Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Открытый ящик?
    По умолчанию Открытый ящик?
    Доброго времени суток.
    Как по вашему мнению, приведенная на схеме конструкция (вид сверху, динамик на фронтальной поверхности) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313255или как вариант Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313256 , без верхней и частично без боковой стенки, с внутренним покрытием из звукопоглощающего материала будет звучать как "открытый ящик"? Как влияет на звук наличие (отсутствие) верхней стенки?
    Последний раз редактировалось Shklif; 21.02.2018 в 09:39.
    По умолчанию Re: Открытый ящик?
    А почему нельзя ящик ставить в угол, у меня стоит нормально.
    Можно, но тогда получится закрытый ящик, поскольку АС возможно установить только в угол комнаты впритык к стенам
    Где пленили Паулюса.
    В данной теме первое дело не выяснение ЗЯ или ОЯ а какой реальной Qts обладает пара 6гд2 чтобы это выяснить. Для ЗЯ оптимум Qts=0.5 а для ОЯ Qts > 0.7... а ТС не делая никаких измерерий T&S.P хочет получить точный сиюминутный ответ, который дать невозможно... что тут непонятного?
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Так писали ему уже это
    Ну так #9 я и писал... а воз и ныне там.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Расчётный объём Vb ЗЯ с линейной АЧХ в области резонанса, где Qtc не более 0.707 с потолка не взять, он зависит от реальных Qts, Fs, Vas. Угловой бокс можно сделать треугольным но при установке АС в углах повышается уровень НЧ комнатных мод, что на слух проявляется гудением и т.н "затянутым басом". В углах себя "лучше ведут" биполи.
    Shklif, а сколько у вас 6ГД-2 в штуках?
