Страница 56 из 92 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1101
    Новичок Аватар для Egori
    Novocherkassk, Rostovskay
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Запилил щиты под Альфы 15" , из 40мм массива сосны . Боковые и задние перегородки из 18мм массива .Комната метров 15 ). Со сведением динамиков пока не ясно ,подключил через фильтр двухполосных напольников разработки С. Бать . Пробный прогон выявил особенности щитового оформления , - масштабнейший открытый звук , глубину ( и всё остальное ) сцены . Бас есть , и он информативный , и порой дышащий движением пространства ( 4 пятнахи создают приличную парусность !)).
    Проект ещё не завершён , но уже есть удовлетворение .Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо Андрею Константиновичу .
  3. #1102
    Цитата Сообщение от Egori Посмотреть сообщение
    Бас есть ,
    Сейчас Вам убедительно объяснят, что его нет.
    С уважением hydr.
  4. #1103
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Egori, ширик закреплен на обратной стороне щита умышленно?
  5. #1104
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проект ещё не завершён , но уже есть удовлетворение . Нажмите на изображение для увеличения.
    Поздравляю,!
    Да, а ширик лучше закрепить снаружи.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Какие Альфы, чёрные или рыжие наклейки на магнитах?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.02.2018 в 21:45.
  6. #1105
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Для слитности звучания звуковые катушки всех головок(НЧ-СЧ-ВЧ) должны находиться в одной плоскости...Подключить изм.микрофон и на розовом шуме в Спектралабе отлично будет видно,заодно и с фазировкой поиграться...Заметно очень при сшивке СЧ-ВЧ. При НЧ-СЧ не так заметно,но всё равно правильнее - по катушкам головок. Проверено тысячу раз... Сцена нормализуется однозначно! На Щитах это действо сделать сложнее,однако...С раздельными ящиками проще всего - двигай относительно друг друга ящики... Можно провести эксперименты с задвиганием - выдвиганием шириков и одновременным замером измериловкой.Очень хорошо видно,как меняется АЧХ в лучшую сторону при выравнивании "по катушкам"! Правда,у Egori это трудновато будет совершить...
  7. #1106
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Обнаружил на сайте Троэлса, что он выложил новую версию своего ОпенБаффла. И на низу опять динамик с средним значением полной добротности уж точно не для оя предназначенный. Автор пишет в сопроводиловке, что лучше баса ни у какой из его конструкций нет... О как! Ну вот сами почитайте: I knew it was good, but that good? Frankly, the bass performance beats any other construction on these pages regardless of price. None of my other speakers even comes close to this. http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15.htm
  8. #1107
    U.L.F., так мы уже общались тут в теме про эти OBL-15
  9. #1108
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=101060100
    Этот динамик точно не для ОВ. Q=0,3
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.02.2018 в 12:39.
  10. #1109
    Тула
    В том то и дело, что не для ОВ. Но Троэлс то почему-то его ставит. Я делал клоны первых ОВ Троэлса, ещё с Эминенс Дельта Лайт II на низу и басило то оно прилично. Хотя и те динамики вроде не для ОВ были. А сейчас он вообще на низкодобротные перешёл. Накачивает добротность фильтром?
  11. #1110
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да фильтр мощный, и срез ранний, но с наклоном. Этим и компенсирует уменьшение отдачи.
    А динамик с очень высокой чуйкой и низкой резонансной частотой, может поэтому вытягивает...
  12. #1111
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Дима да хрень это, фильтром добротность накачивать это ухудшить бас однозначно!
    Биампинг с активным корректором нужно!
    И пятнашку в мидбасс нефига тянуть,мидбас десятку или двенашку,лучшее из дешёвых 12п80фе
    с активной коррецией(+3..+6дб + ум дэшник ватт на 300 в щит или лучше ЗЯ 60лит из 35мм фанеры с перегородками
    и будет мидбасс как из пушки,можно и без коррекции Лабиринт Рогожина с настройкой на 70гц или ФИ с высокой настройкой по сабсонику.
    ИМХО в ЗЯ лучше звучит,тем более если в углы ставить то коррекции не надо,в углах ЗЯ на 12п80фе(а лучше 12п80нд) пушечный рупорный мидбасс непревзойдённого качества!
    Пара Альф 15 в открытке (имхо) послабее качеством баса будут..
    Последний раз редактировалось shap2770; 20.02.2018 в 15:26.
  13. #1112
    Чисто рупорная голова, или для мидбасового гибрида. Не получится на ней 70 гц просто так.
  14. #1113
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    12п80фе у меня в наличии(хотел 12п80нд но не судьба)
    вот её АЧХ в углу кдп 18кв.м в ЗЯ 60лит и фото короба Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313190 Нажмите на изображение для увеличения.
    Болезнь комнаты,провал на 200гц,конечно на 12п80нд этот провал закроется,но этот дин дороже чем 12п80фе.
    зы.
    Пробовал выкинуть верхний большой рупор и сводить мидбас с беймой сп750ти в районе 600гц,звучит ничуть не хуже!!!
    1.Обидно до соплей!!
    2.В двойне обидно,так как можно было бюджет больших рупоров перепрофилировать на приобретение хейлов ТПЛ150(они лучше звучат
    и именно те что без рупорков)
    Последний раз редактировалось shap2770; 20.02.2018 в 16:13.
  15. #1114
    Сколько же труда вложено...
    Скрытый текст
    Вложение 313193
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А что там на сч?
    ... думал драйвер...
  17. #1116
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    С уважением hydr.
    Мидбас у альф 15 шикарный,но конечно менее мясистый чем у злой про двенашки в 50..100лит зя с коррекцией(имхо).
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    А что там на сч?
    На нижнем 250...800гц сч БнЦ 8пе21,он кайфно раскрывается только на мизком саксе или контробасе,а бывает и поганит вокал,
    Эх как прав был Анжело,который и массивы и палки и оупен баффл и все рупора переделал и пришёл наконец к биампинговой двухполоске на http://www.beyma.com/products/lowmid...cy/112P80NDV28 и http://www.beyma.com/products/diapha...eters/1TPL15B8
    Мытарства- http://www.diyaudio.com/forums/multi...horns-153.html пост №1505 и пост №1464
    Последний раз редактировалось shap2770; 20.02.2018 в 17:54.
  18. #1117
    Тула
    Ну я как-то про новые вроде пропустил.
    Я бы тоже наверное так подумал. Но не доверять Троэлсу, вроде тоже нет повода.
    ...с активной коррецией
    Сергей, ну ты знаешь моё отношение к биампингу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Скрытый текст
    Несомненно, что много. Конструкции конечно внушают. Но дизайн, меня лично, отпугивает, если честно. Просто привык к более спокойным, натуральным и тёплым тонам, в крайнем случае всё чОрное. Но это вкусовщина конечно.
  19. #1118
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Можно по разному относится к жигулям,но от этого отношения они мерседессом не станут.
    Сравнить низкодобротные,прошнозаточенные головы можно только на мощном УМЗЧ,
    на трёхваттном ламповом сешнике это невозможно никак!
    Так же как и пятнаха на мидбасе уступит двенахе и десятке,ну тухлее пятнаха будет ,как её не готовь.
    Дима а ты пробовал биампинг?
    Совсем нетрудно ведь попробовать,фильтр пустяковый- http://www.electroclub.info/article/biamping.htm
    и http://www.electroclub.info/invest/crossover.htm
    на верх лампу,на низ камень
  20. #1119
    Тула
    Сергей, они не станут "мерседесом", даже если их сзади трактором подталкивать. Поэтому лучше не подцеплять к жигулям трактор в помощь, а... сразу делать "мерседес". Биампинг конечно пробовал. Не просто пробовал, а столько надежд на него когда-то возлагал, но... Для музыки это бесперспективно и моё мнение тут однозначно.
  21. #1120
