Страница 136 из 167 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2701
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от Stanag Посмотреть сообщение
    думаю это не обычная ЭДП, где такую в розницу надыбать?
    Гуглим по названию "Прозрачная эпоксидная смола для заливки 3D Opti"
    или другой вариант - EPOXY WOOD VARNISH
    В розницу около 900р за кило
    Получим что-то типа этого
  3. #2702
    Саратов
    Что-то кажется, что почитай опять просто Гошу сверху - и всё... Ан нет, народ ищет, чтоб не знай зачем, но вроде лучче...
  4. #2703
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    вроде лучче...
    У Гоши две недели на изделие а тут одна заливка шесть часов и вторая шесть-готово, можно и одной обойтись.
  5. #2704
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А я как Станиславский - не верю
    Гоша ни одной картинки не показал.
    Не все там так просто, как кажется.
  6. #2705
    РФ Саратов
    не верю
    Но описал очень правдиво, я так-же делал много слоёв ещё лаком ПФ а он сохнет довольно долго до того как можно будет шлифовать.
    Добавлю только, что уретановым лаком многослойное покрытие не получается, по этому выравнивать лучше ПФом а финишный слой можно уретановым.
  7. #2706
    Новичок Аватар для Stanag
    В начале темы Гоша выкладывал картинки, эффект неплохой. За описание технологии ему за это большой респект. Но я пытался повторить его технологию (делал правда это впервые) получилось немного колхозненько (для себя потянет но до фабричного качества не дотягивает) основные недостатки: местами потрескался шпон и от морилки кое-где разводы получились. Покрывал лаком слоёв шесть с последующей шлифовкой, но после полировки автомобильной пастой поверхность стала матовой на этом мой энтузиазм сдох и решил оставить как есть, но теперь опять появился "зуд в руках" с желанием переделать корпуса по "Фэн-Шую" - полировку с глянцем.
  8. #2707
    Мущины,
    теме уже 13 (тринадцать, Карл) с лишним лет.
    За это время все изменилось.
    И клеи, и лаки.
    Если бы я сейчас задумал что нибудь фанеровать, то воспользовался бы технологией вакуумного мешка.
    А на то время это работало, и эффективно.
    Конечно, технология кустарная.
    Пошаговых фотографий не делал, не было такой цели. Тема возникла спонтанно, некто Алексей интересовался покрытием "рояльный лак", ну а там пошли просьбы рассказать, как и что.
    Stanag,
    автомобильные полировочные пасты бывают разной степени зернистости.
    Видимо, попалась крупнозернистая.
    Можно попробовать другую.
  9. #2708
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Гоша,
  10. #2709
    Мущины,
    И клеи, и лаки.
    Гоша, так никто не в претензиях. Просто ляпнули выше.
  11. #2710
    Всем привет. Шпонирую первый раз и есть вопрос, чем лучше заделать отверстия в шпоне, где корни?
  12. #2711
    Eкатеринбург
    Наверняка остались куски шпона, вырезаешь кружочки с похожим рисунком.
  13. #2712
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    autocar, Мелкие можно просто зашпаклевать используя мелкие опилки/пыль от шлифовки шпона.
  14. #2713
    Спасибо за советы, так и сделаю. Вырежу кружки и вклею, а остальное зашпаклюю пылью с пва.
  15. #2714
    Наверно будет лучше не вырезать и вклеивать, а немного "расшить" углубить(зависит от толщины шпона) черноту, а после...как говорили...зашпатлевать пылью с ПВА.
  16. #2715
    В принципе, пока все несложно..
  17. #2716
    Контактник или ПВА?
  18. #2717
    Fusion, клеил на пва, который продается там где шпон. Ну и плюс шпон тонкий и нежный, резал аккуратно, но зато приклеивается очень хорошо.
    Еще брал шпон эвкалипта. Потом попробую его приклеить для сравнения.
  19. #2718
    Частый гость Аватар для LeoK
    Пыль с ПВА - один из паршивейших вариантов для прозрачной отделки, если конечно не двери для сарая делаете, лучшим вариантом будет даже простая акриловая шпаклевка для дерева. Если нужно с пылью, то есть готовые на нитро основе, Heinrich Konig например или BORMA. А вообще для таких работ лучше взять тюбик любой фирменной, хоть на водной основе, раз уж потратились на шпон.
  20. #2719
    LeoK, спасибо, а акриловая нормально лаком укроется?
  21. #2720
    Нормально, но если наносить бейц вручную участки шпаклевки могут выделятся - пробовать нужно.
    Есть еще самый стабильный вариант - двухкомпонентная шпаклевка для дерева, можно также автомобильную среднюю (без стекловолокна и не финишную) у Novol она желтоватая такая, при необходимости цвет можно "догнать" тонкой кисточкой под дерево, автомобыльные отличный вариант, главное знать что оттенок нормальный, а то они разные бывают.
