Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: ASEA-250 синхронизировать показание цифрового индикатора и реального сварочного тока.
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию ASEA-250 синхронизировать показание цифрового индикатора и реального сварочного тока.
    Несколько лет назад попал в сильный туман( или это туча по сопке прошла что в общем почти одно и тоже). Инвертор стоял на улице , а я был тогда внутри гаража что то там варил ( заметил а уже поздно). В общем в сварочном инверторе сгорел трансформатор в дежурке. Нашел приблизительно подходящий поставил и черт меня дернул покрутить подстроечные резисторы (там их два , один регулирует показание цифр , а другой сварочное напряжение) в общем с первого раза крутанул да не тот, а тот что сварочное напряжение регулирует (его не надо было трогать), а нужно было тот что цифры регулирует подкрутить чуть чуть (так как в крайнем положении регулятора на лицевой панели было не 250а , а 255а. Теперь сила тока на дисплее конкретно рассинхронизировались ! Цифры на дисплее отрегулировал как надо. Только сварочный ток совсем другой(выставлял на ощупь). Чем замерить силу тока что желательно поточней и по меньше всяких финансовых вложений? Токовые клещи? Шунт с амперметром? Имитировать дугу как? Схема в сети есть но какая то левая указывает не то что на самом деле(или я такой читатель схем).
    ---------- Сообщение добавлено 28.02.2018 в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2018 в 23:36 ----------
    asea-250.djvu
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: ASEA-250 синхронизировать показание цифрового индикатора и реального сварочного тока.
    - просто отнести теперь МАСТЕРУ - у него есть и БАЛЛАСТ (и не один), и амперметр и все остальное необходимое.
    Владивосток
    За услуги "мастера" я уж точно смогу купить амперметр с шунтом и еще останется .Единственно как правильно дугу имитировать.Может на оставшуюся сумму и балласт получиться соорудить. При том что эти вещи у меня останутся в хозяйстве.И потом когда нибудь по "мастерам"бегать не придется.
    - не останется - головка 200амперная, шунт такой же, пара балластов нихромовых ... посчитай
    Владивосток
    100 амперного должно хватить.(700р вместе с шунтом) . На 90а настроить он и на остальном токе должен выравняться. Нихрому накопытить , сколько какого непонятно , омность какая тоже?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Закон Ома в помощь. Можно без шунта и Амперметра. Зная сопротивление нагрузки, замерить напряжение падения на нём узнаём ток.
    Владивосток
    Ну эт понятно. Только в сварочных инверторах всякие хитрости есть.Типа антизалипание ,форсаж дуги. Ток замеряется в процессе сварки. Так как стабильных результатов измерения в процессе сварки не получить( будет разная величина дуги и разное потребление) . Нужен специальный балласт определенной омности имитирующий процесс сварки.А если тупо накоротко замкнуть ничего не выйдет.
    Никто не говорит о КЗ. На выходе сварки примерно 60-65 вольт холостого хода, нужна нагрузка с сопротивлением скажем 1 Ом. И мы получим 60 А.
    И по поводу этих всех приборов в подобных аппаратах: Есть большие сомнения в том, что они с "завода" настроены идеально. Зачастую они просто показывают ориентир.
    Владивосток
    Там холостого где то 33в , а пускового может 60-65в. Сварочное напряжение которое реально при сварке(после зажигания дуги , другое)
    По вашему при сварке током в 60а на электроде сопротивление 1ом? После такой настройки как вы предлагаете возможно получиться что , сварочник при индикации в 60а будет давать 100а .
    Не на электроде, на дуге. В прочем даже если всё отстроить точно на 60 Амперах, есть большая вероятность что на токе 200 А показания прибора будут совсем другие.
    Владивосток
    Откуда инфа что при 60а 1ом?
    Ну уж точней чем сейчас..
    Как откуда? Ом сказал. При 1 Оме ток будет равен напряжению падения.
    На моей сварке вообще нет прибора, там на ручке регулятора написано какой ток. Да мне лично всё равно какой он. Выбрал оптимальный и варишь.
    Владивосток
    Да это понятно . Как вы высчитали что при токе 60а дуга будет 1ом?
    У меня есть тоже инвертор без индикации. Я с ним тоже не замарачиваюсь.
    Всё тот же Ом. Если напряжение 60 Воль и ток 60 А, значит в дуге 1 Ом.
    Да не заморачивайтесь! Откалибруйте по выше написанной методе и попробуйте поработать сваркой, думаю всё должно устроить.
    Владивосток
    Там пусковое грубо говоря 60-70в. Специальное напряжение что бы зажечь электрод . После зажигания дуги оно падает до 20-30в . Падает оно не от того что просело под нагрузкой ,а от того что это так задумано. Электроника его опускает . Сам подумай сварочник 60а 60в 3600ва не многовато ли для 60А?
    С чего Вы взяли что оно падает? Для горения дуги необходимо напряжение не ниже 50 В. Если будет 20 В то дуга просто погаснет.
    Предлагаю эксперимент: включите аппарат, подключите вольтметр, подключите что-то мощное на прихват. (чтоб получить какой-то ток Ампер 30 хотябы) и посмотрите на показания вольтметра.
    А вы думаете, что инвертор "жрёт" не много? Любой инвертор 250-тый потребляет с сети 7,5-8 кВт.
    Владивосток
    по вашему 250 потребляет 15000ва!!! А если учесть всякие кпд так и на 20000 накапает.
    20В может и погаснет. А 25В будет гореть . Еще зависит от диаметра электрода . У моего аппарата заявленно при 250а 30в . Сколько при 60а я не знаю может как раз 20в! 60А это электрод 2.0. С нятягом 2.5 и не всякого типа( если уонии 2.5 то может и не потянет) .
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Еще бы найти прибор что бы замерить правильное напряжение у сварочного инвертора.
    Может и так, спорить не буду. Но это не меняет дела.
    В общем чтоб узнать ток, нудно знать действующее напряжение и сопротивление нагрузки.
    А точность показания вольтметра можно поправить включенным в параллель конденсатором.
    Владивосток
    И я о том же. В итоге мы ни к чему не пришли. Нужно узнать какое сопротивление при сварке в 90а и все(какой балласт делать). Если знаете скажите. С остальным я разберусь. Все сертифицированные качественные инверторы имеют при прочих равных на 90а примерно одну и тоже интенсивность дуги.
    Правильно. Для этого нам нужно знать напряжение (то которое устаканилось при работе) Опираясь на это напряжение подбираем нагрузку. (допустим у нас 30 Вольт. значит нагрузка должна быть 0,33 Ома. И мы получим 90 А.)
