Страница 63 из 106 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    У Вас на 1,5 К всплеск, у нас нет, почему?
    Корпус зя оклеен средне ворсистым ковролином, по памяти следов на импедансе нет, могло это повлиять? Хотя в этом же корпусе фаиталы дают чёткий взбрык на 1,5 К
    Сложно сказать почему. Нужно все мерять в одних условиях, тогда можно о чем-то говорить, а так... Оставим.
  3. #1242
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Fantomass Посмотреть сообщение
    Оставим.
    Отлично
    Добавлю и оставим
    По крайней мере есть измерения ещё из двух источников на которых проблем на 1,5 К нет)))
  4. #1243
    Отлично
    Добавлю и оставим
    По графикам измерений, которые Вы приложили, замечу, что они уж никуда не годятся. Я не знаю чем и как Вы измеряли, но, поверьте, они далеки очень от истины. Очень часто люди делают неправильные выводы из-за некорректных измерений и потом на этом строят какую-то теорию и делают выбор в пользу чего-то, я сам этот этап не единожды проходил. Ваше право отстаивать свою позицию, но я уже спорить не буду.
    Даже если Вы приведете любые ссылки на те измерения, в которых нет проблемы на 1,2-1,5 кГц, это мне скажет ровным счетом ничего, точнее, скажет то, что их авторы что-то накосячили в измерениях.
    Перемеряйте искажения в 20-30 см от диффузора, может что-то проявится
    У ВСЕХ 5-7" SB Acoustics есть проблемы с искажениями в диапазоне 1-2кГц. Вопрос в величине и значимости этих проблем.
  5. #1244
    Был...
    г.Брянск
    Ну да, только как выше я сказал при тех же условиях 6FE100 имеют взбрык на 1,5К а вот SB нет
    Измерял я умиком с метра, естественно как и сказано было сразу отражения во всей красе, с 30 см на 1,5К всё так же нет пика
  6. #1245
    Значит, в Ваших образцах нет пика, а мне попадались бракованные экземпляры.
  7. #1246
    Был...
    г.Брянск
    Как же?
    У меня их 8 шт и все они с небольшим разбросом +- одинаковы
    А вот например
    SB17NAC35-4
  8. #1247
    Я SB17NAC не мерял, скорее всего там нет этой проблемы.
    Вы меня пытаетесь словить на слове - окей, получилось
    Ваша взяла, Ваши измерения точнее.
    Прикладываю измерения SB17MFC35-4 двухмесячной давности, скоро этими данными обновлю те, что сейчас на сайте.
ID:	311548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fantomass; 04.02.2018 в 21:47.
  9. #1248
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нда, глянул на свои старые графики (прям ностальжи!)) - на 1,5кГц - пик здоровый 2-й гарм., но его почему-то не слышно ... ... интересно почему у меня 1,5к, а у вас 1к? баффл?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.02.2018 в 21:57.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #1249
    нда, глянул на свои старые графики (прям ностальжи!)) - на 1,5кГц - пик здоровый 2-й гарм., но его почему-то не слышно ... баффл?
    Да я думаю, что его просто не слышно в силу не безграничных особенностей слуха. Узкий очень. Еще и материал музыкальный нужно специальный подобрать, на простом вероятность заметить не велика. В общем, не сильно он проблемный, я его тоже не слышу
  11. #1250
    Барнаул
    ... и еще,... если посмотреть вним. АЧХ+КНИ, видно что на пиках КНИ АЧХ "проседает" !!! ... видимо еще поэтому и не слыхать ...
  12. #1251
    И это тоже сказывается
  13. #1252
    Добавлен обзор и измерения твитера BlieSMa T34A-4
    http://hificompass.com/ru/content/bliesma-t34a-4
  14. #1253
    стасман?
  15. #1254
    Не трудно догадаться
  16. #1255
    И аву сменил
    Молодец! Попутного ветра в паруса!
  17. #1256
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ураа!!
    Скоко стоит?..
    п.с.: нашел.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 14.02.2018 в 03:31.
  18. #1257
    Позволю процетировать себя из личной переписки со Стасом по этому динамику:
    Стас, бомба! Для двух полосок - самое то! Или там где низкий раздел. Приличный ход, площадь. Меди в моторе немерено. Купол с такой площадью получился достаточно жёсткий и лёгкий, идеальные соотношения. Мотор мощный. АЧХ-овина прекрасная! Я описался кипятком ))).
    Очень взвешенное изделие! Это отличный продукт не по отдельным хар-кам, а по СОВОКУПНОСТИ параметров. Пробежался по конкурентам, СБ акустик, Сканы, именно по сумме показателей они уступают.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 18.02.2018 в 14:08.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #1258
    Маладэц Стас!
    С пищалками вопрос закрыт, что с лентами, что с куполами.
    Кадаж кто-нить сделает современную замену JA 0801?
  20. #1259
    Братислава
    Стас поздравляю с выходом в открытый космос!
    И, конечно, желаю удачи!
  21. #1260
    Очень приятно видеть и читать, поздравляю и удачи в развитии и создании новых моделей!
