Страница 184 из 228 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3661
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    MAXIM_A, Андрей Константинович, так Вы собирали 2 и 3. В вашей системе какой YES играет правильней?
    У меня и 2 и 3 и 3л и 4.
    По мне, лучше 3 с вертикалками, хороший бас, а главное отличные СЧ и ВЧ.
    Высокое разрешение и стереобаза...
  3. #3662
    MAXIM_A, Андрей Константинович, спасибо!!!
  4. #3663
    Нужно точно подстраивать режим работы, под конкретные АС, источник, комнату и условия прослушивания.
    Сложно (малый импеданс, много тока) - побольше пар транзисторов, не латералов.
    Попроще - можно и одну пару латералов. Токи покоя гнать побольше, не стесняться. Тогда появится "темнота".
    На фото - усилители (без трансов и дросселей) ВЧ каналов (в центре) и мидбасов (по краям). Yes-3.2 Lat.
  5. #3664
    Орел
    Ладно... Сколько людей, столько и мнений.
    Вопрос на самом деле в том, что для каждого из нас является референсом. Кого-то от Бригов и Барков прёть
    Разряжу немного обстановку, гы-гы
  6. #3665
    Хотел спросит у кого можно купить комплект ПП и детали усилителя?
  7. #3666
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    sewerin, ты маньяк
  8. #3667
    МО Салтыковка
    ПОСМОТРИ В ТОЛКУЧКЕ...
  9. #3668
    то орган такой?
  10. #3669
    то орган такой?
    Диффузоры Шрёдера.
  11. #3670
    sewerin, ты маньяк
    Недовольных звуком гостей ждет та же участь - висеть под потолком
  12. #3671
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Подскажите, насколько сложная сборка усилителя?
  13. #3672
    Каменск-Шахтинский
    Уж проще чем мил, но боюсь если пихать в него китайские стабы и транзисторы - толку будет не много.Мил не понравился? Может просто заменить транзисторы и стабы на оригинальные? Рекомендую длинную от Лепёхина( были бы BD на общем радиаторе было бы неплохо) .Сам брал 3.2L от Мазилы - там свои недочёты - резистор каддок+некрепится винтом - крепление самой платы через плату сквозь транзисторы к радиатору ( либо сверлить отверстия под крепёж тр-в и использовать пластиковый крепёж ).Почитай пдф по настройке - всё просто.
  14. #3673
    Наверное, это самое простое по сборке, что есть на вегалабе. Проще только Аудиоманьяк АМП)
  15. #3674
    г. Москва
    А где вы LT1210 покупаете? Пробежался так по интернет магазинам, нигде нет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    И подскажите по БП.
    Какой кто применяет? В теме нашел упоминание про стабилизированный, какой требуется?
    Последний раз редактировалось mmastech; 12.02.2018 в 08:34.
  16. #3675
    рядом с Москвой
    С такими вопросами проще всего записаться в очередную перепись.
    https://www.electronshik.ru/item/lt1210ct7pbf-300714
    В https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76107 БП уже есть, нужен только транс + фильтр/плавный старт перед ним
  17. #3676
    И подскажите по БП.
    LT1210 8 шт, я купил в толкучке. Дал объявление "куплю".
    Стаб в БП не пробовал.
    БП зависит от того, в каком режиме будет работать усь. Если в штатном +-35 .... +-42 V, 100 - 300 mA, то к трансу и кондёрам одни требования, если +-25V, 4А, то трансы и ёмкости другие, дроссели нужны, большие радиаторы.
    Ещё полезно входной каскад кормить не как на схеме, а от отдельного трансика, тоже через CLC фильтрик.
  18. #3677
    г. Москва
  19. #3678
    рядом с Москвой
    Она
  20. #3679
    МО Салтыковка
    https://www.elitan.ru/index.html
    Уже два раза брал...
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Причём, это универсальные платы.
  21. #3680
    г. Москва
    Универсальный собирается без ** подводных камней? "
