Страница 523 из 561 Первая ... 513521522523524525533 ... Последняя
Показано с 10,441 по 10,460 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10441
    Частый гость Аватар для spektor
    Не думал об этом)
    ---------- Сообщение добавлено 08:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Правильная конструкция.
    Спасибо Леонид !
    Я всего лишь следовал Вашим рекомендациям!
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    У меня такие лежат давно. Как они в сравнении с трухольными (не теми, которые в керамике), а нормальными, круглыми.
    Я прямых сравнений не делал. Сразу запаял. Не могу ничего толком сказать. Но по параметрам-отличные резисторы в качестве эмитерных по приятной цене.
  3. #10442
    Спектр левого (при открытом входе) канала при нагружении правого - достаточно чистый.
    Спектр же правого канала (при открытом входе) при нагружении левого - грязный, лес гармоник кратных 150.
    Разница по наводкам при таких измерениях Левый-правый - децибел 20.
    Попытался идентифицировать приемник наводок:
    - Замыкаю вход ПУ - эффект небольшой.
    - Замыкаю выход ПУ - эффект небольшой.
    - Замыкаю вход платы УМ - гармошки уходят. Т.е. ловит либо РГ, либо провод до РГ.
    Да, похоже, что-то не так с аттенюатором правого канала. Там всё так же, как и в левом канале? Соединения с платой УМ и половинок между собой такие же?
    На фотографиях область аттенюатора почти не видна - скрыта экраном.
    Входные контакты GND плат ПУ, возможно, было бы лучше соединить не с крепёжными стойками, а короткими проводами, свитыми с проводами к контактам IN+, IN-, с шиной, соединяющей "земляные" выводы резисторов R1-R6 (по схеме "MAIN LZ_VL_v2.0_A_BP") с корпусом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.02.2018 в 13:04.
  4. #10443
    г.Орел
    Соединения идентичны. Соединения половино РГ выполнены медной моножилой. Соедиение РГ и УМ - тоже моножилой. Все без свивки. Провод от ПУ до РГ - свитые два проводника (посеребрённая медь 0,6мм в тефлоне).
    Сейчас еще пару измерений сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Похоже имеет место какая-то земляная петля. Отсоединение сигнального провода платы РГ-УМ дало ощутимое падение наводок. Дальнейшее отсоединение земляного провода РГ-УМ еще немного снизило наводки. Отсоединение задней панели от корпуса дало еще некоторое снижение наводок на открытый вход платы УМ, практически сравняв их с шумовой полкой.
    И с картинками:
    Отключен выход ПУ
Название:	Спектр Правый канал при нагружении левого отключен выход ПУ переложен провод.png
    +Отключен сигнальный провод РГ
Название:	Спектр Правый канал при нагружении левого отключен РГ от УМ.png
    + Отключен земляной провод РГ
Название:	Спектр Правый канал при нагружении левого отключен РГ от УМ + земля РГ привинчена задняя панель.png
    + Отвинчена задняя панель
Название:	Спектр Правый канал при нагружении левого отключен РГ от УМ + земля РГ отвинчена задняя панель.png
    Каждый канал присоединен к земле в следующих точках:
    1. Плата УМ в районе выходных транзисторов на охладитель через RC цепочку 10 Ом + 0,022мкФ
    2. Плата РГ, соединение через стойку на охладитель, каждая половинка и цифровая часть через резистор 10 Ом на землю. Это верно?
    3. Плата ПУ. Соединение через стойку на экран, который, в свою очередь, надежно прикреплен к задней панели.
    4. Входные разъемы в соответствии со схемой для ПУ и РГ присоединены к задней панели. Фото соединений выложил в альбом, на который давал ссылку выше.
    Денис.
  5. #10444
    Желательно перепроверить соединения в аттенюаторе правого канала. Там имеет значение и выбор точек платы соединения половинок.
    Такая заметная разница уровней наводок в каналах, скорее всего, связана с какими-то различиями в соединениях.
    Было бы лучше витыми парами.
    Можно проверить, нет ли КЗ "земли" платы УМ с корпусом, отсоединив УМ от аттенюатора РГ.
    Так же можно проверить, нет ли КЗ на корпус "земли" аттенюатора.
    Сигнальная и цифровая "земли" - через отдельные резисторы.
    Желательно развернуть платы ПУ входами к экранам РГ.
    Пары проводов к входным контактам IN+, IN- проложить не через отверстия в экране селектора входов, а вывести из под экрана сбоку - со стороны экрана аттенюатора РГ.
    Входной контакт GND платы ПУ отсоединить от стойки и отдельным проводом, проложенным вместе с проводами к IN+, IN-, соединить с шиной, соединяющей "земляные" выводы R1-R3 (R4-R6) с корпусом.
    Тут вроде бы всё нормально.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.02.2018 в 17:59.
  6. #10445
    г.Орел
    У меня вот так сделано на обоих каналах. Верно?
Название:	соединение половинок РГ.PNG
    Денис.
  7. #10446
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Это сообщение видели?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2266537
  8. #10447
    г.Орел
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2266537
    Пропустил. Спасибо. Переделаю.
    Денис.
  9. #10448
    Да.
    Получается, что снятие задней панели уменьшило наводку с отпаянными сигнальным и "земляным" проводами соединения выхода аттенюатора с входом УМ?
    А как выглядит спектр с КЗ на входе платы УМ при отсутствии его соединения с выходом аттенюатора?
    Пока не нужно. Сначала лучше точно определить, что является основным приёмником наводки.
  10. #10449
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Сообщение от Ломатель
    Да.
    Леонид, а обязательно делать две перемычки по общему(земляному) проводу? Можно сделать одну?
    Андрей
  11. #10450
    С двумя перемычками меньше индуктивная наводка от силового трансформатора.
  12. #10451
    Ломатель - "земля" должна проходить напрямую от УМ до РГ, от РГ до ПУ, от ПУ до селектора входов без соединения с корпусом, не напрямую не через RC цепь.
  13. #10452
    г.Орел
    В других своих проектах я также делал.
    Однако, в данном УМЗЧ это противоречит официальной документации и рекомендациям.
    Денис.
  14. #10453
    В конструкции с экранами, с соединениями между блоками по схеме "MAIN LZ_VL_v2.0_A_BP" должно быть так.
    У Вас в левом канале спектры такие же чистые. Нужно разобраться, что не так в правом канале.
    Если проблема в лишних RC-цепочках между "землёй" платы УМ и корпусом, наводка должна исчезать после отсоединения входа УМ от аттенюатора РГ.
    В качестве одной из версий можно проверить подавление синфазной помехи на входе звуковой карты. Для этого нужно снять спектр, разорвав соединение, отмеченное на вложенной фотографии.
    У Audiophile 192 бывают проблемы с контактами в разъёмах.
    Свой вклад может вносить и близость выходного делителя правого канала к сетевому кабелю. Если кабели к звуковой карте были направлены в ту же сторону, при подключении к выходу левого канала расстояние между делителем и сетеым кабелем должно было быть больше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.02.2018 в 20:48.
  15. #10454
    г.Орел
    Л. Зуев, Леонид, спасибо. Я действительно не учел указанные тонкости, ни по уровню сигнала, ни по его фазе. Повторю измерения КГ после того как отловлю помеху.
    Денис.
  16. #10455
    По фазе сейчас всё нормально. Это меня заклинило, вылетело из головы, что там последовательно включены два инвертирующих усилителя.
    По наводкам желательно проверить версии влияния близости сетевого кабеля и недостаточного подавления синфазной составляющей входного сигнала звуковой картой.
  17. #10456
    г.Орел
    Спектр чистый, за исключением одного пика -120дБ основного тона (1030кГц).
    Точно как с открытым входом и отключенным РГ - есть +10..15дБ наводок (относительно шумовой полки) при нагружении соседнего канала.
    Имено так.
    Гипотеза:
    Каюсь. Забыл еще одну точку соединения с корпусом. На Выходных разъемах к задней панели через RC цепочку, убранную с выходного RLC фильтра.
    https://photos.app.goo.gl/CBzY3psJqLOnER4C3
    Однако, отсоединение этой цепочки от проблемного канала и от обоих каналов не дало эффекта. Все также есть гармоники сетевой частоты +10..15Дб от шумовой полки.
    Попробую удалить соединения земли в районе ВК и радиаторов УМ. Соединение в этих точках (на фото без деталей): https://photos.app.goo.gl/rcISCCw9AeVJ791k1
    Денис.
  18. #10457
    Если бы наводку ловила входная часть УМ, с КЗ на входе она была бы заметно больше.
    Убирать все соединения с корпусом и с "землёй" другого канала нельзя. Если убрать соединения через RC-цепочки, нужно соединить с корпусом входную "землю" УМ, иначе на входе звуковой карты будет очень большая синфазная помеха, проходящая через ёмкости между обмотками силового трансформатора.
    Денис, попробуйте взять сигнал не с выходных клемм, а с входных контактов платы выходного фильтра. Провода с делителем отогните в сторону радиатора, чтобы делитель был дальше от сетевой платы.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.02.2018 в 23:50.
  19. #10458
    г.Орел
    На входе RLC фильтра - та же картина.
Название:	Спектр правого канала до RLC при нпагружении левого земля только с полигона УМ на радиатор.png
    При этом, есть реакция на установку/снятие панелей корпуса, даже верхней. При установке верхней - становится немного хуже.
    Вход платы УМ замкнут, все соединения с землей, кроме с полигона на радиатор - оторваны.
    Денис.
  20. #10459
    МО Салтыковка
    Скорее всего наводка на дроссели, надо их экранировать.
    Андрей Константинович
  21. #10460
    Странная картина, учитывая незаметность наводки в левом канале и отсутствие других видимых различий между каналами.
    Денис, померьте на всякий случай сопротивление между входным "земляным" контактом платы УМ и выходной "земляной" клеммой (с разной полярностью подключения мультиметра, чтобы убрать влияние остаточного напряжения, если где-то в "земляной" цепи есть разрыв).
    Вход платы УМ замкнут короткой перемычкой между входной парой контактов?
    Если такая непонятная ситуация, можно также попробовать убрать соединение с корпусом через RC-цепочку "земляного" полигона платы УМ, и соединить коротким проводом с радиатором входной "земляной" контакт.
    Можно ещё раз проверить правильность взаимной ориентации пары дросселей, но если бы они наводку ловили, её уровень на выходе с закороченным входом был бы больше, чем с разомкнутым.
