Страница 26 из 30 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #501
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Ну, ну. Повторяете глупости за Сырицо.
    Хорошо что догадались что речь идет о работе Раковского. Ну конечно, все безграмотные кроме Вас. И Войшвило (по памяти хоть правильно написал?) отправьте туда же. Многотональные сигналы практически близки к шумовым, только набор частот меняется не хаотически
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет, не правильно. С двумя Л
  4. #503
    Ну как же, согласно даташитам AD843 - 34MHz, AD811 - 180 MHz, BUF634 - 180MHz. Врут?
    Нет не врут, но у 41-го BUF634 есть суммарная входная емкость 328 пФ, да и реальная печатная плата это не симулятор.
  5. #504
    г. Могилев
    А что толку в этих графиках? Мне они ни о чем не говорят, например.
    в дополнение, может этот график внесет ясность. Просто на примере усилителя Валета нагляднее
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    так AD811 работает на эту емкость через резистор 330/41=8 ом
  6. #505
    Да
    У меня нелепая мысль.
    А могут ли эти 580нСек задержки быть сдвигом ФЧХ усилителя, что это там... , 5-6° на 20кГц получается?
    Шайтан меня забери за такое богохульство. Конечно не может.
    Пропагейшн дилей это. И "ФФТ первого периода" - его отец
    Я верю, я просвещен... или просвящен... не важно
    Я верю, ибо ... ну эта, положено же, говорят иначе покoрает.... или покaрает, этот, как его
  7. #506
    Завсегдатай Аватар для Валет
    откройте даташит на AD843 и почитайте, чтобы не писать такой бред! впредь. Учитывая что Вы в них не понимаете выкладываю график еще раз
    Разберитесь с разницей между AD643 и усилителем Профетматера. Когда строят графики для усилителя, используют и даташит усилителя, а не микросхемы, и наоборот. Усилитель имеет 1-й полюс на частоте 5 Мгц, а на 1 кГц, и не 20 кГц, поймите это.
    Что нагляднее? И без ваших графиков понятно, что мой усилитель имеет (из-за значительно более низкой частоты 1-го полюса) большую задержку, чем у Профетмастера. Но это не означает разницу в слышимых искажениях на ЗЧ. Вы читали о сравнении усилителей?
    Удивительно, что с такой кашей в голове вы решаетесь выступать на форуме.
  8. #507
    г. Могилев
    Олег, вот что ты писал по поводу исключения ООС в усилителе Трусова:
    «Не далее как в субботу, Александр приезжал ко мне с новой версией усилителя - был на прослушивании некоторое время назад аппарат просто без ОООС, теперь - без ОООС в УН, без входного ОУ...
    Усилитель прибавил в качестве звука очень существенно и по большинству музыкальных параметров обошел мой аппарат на BUF634T. Телесность источников звука выше, сцена шире и глубже, локализация КИЗ безупречная. Живые инструменты тембрально звучат богаче, тихие звуки и медленно затухающие, слышны лучше и дольше, микродинамика потрясающая»
    сокращен тракт за счет ОУ с ООС на входе, исключена ООС как в УН так и в ВК. Таким образом исключено ее пагубное влияние на тракт в целом. Вот и результат...
  9. #508
    Было такое. Только какое отношение это имеет к Вашим графикам? Александру удалось создать очень хороший безОООСник, у которого и звук отличный, и параметры очень высокие, практически как у ОООСника. Такой усилитель и должен звучать получше любого глубокоОООСника, по идее.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    В моем усилителе нет такого сдвига.
  10. #509
    г. Могилев
    проверял? а ты измерь, подай сигнал частотой 100 кГц и посмотри двухлучевым осциллографом с синхронизацией первого луча по входному, ну ты в курсе... и выложи фотку
  11. #510
    РФ Саратов
    Взять два одинаковых до зеркальности усилителя, подать сигнал на оба, на один напрямую а на второй через линию задержки аналогичную задержке усилителя, взять ООС с выхода не задерженого и подать на инверсный вход задержаного, получится что на вход усилителя сигнал и сигнал ООС поступают одновременно (без задержки сигнала ООС). Снимаем сигнал разумеется с задержаного канала а первый получается технологический. Учитывая, что искажения в одинаковых усилителях будут очень похожи то с такой ООС можно получить позитивчик
    Просто мысль посетила читая....
  12. #511
    Коррекция вперед?
  13. #512
    Не, ну я понимаю что господину Петрову одному в классе будет скучно, но можно-же кого-то еще пригласить?
    Например Рубальского, ну и чтобы число учеников было круглым - еще и Тета. Можно будет "на троих" сообразить.
    И даже учитель не понадобится, если все будет под четким руководством одного из них:
    - группа смирррно!
    - группа садись!
    - группа, первый учебник для ПТУ открыть!
    - группа читать!
    и т.д.
  14. #513
    г. Могилев
    - группа смирррно!
    - группа садись!
    - группа читать!
    и т.д.
    Все ностальгируте по своему ПТУшному прошлому. Сочувствую.
  15. #514
    Я в ПТУ небыл, только обычная школа, ВУЗ, аспирантура...
    Вас с Рубальским это все явно минуло, так что - самое время в ПТУ
    И Тета с собой берите, за компанию....
  16. #515
    г. Могилев
    "небыл" пишется раздельно. Умные люди обычно не кичатся своим образованием, кроме 40% доцантау
  17. #516
    Извини, у меня русский не родной
    Жена вот тоже подзабыла как оно пишется, видать в школе №3 г. Могилева ее плохо научили
    А еще умные не выставляют свою безграмотность на показ.
  18. #517
    г. Могилев
    если Вы (с женой) не понимаете то что делает Рубальский вовсе не дает вам основание относить его к безграмотным
  19. #518
    со своей или с вашей?
    https://pritchi.ru/id_1288
  20. #519
    Ну, моей жене простительно не понимать - она архитектор, но вот интерсно понимает ли сам Рубальский, что он делает?
    И понимаешь ли ты, когда какие-то задержи выискиваешь, и не отвечаешь на вопросы по поводу задержки в простейшей RC-цепочке. Потому тебе и советовали каких-нибудь книжек, хотя бы для ПТУ почитать, а чтобы не скучно было - в компании с Рубальским и Тетом
    Тогда будет полный, ПеРуТет!
  21. #520
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Господа, а каким образом личные перепалки относятся к теме? Мне лично симпатичен усилитель в шапке темы, но вы скатились до уровня детского сада.
