Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Вопрос по SRPP каскаду.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    По умолчанию Вопрос по SRPP каскаду.
    Собственно, вопрос: как изменить КУ у SRPP каскада?
    Не хочется использовать делители в цепи сигнала.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    По умолчанию Re: Вопрос по SRPP каскаду.
    В общем случае выбором ламп с требуемым мю.
    Надо уменьшить КУ?
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Да, нужно уменьшить. Но, в целом, неплохо бы регулировать, в некоторых пределах.
    Чуть уменьшить можно выкинув конденсатор в катоде.
    ---------- Сообщение добавлено 22.02.2018 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02.2018 в 23:08 ----------
    Нежелание использовать делители чем вызвано? Там есть что-то критичное к Rвх? Это фонокорректор?
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Конденсатор сразу выкинул, все равно много усиления. Делитель на входе заметно ухудшает соотношение сигнал/шум.
    А на выходе?
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    А на выходе?
    В данном случае бесполезен, т.к. вход перегружается.((
    А причем тут тогда усиление СРПП, если причина в малом "раскрыве" конкретной лампы?!
    От того что уменшить его усиление, раскрыв не увеличится. Тут надо лампу менять, или повышать (если есть куда) напряжение питания.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Согласен. Это еще одна проблема. Анодное я повышу, есть резерв. Только усиление еще вырастет, наверное?
    Очень незначительно.
    _______________________
    Возможности уменьшения Кус исчерпаны отключением шунта резистора автосмещения.
    Дальше только замена на менее мюшные лампочки.
    Петербург
    Вы не находите, что одно противоречит другому? У Вас уровень сигнала на входе слишком высок, а Вы рассуждаете о снижении отношения сигнал/шум...
    Не факт, да и если и вырастет то не на много.
    Только я все равно не понимаю - чего ты к усилению прицепился, если у тебя со входным диапазоном проблемы?
    Последний раз редактировалось Alex; 22.02.2018 в 19:25.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Во накинулись, аки коршуны))
    Давайте, переформулируем вопрос: как снизить чувствительность каскада СРПП без применения делителей на входе?
    Все сказано уже было выше - увеличить напряжение питания (даст не много), взять другую лампу, с большим "раскрывом".
    Eкатеринбург
    смещение в область меньших токов, регулировкой катодного резистора.
    Переместив на криволинейный участок характеристики?
    Не, не наш метод!
    Менять лампу не дожидаясь перитонита! На какую-нибудь 6Н6П.
    Не перегрузишь!
    Кстати, а что там стоит-то? Не 6Н2П, а?
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    6Н3П.
    Eкатеринбург
    завести оос .
    Последний раз редактировалось eksaedr; 22.02.2018 в 20:07.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    завести оос .
    Как?
    Eкатеринбург
    с катода следующего каскада на катод входного, если он не фазоинвертор, или с анода входного на сетку, но получится делитель сигнала оос(что с катода на катод, что с анода на сетку), без делителя оос никак.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 22.02.2018 в 22:24.
