Страница 3 из 77 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #41
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Смысл прописные истины писать? Я тоже могу написать использовать оригинальные гсм и запчасти. Хотя ларчик мог проще открываться, на рынок могла попасть партия с скрытым браком . Правда у меня на всех трех со свечами проблемы нет,но у знакомых были . Говорю же ,что даже ввертыши были завезены,только толка от них мало .
    офф никто кроме штилевского масла в топливо не льет . Оно доступно и хорошего качества. речь шла о другом .
    С уважением Максим.
  2. #42
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    С недавнего времени пользуюсь вот этим
  3. #43
    Подсмотрел у Романова на фото, у него фирма. Мне пришлось заказьівать самопал. Очень удобная вещь, как при монтаже вьіводньіх компонентов, так и если надо что-то где-то на столе поддержать
  4. #44
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Лучше у знакомого зубника попросить
    Да. У стоматологов списывается хороший инструмент для паяльно-ковыряльных действий. Нажмите на изображение для увеличения.
    В том числе "зеркала" для поглядеть в "недоступном месте".
  5. #45
    Что подсмотрел-то? Домкратики?
    Yours Aye, Ilya
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от odinss20 Посмотреть сообщение
    КАСТРОЛ 2Т
    Фубл*! Вот от этого и нагар, и прочие проблемы. Пробовал вынуждено один раз. Больше ни в жисть. Есть родное макитовское. Видимо всё же лучше использовать рекомендованное производителем.
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Кто больше откат сделает, то масло и будет -"рекомендованное".
  8. #48
    а да зондом они это зовут. На ибеи видел, даже бурильные принадлежности, светоотверждающие лампы и т.д.
    кстати зеркальца есть с подсветкой, зубные для домашнего применения, 1-ну юзаю
    Также появились в продаже специальные зеркальца с телескопической трубкой в таких магах как ЧиД. Удобно заглянуть в кишки, например нормально ли защёлкнулся разъём
    ---------- Post Merged at 21:05 ---------- Previous Post was at 20:56 ----------
    Как качество снятия изоляции? Скребёт метал, не рвёт изоляцию?
    У меня есть два другого типа, попозже сделаю тесты
    ---------- Post Merged at 21:07 ---------- Previous Post was at 21:05 ----------
    Было дело, в 4 тактные генераторы машинную синтетику лил - нормально
    ---------- Post Merged at 21:08 ---------- Previous Post was at 21:07 ----------
    никак не догадаюсь, а для чего они?
  9. #49
    ага, такая удобная вещь оказалась
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    как третья рука, зажимаешь и паяешь
    иногда кабель зажимаю если жесткий, чтоб не мешался при измерениях и т.д.
    Последний раз редактировалось Wired; 06.03.2018 в 14:01.
  10. #50
    Магнитогорск
    Как качество снятия изоляции? Скребёт метал, не рвёт изоляцию?...
    Инструмент КВТ по качеству хороший, на работе пользуемся, а себе купил вот такие немецкие, качество ещё лучше , но они громоздкие,
    на монтажном столе и так места мало, они больше для электриков подходят, так что подарил электрику))) и купил себе прецизионные стрипперы
    той же фирмы - отличный инструмент, но не посчитайте за рекламу, потому как из минусов - дорогие, а для работы надо купить как минимум два!
    (производят три типа: от 0,12 до 0,40 мм; от 0,25 до 0,8 мм и от 0,30 до 1,0 мм, так же в антистатическои исполнении (чёрные, ещё дороже),
    а так же на фиксированный диаметр провода (красные) и для оптики (синие)) p.s. ну да, первое время надо научится поточнее определять диаметр,
    потому как часть проводков срезается в случае "выставил меньше, чем оказалось на деле..."
    ...как третья рука, зажимаешь и паяешь
    Китайцы удобные вращающиеся держатели ПП выпускают, удобно крутить плату вокруг оси, к тому же позволяет довольно большого размера (250 х 140)
Название:	Точный Stripper.jpg
ID:	314567   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #51
    Некоторое время назад опробовал латунную щётку на несгораемых жалах. Намного эффективнее стружки для удаления сильно нагоревшей канифоли.
    Кто-нибудь ещё использует?
  12. #52
    Не нужно использовать канифоль. Абсолютно хватает вискозной губки.
    Андрей
  13. #53
    Твёрдую канифоль давно не использую, только спиртовой раствор и то, что находится внутри трубки припоя.
    Если оно пахнет похоже на канифоль и точно так же как кусковая канифоль ведёт себя при деградации на жале - как это ещё назвать?
    Рад за тех, кому хватает. Вышеуказанные следы губка наименее эффективно снимает, стружка лучше, про щётку уже сказал.
  14. #54
    Погружаете рабочую часть жала в емкость с холодной водой. Вода кипит (кавитация там всякая), образуется значительный градиент температуры, наслоения отходят... Кстати, хороший показатель мощности и эффективности паяла. Моя индукционка тянет на пределе. Температура валится градусов на 30-40, но кипит. А на счёт канифоли, да, практически перестал пользоваться.
    Посудную вискозную губку возьми, напитай ёё водой до пердела, только чтоб не текло... Отходит всё даже от лёгкого касания.
  15. #55
    - Аватар для Olegyurich
    Я для этого использую обычные стойки шестигранные 50-60 мм, единственно что на плате должны быть крепежные отверстия.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    +100
    avtech@palabs.ru
  16. #56
    Стружку - постоянно используем, как и губку.
    Щетку - только иногда, и толко для мощныз паяльников с большими жалами.
    Канифоль - почти никогда.
  17. #57
    До єтих "домкратиков" так же извращался
  18. #58
    очень незаменимая вещь в хозяйстве - тонкогубцы. хорошие тонкогубцы фирмы Erem
    довольно дорогой инструмент, но теперь даже не знаю как без него что-то делать.
    дело в том, что найти хороший пинцет - довольно трудно. да и при формовке деталей пинцетом есть вероятность сделать повреждения в месте изгиба. а плохой пинцет вообще плохо держит.
  19. #59
    Если взять обычную кисть и обстричь коротко щетину, получается удобный инструмент для смытия флюса с печатных плат (длинная щетина дольше смывает)
    Ещё нравится хранить спирт в тюбиках от перекиси водорода - удобно из них дозировать.
    Ещё эпоксидку храню в шприцах, очень точная дозировка получается.
    А полиэтиленовые баночки из под пресервов очень хорошо у меня прижились в качестве боксов для хранения радиоэлементов и тому подобного.
    Флюс в последнее время использую TT
    Ну и как видите, на столе линолеум - очень удобно и практично когда приходится часто на него ставить всякие тяжелые железяки - не скользит и не царапается.
ID:	314951   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314952   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314953   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #60
    Только в ограниченых случаях! Когда совсем хреново лудится. Очень агрессивен, смывка обязательна. Для пп крайне не рекомендуется. Писали же уже...
