тогда да, UAC2 запросто может скатываться в UAC1 и больше 96/24 не сможет.
    У меня несколько таких говнокабелей есть - с ними шанс запуститься в хайспиде процентов 25, т.е. из 4-х включений хайспид запускаептся только один раз.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.03.2018 в 12:04.
    Кабель фирменный HP с ферритовым фильтром. Пробовал через Android 7.0 плеер Neutron. Картина таже. Я подозреваю что китайцы просто "пропихивают" У них был выпущен, вроде в 2015 году конфигуратор для этого чипа. Так там конкретно указанна 192khz для i2s. Если выбрать 96кгц, то открываются настройки для coaxial.
    Последний раз редактировалось Maxxsim; 10.03.2018 в 21:14.
    Другие, пусть и без феррита, пытали ? Кабель "воткнут" в USB на задней панели системника ?
    Да, на задней. Картина не меняется и с телефона, Samsung A5 Android 7.0, плеер Neutron. Вопрос и был, кто пробовал файл 24bit-192khz на коаксиальном выходе. На 24bit-96 khz все отлично.
    Точно такая плата.
    Шнурок USB синий длинный (больше метра) без фильтров. Coax - видеокабель, который шёл с цифровым фотоаппаратом, тоже немаленький. Подключаю к киту китайскому с cs8416+cs4398. С ноута HP c Убунтой (раньше Lenovo с Минтом был).
    Все форматы работают без проблем, в том числе 192/24.
    С санскритом (который на dir9001) не могу по оптике получить 192 из компа без щелчков. Возможно, что проблема с выходом оптическим на компе, а может и санскритом. Хотя мне кажется, что как-то давно подключал к санскриту по оптике и CM-ку, и всё работало.
    По оптике через DIR9001?
    По умолчанию
    Да, попутал, похоже там WM8805 стоит. DIR 192kHz не тянет...
    Вот такая штука: https://www.shenzhenaudio.com/smsl-s...5-upgrade.html
    В том-то и дело.
