Страница 276 из 479 Первая ... 266274275276277278286 ... Последняя
Показано с 5,501 по 5,520 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5501
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Цитата Сообщение от Chess Master Посмотреть сообщение
    Приборчик если что DCA75.
    Интересно, а китайцы его еще не клонировали? На оригинальный пока жаба душит раскошелится... да и нужен не часто...
  3. #5502
    НОВОСИБИРСК
    шо?
    Фаршилд был есть и будет делать Качественные(относительно) только для Импульсных блоков питания(это его единственное конкурентное производство),по Аудио у них НЕТ ничего даже близко((
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Если продавец в Китае, и при этом не шлёт в Китай - не берите у него ничего
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    то что adi купили lt уже давно все знают. главное, чтобы LTSPICE не похерили
    Про "...ить" LT, в этом сообщении и говорится,всё пререводят под корпорптивные стандарты AD, а это путь в то место...)))
  4. #5503
    Как говорят немцы - будем посмотреть
  5. #5504
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Имеются такие как на фото транзисторы от UTC и TOSHIBA. Измеренные емкости переходов этих транзисторов:
    1. UTC:
    5200: БК: 1087, 1056 БЭ: 5225, 5055
    1943: БК: 700, 697 БЭ: 5650, 5650
    2.TOSHIBA
    5200: БК: 717, 721 БЭ: 6590, 6590
    1943: БК: 900, 1290 БЭ: 3535, 5650
    Измерения производились прибором DT7207A.
    Режимы измерения Сбк конечно не соответствуют даташитотовским (Ukb=10v, f=1MHz), какое напряжение и частота измерительного сигнала прибора неизвестно (хотя по осциллографу можно было-бы и посмотреть). А Сбэ даташитами вообще не нормируются.
    Проверялись магнитом - не притягиваются.
    Кто что скажет о подлинности/фейковости этих транзисторов ?
    Смущает транзистор TOSHIBA 1943 во втором ряду (с прямыми, не формованными выводами) - а именно надпись JAPAN (она по центру, у остальных смещена к левому краю).
  6. #5505
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    1. UTC:
    От UTC можно использовать, если это действительно от UTC
  7. #5506
    Western Europe
    А пробник пробивного не судьба сделать- удвоитель от сети через 2резюка по 47 k в оба провода, дальше стрелочный на100 мка через 2,2мом в оба провода, дальше параллельно цифровик на 1000в и испытуемый тр-р --можно смотреть пробивное
    А как насчет зависимости "пробивного" от температуры кристалла ?
    Ну и контроль ёмкостей.
    О достоверности измеренной емкости на 1 пост выше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    А как определить что это действительно от UTC ?
    Все больше идет обсуждение Тошибы.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 28.02.2018 в 19:08.
  8. #5507
    Western Europe
    Народ, завязывайте с ума сходить. Нынче подделок немного, в основном подделывали дорогие высоковольтные транзисторы для разверток мониторов и теликов - как полевики так и биполяры...
    Технологии не стоят на месте.
    А как тогда эти MJ2955 - "не высоковольтные и не для разверток", или это по вашему "Технологии не стоят на месте":
    И покупались по цене 1,2 $ за 1 шт.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 02.03.2018 в 01:57.
  9. #5508
    Технологии обмана не стоят на месте.
  10. #5509
    Western Europe
    Вот это уж точно.
    И вот почитывая разные форумы, с описаниями подделок и как их отличить от оригинала, постепенно приходишь к мысли - а есть ли у нас на рынке вообще настоящие транзисторы от фирм-производителей ? Многие форумчане например предлагают разбить транзистор и посмотреть на размер кристалла (купив например всего 1 транзистор за 2$ - невелика вроде бы потеря, если потом купишь 10). Ну допустим размер в норме (значит и ток вроде должен быть в норме). А дальше - кто скажет что это за кристалл ? - например низкочастотный или высокочастотный, на какое напряжение рассчитан, другие важные параметры.
    И постепенно приходишь к непопулярному (на форумах) решении о применении отечественных транзисторов средней и большой мощности (с маломощным импортом пока проблем не было). Да, с ними сложнее работать - но нет подделок (брак - это другая категория), и их легко достать притом по очень демократическим ценам (или вообще бесплатно).
    Как-то так.
  11. #5510
    Украина, Полтавская обл.
    А ну ка мне скажите отечественный аналог хотя бы паре 5200/1943 или NJW3281G/NJW1302G.
    P/S И да, пара 2N3055/MJ2955 одна из самых подделываемых.
  12. #5511
    Western Europe
    А зачем подбирать импортные аналоги ?
    Надо изначально проектировать устройство на отечественных.
  13. #5512
    Хорошо, зайдем с другой стороны. Давайте, предложите отечественную комплементарную пару, с характеристиками похожими на 5200/1943
  14. #5513
    Western Europe
    Это не другая сторона - это заход с другого бока на предыдущий твой вопрос.
    А похожие, допустим КТ8101, 8102
  15. #5514
    Так как ни спроси - ответа на этот вопрос нет. Потому что никакой конкурентной отечественной базы нет.
  16. #5515
    Western Europe
    Так как ни спроси - ответа на этот вопрос нет..
    Читать что-ли разучился ?
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    Конкурентноспособность уже в том, что не подделка.
  17. #5516
    КТ8101, 8102
    Не, ну это даже не смешно. Перекрестить и выкинуть. Все параметры хуже. Разброс характеристик 300%. Большая зависимость h21 от тока коллектора. И это лучшее что родила наша отечественная промышленность. Ну и не знаю как там у вас, а у меня эта отечественная пара еще и дороже стоит оригинала 5200/1943. Хотя если бы кто дал задаром, я б над ними эксперименты бы поставил. По моему отечественная база это тупиковый путь, всего лишь надо найти нормального поставщика. Ну и про входной контроль не забывать Тестер на пробивное напряжение и максимальный ток коллектора не так уж и тяжело сделать.
  18. #5517
    Western Europe
    Кто-то на форумах раз 3,14зданул, и понеслась.
    А молодые, неокрепшие души то воспринимают сказанное на форумах за истину. Им то лень самим мозгами шевелить - что с них возьмешь, поколение ПЕРСИ.
    Все, завязываю. Я свое мнение высказал и при нем останусь.
    А многим (пребывающим здесь на форуме) советую обзавестись своим мнением, основанном на знаниях и личном опыте, а не на чужом, именуемом ИМХО (ИмеюМнение, Хрен Оспоришь).
  19. #5518
    У КТ8101/8102 плохая ОБР, поэтому приходится ставить по несколько штук в параллель. И плохую репутацию они заработали, когда кое-кто выкупил весь изолятор брака и выкинул в продажу, в основном на митинском рынке. Вместе с ними из изолятора брака тогда же всплыли КТ850/851. А так в принципе если честные - транзисторы как транзисторы, вполне можно применять в документированных режимах. Ещё вполне съедобны КТ504/505/506, КТ830/831, КТ864/865, КТ969, КТ630, КП307, КП314. Также применяю понемногу КП302, КП303, КТ501, КТ829/853, КТ972/973, и даже древние КТ805хМ. И 544УД1, 544УД2 у меня ещё в утиль не ушли. Ключи серии КР590КН тоже в ходу. К157ДА1 ничем заменить не могу.
  20. #5519
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    Viev, Вот эти 2240/970 из Чипа можно и не проверять, 100% фейк. Достаточно магнитом проверить.
    То что они магнитятся это не значит что фейк.
  21. #5520
    Каменск-Шахтинский
    это означает что это не тошиба, а как поведёт себя левак под нагрузкой неизвестно, как и основные шумовые и частотные харак-ки этой подделки
