Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 208
Тема: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    В продолжение темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
    Новые модели в "линейке "десятки" - 10S, 10S3, 10S7, отличающиеся использованной микросхемой ЦАПа:
    10S - AK4490,
    10S3 - AK4493,
    10S7 - AK4497.
    Основные схемотехнические и конструктивные черты "десятки" сохранены - такие топология аналоговой части и питания, использование собственного USB-транспорта xV на XMOS, джиттероподадвителя JKill для SPDIF/TOSLINK входов и т.п. Поэтому этим моделям небыл присвоен новый индекс а отличия индицируются суффиксами. \
    Отличия от предыдущей версии (10В), кроме микросхемы ЦАПа следующие:
    - дополнительный вход для подключения аналоговых источников, чувствительность этого входа - по заказу (250 мВ - 2В),
    - возможность оперативного переключение типов цифровых фильтров (ЦФ), раздельно для каждой частоты дискретизации (с запоминанием, разумеется),
    - переключение ЦФ и входом сенсорными кнопками или пультом ИК ДУ,
    - регулировка громкости в цифре (см. ниже) с пульта ДУ,
    - более развитая индикация на передней панели,
    - возможность конфигурирования и апгрейда прошивки пользователем,
    - изолированный выход (открытый коллектор оптрона) для управления включением усилителя (к примеру),
    - некоторые опциональные дополнения, описанные ниже.
    Есть также несколько незначительных отличий между полностю готовыми исполнениеями и OEM-исполнением.
    В линейке 10S предусмотрены некоторые дополния, на данные момент еще не готовые к серии:
    - дочерняя плата с аналоговым регулятором громкости и наушниковым усилителем. Соответсвенно- наушниковый 6мм Jack на передней панели.
    - модуль спдиф-входов без джиттероподавителя JKill, для более бюджетной версии.
    - была идея поставить наушниковый усилитель без аналогового РГ, но я от нее отказался - РГ в цифре хорошо слшна нанаушниках, а обычный потенциометр (для него даже место на плате передней панели предусмотрено было!) - портит весь внешний вид. Хотя, может быть....
    Структурная схема:
    ЦАП в сборе:
    ЦАП во временном корпусе:
ID:	311308 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения будут чуть позже, не оформлено еще, а некоторым тут уже не терпится
    User Manual:
    ATDAC10S User Manual.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2018 в 15:34.
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Поздравляю с продолжением проекта!
    AK4493
    где достал уже?
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Россия, Тула
    Сергей, спасибо! Вроде недавно смотрел - ещё не были доступны к заказу...
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Я когда попросил десяток прямо у АК - они вообще отожгли
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо, Алексей.
    где достал уже?
    АКМ-ы расщедрились, и перед НГ прислали.
    А тут уже и:
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    https://www.digikey.com/products/en?keywords=AK4493
    подоспели.
    ---------- Сообщение добавлено 03.02.2018 в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 02.02.2018 в 18:08 ----------
    Да, я тут когда буду заказывать следующую партию плат, сделаю кое-какие косметические изменения, чисто тезнологические.
    Так что, если вдруг у кого есть какие-то разумные "хотелки", которые можно легко добавить - пишите.
    Редкино - Тверь
    Alex, доброго дня - хорошего настроения!
    А к ATDAC-10В вот эту часть нового ДАКа:
    - возможность конфигурирования и апгрейда прошивки пользователем,...
    можно будет прикрутить? В смысле сначала прикупить, потом подключить.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Только отчасти - в 10В ЦФ можно менять джамперами на плате, а можно подключитьтуда две кнопки с фиксаций, для оперативности. Индикация этого есть.
    Остальное - нет, нельзя - блок индикации совсем другой (т.е. другая прошивка), и проц стоит совсем другой.
    В 10S апгрейд и конфигурация идут через дополнительный USB разъем (его плохо видно на фотке заднего вида - он стоит под RC гнездом, там микроUSB).
    При этом ЦАП видет в компе как два диска, на каждом по одному файлу - один это прошивка, второй это конфигурация.
    Для смены - нужно просто удалить с этого "диска" имеющйся файл и записать на его место другой (проводником, ФАРом, ТоталКомандером, неважно чем).
    Для конфигурации есть спец. програмка, но она редко может понадобится обычному юзеру, в отличие от апгрейда прошивки (мож какие баги ылезул, или новые фичи появятся).
    Например конфигуратором, каждый вход можно сделать активныым или не активным.
    Есть входы USB, SPDIF, TOSLINK, ANALOG. Если у кого-то TOSLINK не используется, его можно выключить, чтобы он не учавствовал в переборе входов (тогда переключаться будет по кругу -USB-SPDIF-ANALOG-USB-...)
    P.S. "Обычный" 10В не прекращает выпускаться - как показывает практика (а это было очень наглядно с Джекилом) - все навороты и развитая индикация нужны далеко не всем, многим надо попроще. а еще более многим - подешевле.
    Поэтому цена на базовый 10S такая-же как была на базовый 10В, а на 10В снижена.
    Volgograd city
    Саша, а I2S можно как-то включить в список юзаемых входов? Есть USB-транспорт с только I2S выходом - как быть?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А на чем сделан аналоговый РГ если не секрет?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Речь про АК4493 , а не 4495
    К чему это? Вроде эта ерунда тут не упоминалась вовсе.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А, понятно.
    Volgograd city
    Alex, Так что с I2S входом?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А что с ним? Если ты берешь плату самого ЦАпа, то у нее только и есть что I2S вход, и больше никаких.
    А в моем комплекте. внешних I2S нет и не будет.
    P.S. Правда, я не очень виду в этом смысл - потом начнутся вопросы по подключению "чужого" интерфейса и т.д. (наверняка найдется какой-нибудь управляющий сигнал, который окажется инверсный или еще цоколевка разьема будет отличаться) , вместо того чтобы использовать мой, нейтивный, а от своего избавиться.
    Тем более, что с большой долей вероятности, мой существенно лучше.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    У 10S управление с пульта .А как POWER?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тоже, только это не Power a Standby.
    Мордовия.
    А как реализовано? Не вижу дежурного б.п.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Его там и нет.
    Отключается питание аналоговой части, и частично цифры.
    Собстенно, и 10В в стендбай уходит, когда долго нет сигнала на входе, но там не все отключалось. Отключаллось в 9-ке, ну а потом перекочевало в 10S, и не толко от сигнала но и от пульта.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Измерения ATDAC-10S (4490) c SPDIF входа.
ID:	314703 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314704 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314711 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314707 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314708 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314717 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314719 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не пугайтесь сильной "бахромы" снизу, сначала посмотрите "где она" , ну и на цифры.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Измерения ATDAC-10S (4490) USB вход
ID:	314723 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314722 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314721 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314724 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314725 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314726 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314728 Нажмите на изображение для увеличения.
