Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Активные басовые секции для АС Kalasan, Kairos:обсуждение вариантов.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Активные басовые секции для АС Kalasan, Kairos:обсуждение вариантов.
    Коллеги, в этой теме хотелось бы обсудить построение активных басовых звеньев для вышеупомянутых АС. Учитывая исключительное качество ВЧ-СЧ, привлекательным представляется использование басовой поддержки для создания "масштабного" звука. Пока думаю о 10-12дюймах в ЗЯ. Например с двенашкой от SB- http://www.sbacoustics.com/index.php...2-sb34nrx75-6/
    https://www.madisoundspeakerstore.co...5-6-12-woofer/
    или 2 восьмерки - http://www.sbacoustics.com/index.php...sb23nrxs45-81/
    https://www.madisoundspeakerstore.co...45-8-8-woofer/
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 06.01.2015 в 16:43.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Активные басовые секции для АС Kalasan, Kairos:обсуждение вариантов.
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    118гр это чисто для 4-полоски, а тут, как я понимаю, только о трёх полосах речь.
    какая разница если его Kalasan точно вниз до 50-60 играет. вот ниже и саб.
    да этот сатори млин на 36 настраивается зачем ему саб не понятно.
    Другое дело что переварит он только 10 ват, но да разве в этом дело
    Если только резать и запускать как СЧ но это нужно быть сильно влюблённым в этот динамик.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 01.12.2015 в 18:35.
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Я не знаю на чём он настраивается - но я его слышал - чистый мид-бас, на нижнем басу довольно скромен даже по меркам 6,5" (ниже 100 я б ему не отдавал, в принципе как у Вячеслава в Юнивёрси).
    Краснодар
    Я его слушал от 300 гц, вообще отлично! А снизу E0045 подпирал
    EU
    Так я о том же говорю... (хотя к 6,5" наверное лучше от 10")
    г.Ейск
    Эксель стоял в TL , поэтому вполне "эквивалентен" на 10" в ЗЯ
    С уважением,Алексей.
    EU
    Тогда в чём смысл ставить такой большой мид-бас на середину к 8", потому что был?
    Я не в курсе по ТЛ - он что, из 8" делает 10"? Вопрос без подкола.
    г.Ейск
    Слушали разные НЧ звенья и разные СЧ в макетах. Сочетание сатори с Е045 в TL оказалось очень удачным на слух.
    По TL ... я уже где-то в своих ветках приводил сравнение перлеса 830869 в TL и СИС1209 в ЗЯ. Там отдача от пирлеса в TL была выше, чем у 10" СИС. поэтому я и написал "эквивалент".
    EU
    Алексей, то есть Сатори был поставлен вместо купольной Вифы, но с более низким разделом?
    г.Ейск
    Был макет НЧ звена на экселе Е045 к проекту https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71795 , сатори был помещен в отдельный ЗЯ. Купольник не пробовался с экселем.
    г.Санкт-Петербург
    Алексей, не помните где писали? Отдача на слух была выше или по замерам?
    г.Ейск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132&page=9 пост №171
    Тихвин/СПБ, Russia
    У Джеффа Бэгби появился вариант пассивной трёхполоски на основе Kairos. Баосвые звенья с 10-и дюймовыми НЧ-секциями. Файл прикрепляю к посту.
    The Kairos and Continuum Three-Way.pdf (2,27 Мб, Просмотров: 1001)
    я вот думаю на этом динамике http://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_wo24p-4-p-992.html
    сделать НЧ-секцию к Кайросам, по той же схеме, что у Бэгби. Только корпус будет ЗЯ наверное.
    или может лучше поставить две 8-и омных 9-ки сатори параллельно?
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 03.03.2018 в 15:50.
    С Уважением, Анатолий.
    Восьмиомный лучше. В ЗЯ будет 44-45Гц. Почти как СИС 1209. Две штуки впараллель будет, наверное, перебор.
    Георгий Крылов
    Харьков
    С учётом КРГ как бы мало не было
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да. СИС 1209 в ЗЯ - заманчивый вариант. Вот только я хотел делать пассивом, по схеме из статьи Бэгби.
    Для 8-и омника там пересчитывать нужно.
