Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Минидсп 2х4 стоит $100. Спаять 4 канала на LM3886 - и можно запихнуть в небольшую коробочку. Активные мониторы стоят заметно дороже...
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Полный отстой во всю полосу
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По функционалу или по качеству? Судя по описанию, там только IIR, но задержка (наверное) тоже есть. Это самый минимум функционала, но должно хватить для сведения двухполоски без углубления ВЧ относительно СЧ.
    Был...
    г.Брянск
    Качеству итогового звука, ацп
    С функционалом относительно нормально
    в цифре разве подать на минидсп низзя?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    На самый дешёвый нельзя
    Был...
    г.Брянск
    Можно, на miniDSP 2x4 HD, она уже 205 + доставка)))
    Москва - Саратов
    вот это для меня проблема проблем... где печатную плату брать, 2 блока питания , как настроить усилок? да ну... пока не созрел
    Был...
    г.Брянск
    https://ru.aliexpress.com/item/TK205...311.0.0.CsZBnd
    Не знаю как они на нч (не пробовал)но на сч-вч просто отлично, питание там же есть, например, https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC...311.0.0.CsZBnd скрутить три провода и в корпус)))
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да просто купить два стереоусилителя. (можно одинаковых и поставить друг на дружку) ВСЁ сделать самому нереально. Это надо иметь кучу свободно времени и денег. Быть кем-то вроде олигарха на пенсии. Те кто делает и настраивает усилители как правило оказываются инженерами электрониками (сейчас или в прошлом). У них есть соответствующий опыт и доступ к оборудованию.
    SilentS, уважаемый, у вас совершенно нормальные АЧХ в дальнем поле. Лучшее - враг хорошего,не зря в народе говорят.
    Частый гость Аватар для igor1987
    Мои измерения ас с 2.5м ,общая ачх и по полосам. Окно 1сек. сглаживание 1/24 , это измерения с 1м окно 1сек. сглаж 1/24 Левая и правая ас с 2.5м, условия те же Интересно ваше мнение. Комната 4 на 4м.
  14. #53
    сама по себе ачх АЖ НИКАК не гарантирует присутствия музыкантов в помещении, хотя бы на линии между колонок.
    делайте себе ачх как нравится, ничего оно не решает по большому счету
  15. #54
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Flaesh, не понял мысль. Файл не в тему? По-моему как раз в тему.
    Файл-то в тему, тебе спасибо (не попадался именно этот, хотя половина - баян).
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Мидбас провален.
  17. #56
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Мидбас провален.
    Да и это хорошо слышно, вот не знаю, как это выправить , как то криво нч меряются.В метре без фильтра Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (8).png
ID:	312107 В метре с фильтром Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (9).png
ID:	312108 Причем этот провал на верхнем нч Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (10).png
ID:	312109 , на нижнем все ровно Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (11).png
ID:	312110 , а вместе ачх та что выше. Или убрать верхний нч.
    Последний раз редактировалось igor1987; 08.02.2018 в 23:22.
  18. #57
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    igor1987, проваленный мидбас - это влияние комнаты плюс интерференция между двумя колонками. Я столкнулся с той же проблемой, результаты описывал тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2442862
    Решения три:
    1. подвигать колонки в комнате. Скорее всего, при их сближении мидбас выправится. У меня, по крайней мере, выправился очень хорошо. Но, что не менее вероятно, провалится бас. Может, найдется точка, где и мидбас неплох, и бас. При измерениях сигнал подавать на обе колонки одновременно, по отдельности смысла нет.
    2. добавить отдельную моно-мидбас полосу и разместить ее в точке, идеальной именно для мидбаса (а это, скорее всего, будет на полу посередине между стерео АС). Но нужна активная фильтрация, еще один усилитель и т.п.
    3. Добавить мидбас эквалайзером - самый тупой и компромиссный способ.
    Михаил45
    , спасибо за оценку. Дело в том, что сейчас всё сведено с помощью IIR-фильтров LR4 в ближнем поле, а хочу выправить фазу с помощью FIR и при этом попробовать сделать это в дальнем поле. Много чего приходится читать сейчас.
    Последний раз редактировалось SilentS; 09.02.2018 в 05:22.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    искажения
    звонкая комната
    кривой мик
    Это определенно комната. Излишняя энергия в этом диапазоне, за счет отражений.
  20. #59
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Вот так вот свел (4 полосы), эквалайзил и фазу выравнивал FIR-фильтрами с помощью Rephase. Звуковые образы очень четко локализуются (см фазу в первой картинке! если окно еще меньше сделать, чтобы исключить даже первое отражение, то будет вообще в плоскую линеечку).
    По уровню СЧ/ВЧ с басом и мидбасом сводил в дальнем поле. Раздел на 90/300/3000Гц
    Вроде целевой кривой соответствует, общий наклон примерно 10дБ, но звучит как-то легковесно и ВЧ многовато. Может, привыкнуть нужно слегка? Либо микрофон занижает на ВЧ...
ID:	312985 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	REW FR 3m.png
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Легковесно это может быть из-за коррекции НЧ области по фазе. Я пробовал фазу к нулю приводить на НЧ, звук становился легковесным и в целом вообще странным. До сих пор не уверен стоит ли вообще трогать ФЧХ ниже 300Гц.
    Сергей.
