Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    subsonic, тогда сунуть его в ФИ или компактный рупор типа Бейма СБ15, а может даже ЧВР компакт чтобы подпевать снизу вот эту пару
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81148
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Поставь на комп FINEMotor и поиграйся - там сразу всё увидишь, без
    Не хочется получить бессмысленную суету
    автосабовая 15" с BL=12 Fs=22 Qts=0.51
    Куда её девать не понимаю
    А в чём проблема? Qt высока? Что мешает отрицательное выходное на усилке организовать? Цена вопроса - один операционник..
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    дед Вячик, как? И что это даст?
    Ну да - с таким Qts только в ЗЯ - значит на открытой площадке КПД близкий к чайнику
    old chap
    Головка с чутьем 84-85 дБ, катушка из "говна и ниток" куда ни ставь...
    Надо представлять возможности подобной головы и делать соответствующие выводы.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    subsonic, тогда наверное проще сунуть на полку, а потом когда - нибудь в ЗЯ литров 60 с коррекцией и использовать как домашний саб на 1\4 мощности с 40 до 80гц
    теперь в РнД
    Чиво как? Чиво "что это даст"? Эт про прогу вопрос или про отрицательное выходное? Прога даст возможность виртуально "поиграться" с магнитной системой динамика и посмотреть какой может получиться результат. Отрицательное выходное позволит оптимизировать (уменьшить) значение Qe и соответственно Qt, что даст возможность засунуть этот дин в любое другое, отличное от ЗЯ оформление
    old chap
    Даже в заводских условиях качественно на намагничивается примерно 80% магнитных систем.
    Можно наиграться от души , и так и не получить прироста.
    Динамик изначально учебный, и ожидать от него нечего.
    теперь в РнД
    Да, чёта вопрос намагничивания упустил.. Даже если замена феррита на неодим что-то даст, остаются 2 момента - если собирать цепь на намагниченных неодимах - забубёшься её собирать, а если на ненамагниченных - забубёшься намагничивать.. Остаётся, чтобы эту голову как-то употребить - то только для домашки, ну и поиграть тогда, чтобы отойти от ЗЯ, можно выходным - это неоднократно проверено и работает хорошо, и в реализации дёшево и не сложно
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А как играть выходным сопротивлением?
    Ставропольский край
    При увеличении - добротность головки увеличивается.
    При увеличении модуля отрицательного сопротивления - добротность снижается, электрическое демпфирование резко увеличивается (так называемый коэффициент демпфирования переходит через бесконечность в отрицательное значение). Эффект подобен уменьшению активного сопротивления ЗК вплоть до сверхпроводника. И это без увеличения массы ЗК.
    При дальнейшем увеличении модуля отрицательного сопротивления система переходит в ступор или в генерацию.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 10.03.2018 в 10:45.
    Анатолий
    Здешний
    А Вы реально этот факт наблюдали? Не по Z-характеристике, не по симуляторам, а по реальным изменениям поведения АЧХ динамика. Попробуйте на досуге повключать последовательно резисторы... Я дошел до R=10Re... Очень познавательная картинка вырисовывается. Ничего с АЧХ почему то не происходит, а то что происходит ( естественно на динамик для достоверности эксперимента подавалась одинаковая амплитуда) никак не вяжется с реальными изменениями добротности. То же самое и по поводу "гашения" гармоник при помощи ИТУН или диссипаторов ( типа токовое управление лечит кривость магнитной системы и механики преобразователя). Ноль на массу
    К тому же хочу задать наводящий вопрос: параметры T-S всегда измеряют при помощи резистора лучше в несколько раз превышающего по сопротивлению Re ( О!!! Токовое управление?!). Значится добротность нагоняют???
    Потому что в сети на самом деле пишут, а не делают. Да и мало у кого завалялось пара-четверка коробок с неодимом под столом... А уж такой прибор как Тесламетр вообще у единиц имеется в наличии ( а какой смысл без него магнит менять???)... не говоря уже об измерительном оборудовании с хоть каким то сертификатом соответствия...
    А тот кто сделал, увидел противоречия в другом... То есть как и сказали: одно улучшаем, другое ухудшаем. Чтобы получить преимущества по всем пунктам - нужна полная переделка динамика, а переделывать то особо и нечего ( магнит менять - это не переделка, это апгрейд или твик. А хорошее дело - твиком не назовут).
    На последок снова наводящий вопрос: Заходим на сайт 18 Звука, сравниваем параметры и графики динамиков на феррите и неодиме... Какова на самом деле разница??? Снова с гулькин нос?! Почему? Может потому что кроме магнитов остальное практически одинаковое?
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    И еще по поводу регулировки выходного сопротивления УМЗЧ. Если диссипатор (последовательно с ДГ включенный резистор) или ИТУН нам дают его увеличение, то отрицательное сопротивление - суть дает усиление.
    Именно поэтому никто так и не удосужился юзать такую штуку во всей полосе частот, делая его частотно-зависимым, а значит это всего лишь попытка ввести эквализацию в какой то полосе частот + введя какое то значение выходного сопротивления уменьшить влияние отклика ОООС на скачки импеданса ДГ. Вот и получается, что ничего увеличение и увод в отрицательное значения Rвых на самом деле не делают как нам привыкли объяснять. На самом деле это заблуждение... Эквалайзер все это, пусть и в цепи ОООС, а не управление параметрами ДГ... Единственное изобретение для управления параметрами ДГ пока остается электромагнит с регулировкой подаваемого на катушку напряжения.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 10.03.2018 в 12:25.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    теперь в РнД
    Если теоретически - в симуляторе, в том же Спикершопе, например - загружаешь параметры головки (да хоть из его же базы, если хочешь просто с закономерностями разобраться), потом меняешь значения, с которыми хочешь поиграть (в данном случае уменьшаешь Re - например, если оно 3 Ом - ставишь 2 и считаешь что при этом у усилителя выходное -1 Ом), и убираешь зависимые от них (в данном случае Qe, Qt, n0 и SPL), кликаешь "пересчитать" и видишь результат, который можно визуализировать с помощью графика (АЧХ и всего что там есть остального). Возможно, что такой способ не вполне корректен или точен - тут пусть если что коллеги поправят, но, по крайней мере, обыграть какие-то величины и понять закономерности он поможет. Возможно, есть симуляторы, позволяющие учитывать выходное сопротивление усилителя, кажется было в какой-то теме упоминание о таком.
    Практически - ищешь статью из "Радио" - "ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление", можешь в том же "Радио", в более поздних номерах, поискать ещё что-то на эту тему - если память не изменяет, кажись были ещё практические схемы, распаиваешь оттуда простейшую приблуду на одном операционнике, пришиваешь её к любому мощнику, подключаешь какуюнть дешманскую бубнящую колонку, крутишь в приблуде потенциометр глубины ОС, и хочь микрофоном мериишь, хочь ушами слушаишь результат - там сам всё увидишь услышишь
    Изменяя Re изменяются несколько параметров, как минимум Bl.
    А вводить выходное сопротивление усилителя, даже отрицательное можно в LspLAB3
    В ХорнРеспе можно, но отрицательное вроде нельзя.
    теперь в РнД
    А я чёта думал что BL зависит только от B и от L С какого боку там Re? Вот Qe точно от него зависит, ну и всё что там дальше
    ---------- Сообщение добавлено 11.03.2018 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03.2018 в 23:57 ----------
    Чисто из практики - писал уже в какой-то теме об этом - в 80-е апгрейдил усилки такими приблудами для получения отрицательного Rвых - результаты не мерил (нечем тогда было), но по звуку, у S90 уходил весь гудёжь бубнёжь, они начинали играть низ очень чисто и ровно. То есть убирался выброс, вызванный высокой Qt динамика и недостаточным объёмом ящика. Так почему такой способ с этим дином не применить?
    Допустим в бассбокс когда вводишь реальные значения динамика и потом изменяешь Bl, то он ругается на Re.
    Может я, конечно, что-то не так понимаю... не исключаю этого....
    теперь в РнД
    А спикершоп не ругается
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Хотя, там и ругаться нечему
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Так и опять же - я ж сразу оговорился, что, возможно, такой способ не совсем корректен. Но, для "поиграться" чтобы понять - почему нет? Конечно, лучше воспользоваться прогой, в которой возможность ввода Re предусмотрена. У меня просто такой нет, а Спикершоп есть - вот им для "поигрушек" и пользовался
    Ставропольский край
    Папа Карло, не совсем понятен смысл изложенного. Если на динамик подавалась одинаковая амплитуда, то какое изменение АЧХ можно зафиксировать? Я так понимаю, надо делать эксперимент не с одинаковой амплитудой на динамике, а с линейной АЧХ на выходе УНЧ. К примеру, если включили дополнительный резистор, равный активному сопротивлению ЗК, то одновременно надо удвоить усиление УНЧ, чтобы скомпенсировать подводимую мощность к головке. Это для того чтобы хоть как то сопоставить подводимую мощность в двух измерениях. А уж напряжение на головке "устаканится" как кривая выведет. Для проверки поведения системы (генератор тока)+(акустика) конечно затруднительно включить резистор с бесконечным сопротивлением , но приблизиться можно, хотя бы на уровне в 10 раз больше активного сопротивления ЗК. Естественно с падением максимального уровня. Это падение и надо компенсировать, увеличив усиление УНЧ в 11раз.
    Анатолий
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Или басбокс тебя не так или ты его .
    Здешний
    Так меняешь резистор последовательно с динамиком и меняется добротность этого самого динамика. Что должно происходить с АЧХ ? В Радио даже формула была Qtnew=Otc(1+Rд/Re), где Rд - сопротивление дополнительного резистора. Или теперь в Ваших воззрениях на процесс что то изменилось?
    Привожу тут замеры Z для 3f22 без резистора и с резистором 27 ом.
ID:	315081 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так и делалось. Только если после включения резистора начинать увеличивать громкость для совпадения чувствительности ( именно этот факт я и называю одинаковой амплитудой на динамике), то графики АЧХ совпадают полностью.
    Внимательнее почитать мой пост? Слово "дошел" означает, что я это делал. Хотя на самом деле были испытания и с R=20Re, просто возникают проблемы с клиппингом усилителя, из за этого напряжение на динамик невозможно подать выше 2 Вольт.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.03.2018 в 12:53.
    Рязань
    Qtnew=Otc(1+Rд/Re)
    Неправильно. Qe там, а не Qt.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Так и делалось.
    Какое было оформление динамика? И что за динамик? Может он в ПАС стоял, или у него Qms=2, а Qes=3...
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Вообще, экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Пока что, я вижу что Вы пытаетесь ниспровергнуть большУю часть известной физики одним слабоописанным, и наверняка некоррекно поставленным экспериментом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Какова хотя бы была достоверная разрешающая способность Вашего измерителя АЧХ на НЧ?
    Денис
