Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #361
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Так что, мультиметром нельзя ловить блох на АЧХ??? Как же так, это же крах всех радиолюбительских канонов!
    Не факт, ещё может быть баг генератора.
  3. #362
    АЧХ " Гагарина" оказалась один в один с безосным выхлопом на 2SK170.
    Вы говорите про эту АЧХ?
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1518432731
    Да.
    Странно.
    Измерял АЧХ первой версии Гагарина - наблюдалась ровная АЧХ с небольшим завалом к 20 кГц.
    На звук ровно та же характеристика слышалась - ровная, с незначительным завалом сверху.
    Проверьте средства и метод измерения, тут что-то не так.
  4. #363
    Джем
    Харьков
    А что в качестве генератора может быть с такой кривизной? Тостер?
    Нет там в схеме элементов, могущих так повлиять на АЧХ. Это особенность звучания данного выхлопа, не трать время. Просто надо привыкнуть (если есть такое желание) к нормальному, правильному нч диапазону.
  5. #364
    УКРАИНА, Харьков
    Так уже разобрался. Сначала нужно проверять средства измерения а затем измерять.
    У меня все ровно наоборот.
    А можно еще поиграться с емкостями в питании.
    Если сравнить " АЧХ иструмента" и АЧХ Гагарина, так и получается, на частоте 20000 Гц завал с разницей около 0.2 вольта.
  6. #365
    Ижевск
    Гы, думаю, что в нашем с тобой возрасте все что выше 16 кГц без разницы
  7. #366
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Зёбра, просили же вас использовать осциллограф, а не тостеры )))
    На меандре однако не все гладко.
  8. #367
    УКРАИНА, Харьков
    Мне и 15 кГц уже не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Это смотря какое деление на ослику использовать.
  9. #368
    УКРАИНА, Харьков
    Включил сейчас тестовые записи... сам не поверил.
    Бас вернулся, точнее появился.
    Наверное таки далось, что я его мял разными сигналами, пока не прогрел.
    Если честно, даже не верилось, что с него что-то путнее получится, хотя в"прогрев" верю.
    Баса сейчас ни чуть не меньше, чем на других выхлопах.
    Осталось дождаться мнения эксперта.
  10. #369
    Аватар для belka
    Евродупло
    а текста сколько было громко понаписано) Мда, соображают тут не так чтобы все
  11. #370
    УКРАИНА, Харьков
    Ну хоть тему оживил а то и почитать на форуме нечего.
    А так действительно, одни ничего не знают и ни во что не верят, другие молча читают и наблюдают со стороны. Хотя в реальности других не так уж и много.
    ... Три года а может и больше валялся этот выхлоп и тема была поднята в разделе "отзывы" и никто не дал дельного совета.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 15.02.2018 в 08:46.
  12. #371
    Джем
    Харьков
    Зёбра_, а какой совет ты хотел услышать? Раскурочить дивайс, потом через 3 года его восстановить, чтобы понять, что он таки нормально играет?
  13. #372
    УКРАИНА, Харьков
    Я могу не знать чего-то, или ошибаться в техническом плане, но мысли излагаю так бы логично...
  14. #373
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А нет ли у кого фотки платы снизу для Гагарина-2 версии 4???
    Для той что на фотке ниже
    Последний раз редактировалось Fusion; 18.02.2018 в 13:59.
  15. #374
    УКРАИНА, Харьков
Название:	Гагарин 1 кГц.JPG
ID:	314855 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314856 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так видится сейчас у меня Гагарин.
  16. #375
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А как слышится ?
  17. #376
    г. Киев
    А если сигнал поднять до 0 дБ?
  18. #377
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это вся шкала. Он к нолю её просто не привязал.
    100 лет в обед:
  19. #378
    УКРАИНА, Харьков
    И слышится так же как и видится , но мне кажется лучше если второй гармоники чуток прибавить.
    В ноль дБ выставить не могу, это действительно вся шкала.
  20. #379
    Аватар для belka
    Евродупло
    Потому, что для этого нужно понимать, что ты делаешь.
    Вся шкала - это полностью заполненные входные регистры цап (20 бит у псм63) специально предназначенным для этого сигналом с тестового диска. При этом на выходе Гагарина 0,00141 х 1500 = примерно 2.12 в. Вот к этому уровню и привязывается нулевая отметка шкалы анализатора нажатием соответствующей кнопочки в програмной оболочке.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 19:33.
  21. #380
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    А как слышится ?
    История опять повторяется.
    Более месяца я пытал себя этим выхлопом. Прогревал, привыкал и т.д.
    А сегодня зашёл в гости Юрий Коваленко и за несколько минут судьба данного выхлопа была решена. Выхлоп на Sk170 по мотивам ,,Кора" не оставил ему ни единого шанса.
