Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Повторитель + Эмиттерная раскачка
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Повторитель + Эмиттерная раскачка
    Давно хотелось чего-то очень простого, но с более-менее приличными параметрами.
Название:	Повторитель + Эмиттерная раскачка.PNG
    Петлевое усиление:
    Выходное сопротивление:
Название:	Выходное сопротивление.PNG
    Шум на выходе:
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Повторитель + Эмиттерная раскачка
    Упростим
    Ну да как же, упростил...
    Вместо УНа с ОБ получил ОЭ и не выиграл по деталям, ибо питание ОУ все-равно придется ОБ-шить.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    не, там плавающее питание! с ОБ ты всех его фишек лишаешься. У тебя же все равно мост, с параллельно-мостовым ВК плавающее питание получается нахаляву
    Аватар для BesPav
    Почему лишаюсь? Меняю плавающее питание на инвертирующее включение.
    Бартер?
    Но тут-то моста нет.
    Бартер?
    Нарисуй!
    из преисподнии
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...B7%D1%8C%D1%8E
    рядом с Москвой
    А он как залип, так и отлип.
    Кстати, про клип: Q1 и Q3 спасать надо от ±14 на эмиттере при ±0.6 на базе
    см схему из http://forum.rcl-radio.ru/index.php?...sg7957#msg7957
    Почему лишаюсь?
    Куда возвращается ток ОУ c ОБ, даже если ОБ плавают?
    Куда возвращается ток ОУ, если плавает питание (вольтодобавка)?
    Замени в этих двух строчках ОУ на драйвер и ответь на вопрос:
    как все это влияет на выходную индуктивность ВК?
    Аватар для BesPav
    Нарисуй!
    Эмм... Пост 36.
    Если бы я хотел делать что-то с плавающим питанием, то получилось бы приблизительно вот так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post36088
    Естественно в инверте.
    Аватар для BesPav
    см схему из
    Килоом в эмиттере каскада с ОБ? Это Сергей, верно, пошутил так.
    С AD8065 тоже получается:
    wikipedia
    Ну да, добавим ОУ, переделаем зеркала на ОБ, прикрутим нормальный ВК и добавим хорошую коррекцию.
    Последний раз редактировалось BesPav; 07.02.2018 в 19:27.
    рядом с Москвой
    Я не помню сколько у него точно было, помню идею, а килоом мой 5мА в покое, вроде нормально?
    А сколько у Q1 Vbe и Vce в клипе?
    Ну просится же плавающее питание! С истоков верхних этажей
    рядом с Москвой
    Если оно будет плавать со скоростью ad8065 — то хорошо А медленно — не.
    Да и раз уж про клип, куда оно в клипе поплывёт? Скорее новых проблем больше насоздаёт, чем решит
  14. #53
    Аватар для BesPav
    а килоом мой
    Не, дело не в токе покоя, резики такого номинала сразу гробят каскад с ОБ.
    Дело этих транзисторов - транслировать ток в последующий ОБ, отвязав выход ОУ от высокого напряжения.
    Меньше вольта. После ОУ еще ~40-60 дБ усиления в зависимости от резисторов нагрузки УНа.
    Там много напряжения делать нехорошо - это прямые потери, а при низком напряжении ощутимо растут Cob, чего мне очень бы не хотелось. Ну и при плавающем питании не получится такой элегантный инверт, инверт, еще инверт.
  15. #54
    рядом с Москвой
    Ну так а чем им килоом мешает? То что срезает F-3db=20 мгц?
    Да хоть 300, ОУ в клипе выдаёт всё на что способен.
  16. #55
    Аватар для BesPav
    Ну считай, что это местная ООС.
    Каскад с ОБ должен получать ток в эмиттер при низком напряжении и гонять его в цепи коллектора при высоком напряжении. А тут база задрана на 15 Вольт и на входе тока в эмиттер стоит килоом.
    Выдает, ага. Но на какую нагрузку? А тут у него, считай КЗ на выходе, попробуй качни 15 Вольт в пару Ом.
    Он скорее в защиту/перегрузку по току уйдет или сгорит, чем 15 Вольт выдаст.
  17. #56
    Нет, не правильно.
  18. #57
    рядом с Москвой
    Нет, не правильно.
    Бегемот видимо писал что это йумор, т.к. при изменении тока, на этом резисторе напряжение меняется, но при 5 мА, и изменении 100мкА, искажения от этого не очень большие (с несколькими изменениями схемы, 5 нулей в лтспайсе с учётом всех ооосов )
    А, да — там же 2 транзистора
    Ну тогда всё нормально, можно собирать
  19. #58
    Аватар для BesPav
    Нет, не правильно.
    Да пожалуйста, пусть будет неправильно.
  20. #59
    рядом с Москвой
    Ну для начала у меня о 5в опёрто усиления меньше, чем если нагрузить оу на 10ом, но не уверен что это хуже
  21. #60
    Не уподобляйся Петрову
    если в цепь ИТ поставить резистор, ее сопротивление не изменится, значит не изменится и глубина ООС, которая и так 100%
