Страница 51 из 55 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Дмитриев и Феофилактов.
    - шо опять??? - "Назад в будущее"... - шутка
  3. #1002
    Челябинск
    Запараллеливание транзисторов?
    Обход по ВЧ ОК, что есть следствие этого.
    С уважением, Игорь.
  4. #1003
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Т.е. можно не параллелить, а зашунтировать б-э выходников сотней пик?
    Или завести ООС по ВЧ через пикушку с баз ВК, а НЧ - как положено, с выхода через делитель?
  5. #1004
    А если использовать трюк Паршина и Ломакина?
    Два трюкача! Я так и знал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Точнее не они . а Дмитриев и Феофилактов.Радио5/85 стр 37-38
    И эти туда же?! Ё..... ..т, да как так-то, ...?!
  6. #1005
    Челябинск
    Если цель только одна - расширить полосу тройки ВК, то наверное можно и так
    С уважением, Игорь.
  7. #1006
    г. Могилев
    1. Использовать УН с плавающим каскодом
    2. Использовать ВК с плавающими коллектрами
    3. Подключить пятачок на противоп. стороне платы к выходу первой ступени ЭП или подвесить коллекторы в воздухе
    4. Перенести термокомпенсацию ближе к выходу
    Итог: совокупная емкость 0.5-0.1пФ
    Пример схемы здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....тивам-Токарева
    не помню кто в ветке утверждал, что коммутационные искажения (КИ) с ПТ на выходе в принципе невозможны. Вот КИ примера (см. ссылку) такого усилителя
    и его модельtokarev.CIR
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post947829
    G.S.S. Вот когда то рисовал по мотивам Musical Fidelity MF1
    слегка доработанный вариант
Название:	Musical Fidelity MF1-M(GSS)_SCH.png
ID:	292679 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Musical Fidelity MF1-M(GSS)_Кг от частоты.png
ID:	292680 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Musical Fidelity MF1-M(GSS)_cross-dist.png
    причем параметры практически не завися от тока покоя, одинаковые как при токе покоя 0,8 А, так и при токе 2,5 А
    коммутационных искажений также не видно. Растут искажения на вершинах комплексного сигнала, но они низкого порядка, в основном 3-я гармоника сигнала 20 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.04.2017 в 17:36.
  8. #1007
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А выражение для *dif* покажете?
    Я вот, например, не вижу подобного:
    Ток покоя ~100 мА, 20 Вольт, 0,2 Ома в истоках.
    Не, при желании постращать народ можно и вот такое нарисовать:
    Но лучше бы не забывать про ноль в знаменателе...
  9. #1008
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Прикол в том, что в diff нет никакого выражения. это выход через фильтр, который оставляет только ВЧ-компоненты. ХЗ что там в математике Spice-ядра, но ручками там на ноль никто не делит. Кстати, обратите на масштабы внимание, там милливольты у Petr-1951.
  10. #1009
    г. Могилев
    Вот схема . Дополнительные транзисторы VT17 VT18 реализуют так называемый режим Супер_А
    http://i053.radikal.ru/1106/d6/9d60326dc0a9.gif
    это патент Японии 60-23531 H03 F3/30 (24-126-85 с.73), не обеспечивает она супер-А
  11. #1010
    из преисподнии
    все одинаково ....
  12. #1011
    г. Могилев
    см. Радиоаматор 2018_01-02
  13. #1012
    Давай сразу номер карты, платить через редакцию уже старомодно.
    Эти местечковые баталии с перебрасыванием давно засохшими фекалиями порядком надоели.
  14. #1013
    Ну отчего же.
    Коммутационные искажения легко можно наблюдать при помощи дифференцирования выходного сигнала.
    В РХ 2006 я в подробностях изложил метод определения коммутационных искажений через оператор del с примерами.
    Позже в реальных измерениях и статье о "транзисторном ламповике" РХ 2014 изложил оценку коммутационных искажений при помощи ВЧ и режекторных фильтров.
    Много практических примеров рассматривалось в теме о "транзисторном ламповике".
    В том числе при помощи дифференцирования были получены графики искажений амплитудной характеристики, также применялся разностный метод для выделения ошибки и ее последующего дифференцирования, таким образом были получены характеристики с учетом искажений 1-ой гармоники или только с учетом высших гармоник.
    Тест на коммутационные искажения с легкой руки Александр Петров назвал diff. Скорее от дифференцирования.
  15. #1014
    Могилев, Беларусь
    Я писал о том, что сам делал и пробовал. Ваши статьи-то с del тут причем? Оператора del там не было. Я написал о том, что брался фильтр и отсеивалось нужное, а не формула с нулем в делителе.
    Хоть горшком называть можно, абы не в печь))
  16. #1015
    Может ссылочку на результаты дадите, интересно.
    А формулы с нулем в делителе тоже приведете, или это метафора?
  17. #1016
    Могилев, Беларусь
    Вы прикалываетесь? BesPav с нулем в посте 1008 пример приводил, на его вопрос я и сказал, что нулей нет в формулах, а только фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    А пулемета я вам не дам)) Ну, просто нечего там было выкладывать. Взял фильтр высокого порядка с генерил микрокапом и так же как и вы посмотрел что осталось в сите.
  18. #1017
    Ленобласть
    Там схема кривая - разряд ёмкости затвора через 10 ком.
  19. #1018
    Как я мог такую срамоту пропустить?
    Поехали!
    R19 R20 обуславливают зависимость тока покоя от беты транзюков ДК, а значит и от их температуры
    R16 C5 - читерство
    Точку соединения D3 D4 оторвать от земли
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Не, там костыль стоит R16 C5. Хотя не исключаю, что Петров поставил его после твоего поста, у него есть привычка править свои посты задним числом, что конечно, недостойно инженера-разработчика, но мы ведь не об инженере говорим
  20. #1019
    Ленобласть
    Но осциллограммы даже без этого костыля приведены, по верхней схеме. Просто в мосфетах нечему рассасываться, нет там внутренней причины коммутационных искажений.
  21. #1020
    Кузбасс
    Киньте или дайте ссылку на достойные выходные каскады на полевиках? Выходная мощность ватт 20 - 50 нужна. Хочу собрать послушать... буду использовать 9540 540 9530 530 N от IR
