Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Помощь в выборе усилителя
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Помощь в выборе усилителя
    вы находитесь на сайте где люди сами проектируют аудиосистемы,
    и при этом вы пересказываете мифы прочитанные на других сайтах.
    Я высказываю то с чем ознакомился на своем опыте. А вы даже не знаю.Наверное у вас просто нет нормальной техники или слон на ухо наступил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Да, разные усилители по разному реагируют на импедансную нагрузку фильтра акустики.
    При этом стыковка полос акустики чуть чуть "уплывает" меняя звук.
    И что ? По мне так это просто усилитель не способен линейно работать с данной АС. Как фильтры не крути если у тебя НЧ динамик запаздывает , пока усилитель не сменишь толку не будет. Да и что это за прикол кривое горбатым править? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Вот этот да с жестяным радиатором который? холосый холосый!
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    отвечающую за СЧ и засунуть внутрь стальной болт )))
    Будет прикольный магнитик!!!
  2. #42
    Москва - Саратов
    ты высказываешь что слышал "нечто" а почему оно так не знаешь.
    и применяешь это услышанное "нечто" к ситуации человека, которому оно не поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Отличается обычно более качественным, добротным изготовлением.
    ещё раз повторяю - усилительная часть отличается ничем
    посмотри схему, детали
    сам разберись в вопросе. не жри рекламу.
    В ресивере тот же блок питания обслуживает 7 каналов, что мало.
    Но если у ресивера задействовать только 2 канала то вообще ничем ресивер не отличается от усилителя.
    можно конечно нарыть мелочи типа электронной регулировки громкости, но и в усилителях это встречается.
    В его ресивере полноценный транзисторный усилитель. этого достаточно для того чтобы 100% утверждать - дело не в усилителе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Купить готовый на форуме ГОРА на любой вкус и цвет.
    да зачем его покупать если дело не в усилителе? вы издеваетесь что ли?
  3. #43
    Олег Леший
    Блин я б конечно развеял ваш спор если-бы у меня была возможность взять усь норм и послушав сравнить его сс своим ресом, но к сожалению нет такой возможности! потому и спрашиваю совета!
  4. #44
    Спор ни о чем,очередной
    С уважением Максим.
  5. #45
    Москва - Саратов
    покупать не надо однозначно.
    потому что сравнение покажет мизерное улучшение.
    ищите где взять сравнить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    в споре истина
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    О. Есть ещё идея.
    Вскрой ресивер. Посмотри какая ёмкость банок конденсаторов питания.
    Если там стоит типа 2х12 000 то оставь как есть.
    Если там ёмкости типа 2х5000 uF 63V, то купи например EPCOS в чип дипе с таким же вольтажём и ёмкостью минимум 10 000 (по размеру смотри чтоб влезли или рядом на проводках припаять можно как вариант).
    Вот увеличение ёмкости в БП ресивера точно будет на пользу басу, если в ресивере на этом сэкономили.
  6. #46
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    спор ни о чем присоединяюсь.Ёмкость не изменит конструктив усилителя хоть 100000 мкф поставь.
  7. #47
    Москва - Саратов
    да одинаковые усилители везде в бюджетных рядах
    до 100 рублей отличия будут только в мощности БП и банок питания
  8. #48
    Болото.
    ну вот и ответ
  9. #49
    Пипец,специалисты,блин...
    И,неважно, какая схемотехника...
    P.S."Всё г - основное моча"...(c)
  10. #50
    Говорит человек, который не способен услышать децимацию 48>44.1 через спдиф от pll набортной ЗК.
  11. #51
    Владивосток
    Это почему так вдруг?
  12. #52
    Москва - Саратов
    так и есть.
    до определённого уровня качество усилка решает хороший блок питания и фильтр питания с мощными ёмкостями.
    стоит это дофига и это первое на чём экономят.
    совершенно похеру какая там схемотехника если блок питания "проседает" на пиках.
    В первую очередь обеспечить питалово, а потом уже умничать по схемотехнике можно...
  13. #53
    Олег Леший
    так и есть.
    И что вы хотите сказать что в моем ресе норм организовано питание? Как для 7-ми каналов там транс вообще не о чем!
  14. #54
    Москва - Саратов
    хочу сказать что колонки говно
    и если вы уговариваете меня одобрить покупку усилка - никто не может этому помешать )))
    я через это прошёл, пишу Вам заранее как всё будет.
    Принесёте усилок домой. Услышите небольшую прибавку в чём-то возможно.
    Но через какое то время, когда пройдёт эйфория честно себе признаетесь что усилок купили зря и колонки из пластиковых бутылок сделаны.
    В профессиональных студийных мониторах усилки стоят в разы хуже чем ваш ресивер. На микросхемках дохлых.
    Послушайте их ради интреса 2-3 модели....
  15. #55
    Россия
    В хороших мониторах хорошие УМ стоят.
    Почему дохлых? При хорошем питании они могут 30-40 сносных Ватт выдать. А их как правило 2 на АС ставят (НЧ и СЧ). 40*4 ~ 160 Вт. Для мониторов и не очень большой комнаты вполне (при условии что колонки не дубовые). Бытовые дешовые УМ сделаны плохо. Попадались образцы известных фирм, которые играли в колонках треск от выключателей и холодильников.
    На МС при нормальном подходе, можно сделать хороший УМ и не очень дорого и долго. А как делать питание для них уже 100 раз говорилось и даже схемы приводились.
  16. #56
    Владивосток
    Усилитель не зря. Потом все равно менять колонки .А сейчас что бы полностью из них все выжать , нужен хороший усилитель.
  17. #57
    Москва - Саратов
    у него хороший усилитель Denon x2300
    если он плохой напишите почему
  18. #58
    Владивосток
    Поправлюсь нужен лучше усилитель чем в Denon x2300 . Рас по вашему Denon x2300 хороший усилитель. Кстати чем он там хороший?
  19. #59
    село Самбек
    "Все усилители звучат одинаково" (с) Рауль Санчес. И на плохих калонках определённо так и есть.
  20. #60
    Москва - Саратов
    Чем лучше то? А с фига ему там быть плохим? Нормальный транзисторный мощник внутри, да ещё не в каждом усилке наверное такой будет. Ресиверы бывают разные однако
    - Армяне лучше чем Азербайджанцы!
    - Чем лучше?
    - Чем Азербайджанцы!
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    блин хвати лозунги глупые писать.
    усилители звучат по разному на плохих колонках потому что импеданс фильтра кривой
    на хороших колонках усилителям легко работать и разница не такая будет и большая
