Страница 18 из 35 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1123)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #341
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Semigor, а вы не пробовали в каменном однотактнике вот такую архитектуру:
    и питание фильтровать и нагрузку отвязать от выхода одновременно.
  3. #342
    Ижевск
    Andrey Orloff, да пробовал, также, как и включать нагрузку на параллельно выходному транзистору - хуже в обоих случаях на мой вслух.
  4. #343
    Новичок Аватар для vladhv
    Валерий.
    Спасибо за картинку спектра - он действительно хорош.
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    Сейчас входная пара по 200, в дарлингтоне 110 и 75.
    Мне ни разу не попадались 2Т908А с веттой более 60.
    А первый кт602 (110) вы специально поставили с не самой рекордной веттой?
  5. #344
    Irkutsk
    Semigor, ага, понятно..
    Я тут в симуляторе погонял на основе вашего "Каменного однотактника" повторитель-усилитель с плавающим питанием, и что то захотелось это спаять и послушать
    Вот такая схемка:
  6. #345
    Andrey Orloff, я подобный повторитель с пп делал, звук отличный, но спектра как у Валерия получить не удалось.
    Интересно, что будет у вас.
  7. #346
    Ижевск
    Andrey Orloff, У меня жавно было в планах это послушать, но пока другим занят. Если сделаете - отпишитесь, очень интересно.
  8. #347
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    vladhу , просто у меня уже не осталось пар с высоким к.ус., когда будут, еще поменяю.
    Дед Пентод, по применению электролита в цепи вторички. Понятно, что это по сути перемычка по переменке на землю, но возможно какое-то влияние всё таки оказывает. Я попробовал применить там несколько типов, в том числе и низкоимпедансный панасоник FC, но на слух, не было ни малейшей разницы. На том и успокоился.
    mellowman , соединение земель где? Если в измерительной схеме, то я её использовал когда многократно обмерял свой "Зуевик", там ничего подобного не было.
  9. #348
    рядом с Москвой
    Я больше про выход источника - трансы - усилитель, в каких точках физически это подключается, где-то там видимо протекают лишние токи. Может конечно и на сигнальный провод наводится, и на входные трансы.
  10. #349
    Волгореченск
    Да по всем "канонам" вроде сделал, ну не знаю, надо будет видимо по тщательней поковырять где там собака порылась.
    Скорее прав наверное Семигор, где нибудь в фильтре это рождается.
  11. #350
    а я от УНа вообще ушел,только транс c Ктр=6+повторитель,питание плавающее и вторичка напрямую сидит на земле,шины питания изолированы от земли,нагрузка повторителя модулируемый ИТ как у Никитина(параллельная модуляция)
    но нужен источник с малым выходным или буфер перед усилителем тк транс понижает входное сопротивление в 6х6=36 раз
  12. #351
    Волгореченск
    Здравствуйте коллеги. Одним из вопросов, заданном мне в личном сообщении, был: «Как удалось получить такой спектр искажений (сообщ. 332) , с отсутствием гармоник высших порядков при выходной мощности до 1-1,5вт.
    У меня, это получилось случайно, при последней замене транзисторов и стало интересно, от чего это зависит, тем более, усилитель был полу разобран для проведения обмеров нескольких типов входных трансов, имеющихся у меня в наличии, но об этом позже.
    По искажениям. Собрал в кучку все свои оставшиеся 602е и 908е транзисторы, и стал менять их в схеме, подбирая по величине Кус, и в УН, и в ВК, не меняя рабочих режимов. При этом фиксировал на нагрузке ровно 1 вт.
    Что получилось. Такой картинки можно добиться, только лишь подбором пары в Дарлингтоне, при этом бета 602го от 100 до 120, а 908го должна быть не менее 80 - 100. Ставил 200 и 60, 200 и 90, даже 140 и 90, - сразу всё ломалось и вылезала гребёнка с любой нагрузкой.
    Сейчас у меня стоят 110 и 86 в одном канале и 114 и 92 в другом.
    При применении 908го с малым Кус, сильно искажается(тупится) с повышением нагрузки положительная полуволна синусоиды, это хорошо видно даже в осциллограф.
    Главное, подобрать выходной. С такими коэффициентами, это будут либо «аномальные» с буквой А (и каким то звонящимся не так переходе), либо нормальные но с буквой Б (несмотря на не нормируемый Iко).
    Я очень внимательно, в моно, выслушал и тот и другой вариант, и ни малейшей деградации ни в чём не услышал, я уж не говорю про спектрограмму, там всё хорошо. Кстати, искажения можно уменьшить, сделав немножко не симметричное ограничение нижней полуволны, уменьшив ток покоя на 100-150ма. Но тут уже компромис, каждый, как говорится, сам себе режиссёр.
    Пробовал менять транзисторы в СРПП. Ставил в разных комбинациях, два по 140, два по 200, нижний 200, верхний 140, только уровни немного меняются, а спектр не изменяется.
    Вот так, у меня получилось, может кого-то расстроил, а может ну его, этот спектр, он и с равномерно спадающим отлично звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Теперь по применению входных промышленных трансов на пермаллое.
    Промерил на предмет линейности АЧХ, резонансов и искажений все, что у меня были в наличии. При этом, разобрало любопытство, посмотреть, что за сердечники у них. Один был с совершенно бестолковыми обмотками,(это из старых, 60х годов) вот я его и расковырял. На фото видно. Цвет ленты, с зеленоватым отливом, (как у жука-навозника), в отличии от светло-серых сердечников что у меня есть. Может другой состав редкоземельных металлов.
    По измерениям, лучшие результаты получились у трансов Уа4.739.015. У них, даже резонансов не наблюдалось в измеряемой полосе(до 40кгц, с шунтированными обмотками сопротивлением 22ком). У трансов Б-13.625.99 всё примерно то же, но было несколько «взбрыков» на свип-тоне после 25кгц. Маленький Б-12.620.29, на П сердечнике, завалил на 4дб. НЧ ниже 20гц. Мала индуктивность. И не домотать, там уже нет места. Остальные ещё хуже.
    Вот такие результаты моих исследований. Может кому пригодится.
ID:	313760   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Б-13.625.99-5 спектр.JPG
ID:	313762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Уа-4.739.015  0-1кгц.JPG
Название:	Уа-4.739.015  0-40кгц.JPG
    Последний раз редактировалось Валерий; 03.03.2018 в 12:09.
  13. #352
    Петербург
    Промерил на предмет линейности АЧХ, резонансов и нелинейности все, что у меня были в наличии.
    А какое включение было: понижающее или повышающее, какой Ктр?
  14. #353
    Валерий.
    Спасибо за подробный отчёт.
    Пожалуйста, приведите последний вариант вашей схемы.
  15. #354
    Волгореченск
    У трансов Уа4.739.015. и Б-13.625.99 Ктр. примерно (по замерам) 1:1,1 и 1:1,15. Включал на повышение. По параметрам Уа4.739.015 есть достаточно информации, а вот по Б-13.625.99 не нашёл, видимо старые, редкие.
    vladhv , Схема у меня Семигора, Каменного однотактника из первого поста, ничего не изменял. Сейчас стоит на входе транс, он включен вместо входного конденсатора. Первичка включена на вход и минус(земля), вторичка одним концом между сопротивлениями 20к и 92ом, а вторым концом через электролит 2200мкфх35в на минус. При этом, направление обмоток, и подключение экранов сделать по минимуму наводок, ну и разумеется сфазировать по каналам.
  16. #355
    Валерий.
    Изменился ли уровень фона и помех по сравнению с входным конденсатором .
  17. #356
    Петербург
    Любопытно, как изменится картина, если Уа4.739.015 включить 1:2, т.е. половину вторички и первичку "задом наперёд".
  18. #357
    Волгореченск
    Вот, пожалуйста. Максимальное усиление Уа4.739.015., первичка – 750вит., вторичка- 1240 + 750вит. Первичка шунтирована 10ком, вторичка-22ком (условия усилителя), на вторичке установлено напряжение 1вольт. Немного подросли искажения, и увеличился завал на НЧ, что вполне обьяснимо снижением индуктивности первички.
    vladhv , фон и наводки с трансформатором в моей конструкции снизились. Писал об этом раньше. Связываю это с более лучшими условиями экранирования транса, по сравнению с крупным конденсатором.
ID:	313849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313851   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #358
    Петербург
    Вот, пожалуйста.
    Спасибо.
    Но выглядит неплохо.
  20. #359
    Валерий.
    Есть ли у вас измерения спектра усилителя при использовании транзисторов КТ602Б в пластмассе.
  21. #360
    Волгореченск
    Цитата Сообщение от vladhv Посмотреть сообщение
    Валерий.
    В Дарлингтоне, никогда не ставил БМ, у меня там радиаторы с отверстием. А на входе, и сейчас в одном канале железный, а в другом пластмассовый, просто не было одинаковой пары с Кус. 200.
    Ни по спектру, ни по слуху никакой разницы.
    Что ещё хочу сказать, наверное всё таки нужно стремиться к короткому спектру, звук с ним лучше, особенно это слышно на качественных источниках. Вот слушаю например, старый фирменный винил, (головка Goldring 1042, корректор ламповый, по схеме Бокарёва- Пузанова) и просто поражаюсь, какой живой, воздушный звук, раньше такого не было.
    Последний раз редактировалось Валерий; 10.03.2018 в 10:15.
