Страница 17 из 35 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1124)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #321
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Я ставил по небольшому кулеру 50*50 мм в минимальной близости к корпусу транзистора и мощных толстопленочных резисторов.И большие кулеры 100*100 мм к ребрам общего радиатора.Только в этом случае ничего не прожигалось и не обжигалось.Транзистор нужно ставить с пастой на керамику к уголку,а уголок с пастой к большому радиатору.Неплохие прокладки здесь http://tec.org.ru/board/.
  3. #322
    а не лучше транзистор с пастой к уголку ,а уголок через прокладку к радиатору?так ведь будет лучше теплопередача из за большой площади прокладки
  4. #323
    Петербург
    И я о том же (см. выше).
  5. #324
    г.Калининград
    При принудительном охлаждении это не важно.Корпуса транзисторов,резисторов можно было трогать не обжигаясь.При этом зона риска что-нибудь закоротить сужается до корпуса 908-го.Впрочем -это моё инженерное решение,каждый волен делать так, как считает нужным.
    Кроме того длина большого радиатора была 20 см,а уголок был составлен из двух уголков со стороной 5 см.Таким образом,приспособить изоляцию для уголка(т-образный) с подошвой 10*20 см,на мой взгляд, не представлялось возможным.Поэтому, было применено принудительное охлаждение.Что было(решение) оправдано при практическом применении.
  6. #325
    Украина, Днепр
    Спасибо большое. Кстати, за уголок я даже не подумал. Действительно, так же даже удобнее, когда ножки транзистора не вылазят внаружу корпуса.
    Уже купил радиаторы. Я планировал просто к ножкам припаять провода и заизолировать термоусадочной трубкой, а затем рядышком отверстие просверлить и провода вернуть в корпус =)
    А толщина уголка играет какую-то роль ? (подойдет ли обычный 2мм толщины алюминиевый уголок)
    И будет ли уголок (по охлаждению) лучше маленького радиатора (того, что я купил) ?
    Еще что хотел спросить, большую (по площади) слюду продавали, но она была толщиной миллиметра полтора =) Эти штуки вообще работают, или то разводизм какой-то ?
  7. #326
    Еще есть слюда для микроволновых печек закрывает окно выхода излучения магнетрона.Она годится?
  8. #327
    г.Калининград
    vlad1777d,толщина уголка имеет значение.У меня уголки были 4 мм толщиной,т.е. в итоге подошва под транзистор получалась 8 мм.Уголок 2 мм толщиной даст 4 мм подошву.В принципе, должно подойти.Уголок в любом случае нужно крепить к большому радиатору.Принудительное охлаждение гораздо эффективнее громоздкого радиатора.
  9. #328
    Петербург
    Слюда сравнительно легко расслаивается. Сделайте тоньше.
  10. #329
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    Здравствуйте коллеги.
    Недавно провёл небольшую модернизацию усилителя, есть положительные результаты, может кого-то заинтересует.
    По рекомендации Дед Пентод, решил попробовать применить на входе разделительный трансформатор, вместо конденсатора. Нашёл у себя в запасах пару подходящих трансов, от какого-то старого, 60х годов, измерительного преобразователя. Изготовлены очень качественно, провод ПЭЛШО, равномерная намотка, пропитка, межобмоточный экран, верхняя обмотка -250ом (провод 0,1), нижняя-180ом (провод вероятно толще), сердечник вероятнее всего пермаллой.
    Промерял, получилось очень неплохо (для случайных трансов). Линейны в ноль от 15гц до 140кгц, коэф. тр. 1,2.
    Подключил на повышение , вторичку отвязал по постоянке от минуса, Ничиконом PR 2200х35в.
    В первые минуты прослушивания понял, надо переделывать платы под трансы. Переделал, заодно уплотнил немного компоновку, размер увеличился на 1,5см, но зато, можно свободно использовать в двух вариантах, хотя честно скажу, после почти месяца прослушивания с трансом, желания вернуться к конденсатору, нет.
    Звук стал более спокойным и равномерным, думал, появится замыленность с трансом, а получилось наоборот, улучшилась ясность и разборчивость и как следствие, получилась гораздо лучше сцена по глубине.
    Поскольку источник у меня на Е-МU1212 (сигма-дельта), известная своим модуляционным шумом, то транс вероятно лучше его фильтрует. Наверное, с трансом происходит и более лучшее согласование.
    Кроме всего этого, за счёт хорошей экранировки уменьшился фон по сравнению с конденсатором, поскольку компоновка усилителя у меня очень плотная.
    Ещё к выходному конденсатору добавил емкость 18000мкф, суммарная теперь -45000мкф.
    Более тщательно подобрал транзисторы в пары входные, и 908е с более высоким Кус. Получил меньшие искажения.
    Кстати, в соседней ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049&page=37 (если кто не обратил внимание) коллега bukvarev делится по этому поводу интересным опытом.
    В общем в итоге, звук сейчас такой, что лишний раз боюсь трогать усилитель, как-бы не «спугнуть» его. И это со случайными трансами. А что будет, если перемотать их специально? (знать бы ещё как), хотя, может это и есть, самый нормальный вариант.
ID:	313049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313053   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #330
    попробуйте еще зашунтировать вторичку резистором 10...30к для уменьшения резонансов транса,особенно если он на пермаллое
  12. #331
    Новичок Аватар для vladhv
    Конкретно, с какой веттой у вас 908. И ещё, какие искажения на 1 w.
  13. #332
    Волгореченск
    Дед Пентод, пробовал, шунтировал 22ком. Кроме ослабления полезного сигнала по спектрограмме никакой существенной разницы не увидел.
    Сейчас входная пара по 200, в дарлингтоне 110 и 75.
    Спектр ровно при 1вт.
  14. #333
    спектр-песня,практически только 2 и 3я гармоники
    кстати и 3й гармоники сильно бояться не стоит,хорошие магнитофоны имели ее до 1% и ничего ,звук катушечника довольно приличный
  15. #334
    Волгореченск
    А рожа красная такая Re: Каменный однотактник Семынина.
    [QUOTE=Дед Пентод;2451535]спектр-песня,практически только 2 и 3я гармоники
    По звуку это слышу, я же говорю, усилитель уже тронуть боюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    По спектру. Не могу найти источник вот этих выбросов 150, 250, 350 и т.д. Хоть они и незначительны, но хотелось бы убрать. Вроде как рождаются в усилителе, а откуда не пойму.
  16. #335
    Ижевск
    Валерий, поздравляю с шагом вперед. Применение транса могу только приветствовать. Оптимально применить трансформатор с отводами для регулирования громкости. Слышал такой от Воробъева - отлично играет.
    Или наводка или разводка А стабилизатор есть?
  17. #336
    Волгореченск
    Спасибо Вам.
    Думал над этим, когда крутил в руках эти трансы, сильно много работы, да и привык уже к ДУ, а Воробьёвские не потяну, на пенсии уже.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Стабилизатора нет, фильтр на паре 602,908 и стабилитрон.
  18. #337
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Semigor, Игорь, а нельзя ли было включить вторичку транса в разрыв цепи базового тока входного транзистора? А то получается Валерий убрал один конденсатор, но добавил второй. Там же микроамперы, может пермаллоевый сердечник и не вошел бы в насыщение от такого тока?
    Сергей
  19. #338
    так он и включил ее в разрыв,только со стороны земли электролит,он не так страшен,но без него не выйдет при земле на минусовой шине тк на базе положительный потенциал,либо нужно делать плавающее питание и садить транс на виртуальную землю
    ЗЫ пермаллой лучше не применять тк он дает больше оезонансов и высших гармоник,хотя при малом сигнале около 1в это не страшно,да и может насыщаться на тороиде без зазора
  20. #339
    Гомель, Беларусь
    А, тогда норм.
    У меня есть похожие трансы, они точно на пермаллое 79НМ. Но там П-образное железо, не тороиды.
    Сергей
  21. #340
    рядом с Москвой
    Как земли подключены?
    Вот для примера:
    На первой картинке земля осциллографа (который просто показывает сигнал) подключена к земле в бп усилителя, т.е. земляной ток осциллографа течёт отдельно от сигнала, а на второй — всё то же самое, только осциллограф подключен к нагрузочному резистору, который соединён проводами с усилителем и земляной ток течёт по ним же.
