Страница 14 из 25 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #261
    Новичок Аватар для sorter
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    А что тут советовать, заменять нужно катушки на такой же номинал и сопротивление, так что замерьте сопротивление заводской катушки и вопрос отпадет сам собой.
  3. #262
    Москва - Саратов
    Сердечник даёт возможность снизить сопротивление катушки
    если катушку без сердечника попытаться сделать такого же низкого сопротивления то получится килограмм меди
  4. #263
    Спб
    На обоих фотах есть платы... А если серьёзно, то в канал сч вариант 1.
    Cмущает сопротивление 0,31 Ом. это 5% от сопротивления динамика.
    Родная катушка примерно на глазок сопротивлением 0,05 Ом., там от силы 2-3 метра провода Ф 1-1,25мм.
    Сегодня сделал отмотку в 3 жилы проводом 1,25мм. Типа литцендрат трехжильный, только не свитый получится. Попробую намотать парралельными жилами.
    Расчетное сопротивление в 3 жилы около 0,12 Ом, вес около 900гр.
    Если не получится, тогда просто в одну намотаю и послушаю что получится.
    Катуха на ФВЧ пищалки, 0,23мН. уже пролил лаком, края катушки будут срезаны до провода, для устранения лишнего микрофона.
    На 0,7мН этот каркас будет намотан с горкой(в 3 жилы).
    п.с. Нашел же я себе "занятие"
  5. #264
    Один раз сесть с кучей разных катушек, посравнивать(послушать), и вас многое смущать перестанет. Тут на форуме много мифов напридумывали.
    Заочно такие вопросы не решаются, толку как и от выбора динамиков по параметрам, без прослушивания. С динамиками и то проще - их производитель по цене отранжировал, более дорогие в целом получше.
  6. #265
    Киров
    Цитата Сообщение от Nikolss Посмотреть сообщение
    Если не получится,
    Не понятно, что должно "получиться"???
  7. #266
    Спб
    Да уже все получилось, мне тут взгрустнулось немножко, и я случайно намотал катушку.
    Вес по меди 0,9кг индуктивность получилась 0,68мН, пары витков не хватило до 0,7мН. R=0,13 Ом по постоянному току.
    Теперь надо взгрустнуть и собрать новый кроссовер, и заодно послушать что получится, снять АЧХ до и после, и т.д...
    Наверное, правильнее было бы завести новую тему, про доводку Диатона.
  8. #267
    Завсегдатай Аватар для Elms
    0,9кг
    Это мало...
  9. #268
    имхо в наше время проще и лучше каждому динамику свой усилитель поставить,а фильтры на входе сделать,тогда и катушки не нужны
  10. #269
    Спб
    В наше время более-менее путевый стерео усилитель стоит не менее 45тыс. если б/у то 25 тыс.
    Все эти шарманки кинотеатральные лучше использовать для кино, и сразу пропустим этот момент.
    В принципе это типичная точка зрения людей старшего возраста, еще к 6-ти усилкам на каждый канал Эмос прибавить, правильно?
    А если акустика 4-х полосная, это надо 4 стереоусилка? А как вы будете сигнал делить на 8 каналов? это не закопает систему на самом начале? Ну да, автоусилитель в помощь)))
    А если еще есть центральный канал 3-х полосный то это еще +3 усилка итого 7шт?
    Все это бред, проще один раз намотать или купить катуху. Имхо.
    Последний раз редактировалось Nikolss; 11.02.2018 в 11:18.
  11. #270
    Почему-то катухи видят, а элементы включаемые до усилителя при многоампинге не замечают, а они могут быть(или не быть) похуже катушки, при прямом сравнении.
    А какое сравнение при многоампинге? Фиг что сравнишь. А со временем замечаешь, насколько система отстала в звуке в сравнении с многоми имеющими один усилитель.
  12. #271
    г.Ейск
    И чем проще? От настройки с микрофоном это ни как не избавит . А цена реализации вырастет в разы.
    С уважением,Алексей.
  13. #272
    Хочу посмотреть, как ты ЭМОС прибавишь к СЧ и ВЧ?
    А субНЧ - естественно лучше отдельный усилитель.
    Нафиг нужно 3 полосы в ЦК?! Там двух за глаза, и в принципе, можно и отдельными усилителями. Но и в пассиве, поскольку частота раздела достаточно высокая, проблем с катушками, даже воздушными, быь не должно.
    Да.
    Способов много.
    Скорее выкопает
    Не могут. Это только у вас на сундуке и на других помойках, такие мифы ходят.
    Никогда элементы сильноточного кроссовера не могут быть хзуже элементов сталобточного. если коненчо не задаться специально такой целью
    Тем более, что в слаботочном можно запросто обойтись без катушек вообще.
    А еще тем более - если можно обойтись без всяких кросоверов совсем и делить в цифре.
  14. #273
    И в цифре звук раскроется невероятно, и да прозреет аудиофил. Как все шикарно, в теории.
  15. #274
    Киров
    Вся эта много/черезполосица нах не нужна ИМХО )))
  16. #275
    Естественно - ШП-динамик + однотактный задохлик, и будет всем щастье
  17. #276
    Киров
    Не, я для себя почти грааль нашел)))- ширик с басовой поддержкой
    ЗЫ если почитать отчеты с РХЕ то многополоски легко прокачивают огромный зал (у кого то даже иногда хорошо звучит), но для дома нужны ли они??? а цена??? а трах многолетний с настройкой доводкой???, на их фоне одно/ двухполоски и доступны и звучат сбалансировано и давления для дома хватает - для меломана, переболевшего аудиофилией, вполне )))
  18. #277
    Ну, когда найдете следующий грааль в виде средника с пищалкой, у вас еще много находок впереди будет))).
    ТМ обычно есть самоцель, а синдром симплификации может много из чего проистекать. Например, от боязни раствориться в большинстве, или просто от неспособности сделать что-то серьезное. А чаще всего и от того, и от другого...
  19. #278
    Киров
    Скорее позади - были и 3 и 4 полосы и фирменные (далеко не дешевка) и что? кроме понтов с шириной АЧХ искажениями, да звуковым давлением, ничего и нет...
    Ну и зачем этот анализ ? удивляет стремление городить огород при неумении заставить звучать ширик???
  20. #279
    Злой Аватар для _Ру_
    А как его заставить звучать?
  21. #280
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Добавить к нему басовик и ленточник.
