Страница 25 из 30 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #481
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    одним из чемпионов
    Дык эта...Используя Вашу лексику, там же юбку колбасит...
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Например, простая RC-цепочка
    Золотые слова.
    Впрочем, при упоминании словосочетания RC шпециалист по задержкам и юбкам уходит от ответа.
    Но, как говорили классики "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух".
    Так что у него всё ещё впереди.
    И, как известно продолжающим смеяться кафедрам, знакомство с теорией линейных электрических цепей может слегка приоткрыть завесу тайны...
  3. #482
    г. Могилев
    Вы правы, но «колбасня» составлят +-несколько нс которая заканчивается в течение первых 40...80 нс, это ничто по сравнению с колбасней в сотни нс других усилителей. Задумайтесь почему не успев купить новенький кроссовер меняют TL072 (последняя в списке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2436063 ) на более современные ОУ и получают при этом заметное улучшение качества звучания.
    Но по кроссоверам на этом не остановились, переходят на цифровые фильтры с минимальными фазовыми искажениями. Это же относится и к аналоговым эквалайзерам.
  4. #483
    меняют TL072
    Патамушта у них большие нелинейные искажения в сязи с тем что им элементарно не хватает петлевого в верхней части звукового диапазона. Что не удивительно если учесть что у них GBW (Typ)=3 MHz
    +патамушта их ещё и очень часто используют довольно криво, не учитывая особенностей их топологии и входного каскада.
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    В огороде бузина, а в Киеве — дядька...
  5. #484
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от begemot61- специалист по бузине Посмотреть сообщение
    какой уровень искажений? хотя бы ориентировочно
    p.s.
    вот модель композитного глубокоосного усилителя на быстродействующих ОУAMP_prophemaster_PDelay_(t-1u).CIR
    Propagation Delay 241 нс, для выхода на установившийся режим требуется боле микросекунды.
    Думаю что если реальный усилитель имеет такие характеристики (надеюсь что не так) то и звук будет похож на среднюю температуру по больнице. Хотя модели отдельных ОУ показывают относительно неплохие параметры.
    p.s.2
    bukvarev интуитивно угадал что первый полюс должен быть не ниже 20 кГц и сделал 40 кГц, и не прогадал. Вот петлевое модели этого усилителя. Если это так в реальности, то за что боролись?
    частота первого полюса чуть выше 1 кГц (как у большинства транзисторных УМЗЧ). Фаза петлевого сильно крутится, особенно на средних частотах (в наибольшей чувствительности слуха).
    p.s.3
    чтобы оценить правдоподобность полученных характеристик обратимся к даташиту на AD843
ID:	311218 Нажмите на изображение для увеличения.
    как видим в модели параметры даже более оптимистичные, первый полюс даже выше чем в даташите
    p.s.4
ID:	311226 Нажмите на изображение для увеличения.
    Уровень выходного напряжения почти в 4 раза меньше, а искажения в виде шумовой подставки в несколько раз выше. Спасает класс А, и то что уровень искажений в установившемся режиме на высшей частоте 20 кГц не более 0,03%
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 01.02.2018 в 18:42.
  6. #485
    Да
    @Петров.
    А попробуйте посчитать задержку в RL - цепочке? Там вашпе страшное дело, выход ОПЕРЕЖАЕТ вход!!! Я фшоке
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.02.2018 в 12:54.
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для fakel
    @Петров.
    Ты просто "Назад в будущее" не смотрел
    Профессура снова вповалку
  8. #487
    г. Могилев
    Хохотунчики, чтобы не задавать глупых вопросов пропустите через фсепропускающий фильтр (фазовращатель) меандр и послушайте оба сигнала. Причем спектры обоих сигналов абсолютно одинаковые!
    Может тогда что то поймете, хотя вряд ли...
    ---------- Сообщение добавлено 02.02.2018 в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01.02.2018 в 20:34 ----------
    Не пойму, что за параметр такой?
    Propagation Delay – задержка прохождения сигнала в среде (в воздухе, в воде, через тракт усилителя). Например задержка звукового сигнала по воздуху связанная с расстоянием от источника сигнала. То же самое можно сказать и о сигнале задержанном с помощью цифровой линии задержки. В таких сигналах нет понятия искажения начального участка, они просто сдвинуты во времени.
    Совсем другие процессы происходят с сигналами в УМЗЧ. Чем больше задержка прохождения, тем больше искажения начального участка. Только в установившемся режиме на синусоидальном сигнале задержка уже практически не влияет на искажения. Существенное снижение искажений мы наблюдаем уже со второго периода. Связано это с тем что сложение и вычитание сигналов одной частоты (что происходит в узле сравнения УМЗЧ с ООС), но с разными фазами не приводит к нелинейным искажениям. В результате создается ложное представление об эффективности ООС при традиционных измерениях Кг.
    Прекрасный метод тестирования на шумоподобном сигнале, дающий результат максимально приближенный к реальным искажениям придумал в свое время Роговский, позднее его эксперимент повторил Сырицо.
    Но даже на простейшем 2-х тональном тесте на ИМИ (19 и 20 кГц) также видна зависимость от задержки прохождения. Особенно эта разница видна на тесте пилообразным сигналом. Чем меньше задержка прохождения, тем меньше и продукты искажений пилообразного сигнала.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.02.2018 в 11:57.
  9. #488
    Ну вот, мой УМ в 15 раз хуже бюджетного Марантца оказался У него прям, задержка Но задержки разные бывают - эту мы переживем
  10. #489
    Завсегдатай Аватар для Валет
    В УМЗЧ переходные процессы при усилении начального участка давно изучены. Они описаны, например, здесь. Представив УМЗЧ в виде эквивалентной схемы и выделив в ней цепи, определяющие задержку прохождения, станет ясно, что искажения при переходных процессах имеют линейный характер и связаны с ограниченностью частотного диапазона УМЗЧ (т.е. задержкой прохождения) .
    Это и понятно. Пилообразный сигнал имеет теоретически бесконечный спектр. Чем меньше задержка прохождения, т.е. чем шире полоса усиления УМЗЧ, тем меньше обрезается спектр исходного сигнала и тем меньше его искажения. Но эти искажения имеют линейный характер и при достаточной широкополосности УМЗЧ не приводят к слышимым искажениям ЗЧ (а также и пилообразного сигнала).
    PS. Не лезьте в дебри, начните а азов.
  11. #490
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Нет, господин Петров на такое не пойдет, ведь тогда вся сказка закончится, карета превратится в тыкву а принцесса в простую служанку...
  12. #491
    После двенадцатого удара Майка Тайсона ваша голова превратится в тыкву
  13. #492
    г. Могилев
    ... ясно, что искажения при переходных процессах имеют линейный характер и связаны с ограниченностью частотного диапазона УМЗЧ (т.е. задержкой прохождения) .
    .. чем шире полоса усиления УМЗЧ, тем меньше обрезается спектр исходного сигнала и тем меньше его искажения. Но эти искажения имеют линейный характер и при достаточной широкополосности УМЗЧ не приводят к слышимым искажениям ЗЧ
    ...задержки разные бывают - эту мы переживем
    вид задержки при соизмеримых сигналах в двух моделях усилителей. Глубина ООС на частоте 20 кГц одинаковая у обоих усилителей.
ID:	311281 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну а пережить можно все
  14. #493
    А что толку в этих графиках? Мне они ни о чем не говорят, например. Зато я знаю, что после продажи фирмы Марантц японцам, в 60-е годы, ничего выдающегося по звуку фирмой выпущено не было.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.02.2018 в 13:59.
  15. #494
    г. Могилев
    пройдите по ссылкам, надеюсь поможет
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2702&p=2437696&viewfull=1#post2437696
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2439444
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2439561
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.02.2018 в 14:24.
  16. #495
    Я бы на твоем месте постеснялся ссылаться на такое. Но в РАЕН поймут
  17. #496
    Я уже читал это - "не помогло"
    А моделирование моего УМ, ввиду некоторых его особенностей, занятие довольно бесперспективное. Никогда у него не было частоты единичного усиления 30 МГц.
    Вот наглядный пример на клоне усилителя Marantz (японцы хорошо поприкалывались над любителями срубить капусту указав в сервис мануале липовые номиналы)
    В сервис мануале номиналы указываются правильные. На то он и сервис мануал. Как бы мы тогда по ним технику чинили? Бывают отличия у моделей разных лет выпуска, конечно, но к ним и сервис мануалы можно найти подходящие, выпущенные в одно время с устройствами.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.02.2018 в 15:02.
  18. #497
    Что за бред на ваших графиках! При чем тут полюс ниже 1-го кГц или на 20-ти кГц? Вы что, не знаете, что усилитель Профетмастера имеет 1-й полюс на частоте 5 МГц? Не знаете, что он предназначен для усиления ЗЧ, а вовсе не широкополосных, и уж тем более, не импульсных сигналов? Вы хоть что-то поняли о переходных процессах в УМЗЧ?
    Вот и стройте свои графики с учетом назначения усилителя, т.е. для сигналов, характеризующих его качество именно как УМЗЧ.
    PS. Я пишу не для того, чтобы вас переубедить, уже давно понятно, что это невозможно. А для того, чтобы форумчане видели бредовость многих из ваших постов.
  19. #498
    Да как бы ни для кого не секрет...
    Голосуем и подписываемся
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80869
    Последний раз редактировалось fakel; 02.02.2018 в 16:25.
  20. #499
    г. Могилев
    Ну как же, согласно даташитам AD843 - 34MHz, AD811 - 180 MHz, BUF634 - 180MHz. Врут?
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    откройте даташит на AD843 и почитайте, чтобы не писать такой бред! впредь. Учитывая что Вы в них не понимаете выкладываю график еще раз
  21. #500
    Ну, ну. Повторяете глупости за Сырицо.
    Этот тест лет как 60 использовался при тестировании фотофонограммы в кино.Для того чтоб определять в первую очередь специфические для фотофонограммы искажения типа заплывания.
    Которые на фотоплёнках тех времен были порядка -36-40дБ. На фотофонограмме применение этого теста было вполне оправданно,потому что сам уровень искажений был высоким
    а полоса тестируемого канала была 10-12Кгц, после чего резко спадала.
    При этом заплывание происходило в верхней части этой полосы и померить обычными "гармоническими" методами их было нельзя т.к. гармоники не попадали в полосу пропускания канала.
    А применять интермодуляционные "гармонические" тесты 60 лет назад было сложнее в связи со сложностью соответствующей аппаратуры.
    2 простеньких фильтра по тем временам было значительно проще реализовать чем нормальный анализатор спектра.
    И не Роговский а Раковский. Научитесь хоть фамилии авторов правильно цитировать из списка литературы в статье Сырицо.
    Ничего нового по сравнению с обычными интермодуляционными тестами применительно к усилителям этот тест не покажет.
    А корреляция непонятно чего непонятно с чем существует только в воображении Сырицо.
    В связи с неадекватно проведённым тестированием и элементарным непониманием того что и чем он тестирует.
    Он скорее всего просто перегружал некоторые из тестируемых "глубокоосников"при применении шума с большим пикфактором.
    Зная Сырицо, могу предположить что он это сделал ненамеренно, просто по причине общей безграмотности, а не из желания произвести "сенсацию" в альтернативной физике.
    Мало того, этот тест ещё и обладает относительно низкой чувствительностью по сравнению с обычными интермодуляционными и "гармоническими" тестами.
    Если конечно его адекватно применять. Ну и если не тестировать им усилители с уровнем гармоник 2%. Для таких он вполне подходит.
